SLIM 1.490IN Растет давление в системе отопления
Morf01
- Мой котел: SLIM 1.490IN & Main 24Fi
Кран подпитки не пропускает, проверено!
Бойлер косвенного нагрева slim ub 80-120 новый, проверен, не травит!
Расширительный бак на 25л заменен на новый, в старом накрылась мембрана и давление гуляло от 0 и до 3 со сбросом через аварийный клапан.
Давление в расширительном бачке 1.5 Сбрасывал до 1, то же самое все.
Сейчас проблема в следующем. В режиме отопления медленно поднимается давление, причем поднимается только при работе горелок котла. Т.е. стоит на манометре 1.5 начинают работать горелки и поднимается допустим до 1.8 Набирается заданная температура, горелки отключаются. Затем при включении поднимается скажем до 2.2 и так далее. К утру если не снижать ночью давление путем сброса через радиаторы поднимается до 3 и срабатывает аварийный сброс. Кстати сброс через радиаторы обратно до 1.5 идет оооочень медленно. Около часа-полтора на это уходит.
При переключении котла в режим ГВС, давление не поднимается и не падает.
При выключении котла в положение 0, за ночь стрелка манометра опускается до 0
Помогите разобраться.
Morf01
Тогда фото обвязки давайте, будем по фото угадывать
Morf01
Хорошо. Это у родителей в доме. Через час полтора там буду и выложу фото.
Отправлено спустя 2 часа 10 минут 40 секунд:
Фото
Где бак установлен на всасывании или нагнетании (относительно насоса)?
Morf01
Расширительный (красный) стоит на обратке контура отопления.
Странная ситуация.
Закон сохранения энергии как бы подсказывает, что "из ниоткуда" вода прибывать не может (кран подпитки держит).
Тогда остается вариант подсоса воздуха, особенно если где-то в СО установлены автоматические воздухоотводчики (в тырнетах пишут, что через них может подсасывать).
- 4 Ответы
- 2689 Просмотры
- 10 Ответы
- 5093 Просмотры
Последнее сообщение ivldenis
- 49 Ответы
- 8133 Просмотры
- 5 Ответы
- 2106 Просмотры
Последнее сообщение Livsi
- 7 Ответы
- 2700 Просмотры
