Постоянно греет воду, отопление не работает Baxi ECO-4S 24
Новый котел Baxi ECO-4S 24, работает 1 месяц. Вчера остыли батареи. Стоит режим Зима, отображается индикатор "батарея" и мигает индикатор "Кран", горелка почти постоянно работает, типа греет воду. Все смесители, краны на воду выключены. Что это может быть?
горячая вода не течет, батареи не греет -
теперь вопрос - куда тепло от горелки уходит?
Мастер по телефону посоветовал искать утечку воды в подвале и под полом
со вчера - не заметить утечку будет сложно...при этом описании...СCP писал(а): 19 дек 2019, 09:22 Мастер по телефону посоветовал искать утечку воды в подвале и под полом
Тепло снимается, иначе уже теплообменник давно сгорел, ну либо котел в перегрев ушел.
А пламя реально горит? То есть мигает кран и есть значок пламени?
Потрогайте патрубки под котлом - который горячий есть? Тепло-то должно куда-то уходить?
- Мой котел: Baxi 24 fi main
Baxi 24 fi main
В зимнем режиме нагревает воду до максимума, а батареи и полы холодные.
Давление в системе держит стабильно 1,4
Воздушных пробок при спускании с батарей нет.
Вода в душе, умывальнике нагревается, летний режим работает как положено.
??? Почему теплоноситель не поступает в отопительную систему ?
Отправлено спустя 16 минут 2 секунды:
Здравствуйте Илья .
Ваша помощь всегда помогала мне справляться с проблемами моего котла Baxi 24fi main (самый древний)
А сегодня такая аказия случилась;
В зимнем режиме нагревает воду до максимума, а батареи и полы холодные. Давление в системе держит стабильно 1.4 при открытии краника "маевского" на батареях воздушных пробок нет.
При включении воды в кранах вода нагревается идёт горячая все как в летнем режиме работает
Почему теплоноситель не поступает в отопительную систему?
Буду рад любым ответам.
Здравствуйте Илья .
Nebuchadnezzar
А зеленая лампочка где горит?
Может забилось чего...
Две перезагрузки не дал результат.
Стравил давление со всех батарей до 1 bar.
Потом поднял до 1,5 bar.
За это время котёл был отключён полностью от сети и остыл.
Потом довёл давление до ~ 1,35 и включил...
... Всё заработало в нормальном режиме, что это было , так и не понял
Котёл проработал всю ночь и до сих пор работает в нормальном режиме.
Ошибок никаких не поймал
Отправлено спустя 7 минут 37 секунд:
Меня дома не было, это жена всё разруливала по моим указаниям по телефону...
Котёл испугался, что я приду с работы и буду иметь с "ним" серьёзный разговор.
Nebuchadnezzar
BAXI-Ural,
Друзья, зимний режим перестал работать.
(Летний работает в штатном режиме, без проблем)
А картина такая: при включении остывшего котла (baxi 240 fi) т.е. в зимнем режиме срабатывает розжиг и температура начинает подниматься, красные диоды снизу начинают загораться и лезут вверх (t° выставлена на "20минут") ничего не срабатывает, затем колонка гаснет и котел зависает.
Индикаторы почти все горят одновременно. Котел "молчит" перезагрузка, сброс ничего не даёт. Снова включаем в режиме зима, все индикаторы горят одновременно и ничего не происходит. Постепенно диоды один за другим тухнут показывая понижение температуры. По моим догадкам NTC датчик , их же там два.
Какие симптомы у неработающего датчика t° ?
Отправлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Bahus,
Отправлено спустя 26 минут 43 секунды: Отправлено спустя 8 минут 53 секунды:
В летнем режиме котел работает без нареканий, а при переключении в зимний режим горят почти все индикаторы и ничего не происходит, пока температура не упадёт.
Как только котёл остынет, после сброса включается розжиг, температура начинает подниматься и котёл отключается и входит в ступор пока t° не упадёт .
Отправлено спустя 2 часа 14 минут 39 секунд:
Bahus,
Что означает термин "котёл в перегрев ушёл" ?
Может ли он восстановиться после охлаждения и перезагрузки?
Bahus,
Bahus,
у датчика температуры обратная зависимость сопротивления от температуры. Таблица со значениями есть в конце семинарской тетради.
При 25 градусах датчик должен выдавать 10КОм. При увеличении температуры сопротивление должно падать. И никаких КЗ (1 на тестере) и обрыва (0 на тестере) быть не должно.
Датчиков действительно 2. Они одинаковые. Так что теоретически их можно местами поменять и проверить. Артикул 8434820.
В зимнем режиме включаю котёл (остывший)
Он начинает работать в штатном режиме и температура повышается, потом отключается и "уходит в перегрев" (горят почти все индикаторы) и котёл уже не включается, пока не остынет, даже если сбросить в положение <<R>> со временем t° падает (красные диоды потухают) .
ПОХОЖЕ, ЧТО ЭТО NTC датчик?
Так как уже в Сочи потеплело режим "ЗИМА" уже не нужен, поэтому закажу пару t° датчиков.
Компания "ГОЛЬФСТРИМ" предлагает артикул 8434840
P.S. А в режиме "ЛЕТО" всё работает, проточную воду воду греет норм.
Отправлено спустя 5 минут 32 секунды:
Не могу войти на форум под моим никнеймом NEBUCHADNEZZAR
Ваша помощь всегда помогала мне справляться с неполадками моего котла.
Nebuchadnezzar
Не ваши!!! Красные не берите, у них кривая другая. Ваш белый. Артикул я выше указывал
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Включил повторную активацию. На емейл письмо с ссылкой должно придти
Гуд! И Артикул совпадает
А если их поменять местами (теоретически) что произойдёт?
За что отвечает другой датчик?
В каком датчике проблема?
В этом?
В этом?
Nebuchadnezzar
Один датчик температуры контура отопления, другой датчик ГВС. Вы же 2 температуры задаете, так? Вот котел и должен 2 контролировать.
Справа отопление, слева ГВС.
Посоветую к датчикам докупить свежих прокладок. Арт. 5402830. С экспериментами можете ушатать старые. Денег невеликих стоят. Аж целых 31 руб/штука.
Спасибо
Если можно ссылочку на онлайн магазин, где можно заказать оригинальные запчасти для BAXI?
Отправлено спустя 15 минут 18 секунд:
Где такая цена на прокладки 31 ₽ ?
Мне проще заказать все запчасти вместе одним заказом.
Экспериментировать пока не буду, мне t°датчик важнее, отоплением пока не пользуюсь.
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Датчик температуры ГВС важнее.
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
В онлайн магазине "ГОЛЬФСТРИМ" есть датчики, но нет прокладок, в другом магазе всё наоборот
Nebuchadnezzar
Попробуйте по вашим сервисникам прошвырнуться. Позиции ходовые, наверняка есть в наличии.
Сочи
Вот у первых на сайте пишут что в наличии
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Рекомендованная розница 0,36 евро. Её и придерживаемся.
Датчик, кстати 11,42 евро, что на сегодня 990 рублей.
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
https://profisantehnika.ru/catalog/zapc ... axi/25186/
Прокладки, говорят, тоже есть.
Только цен на сайте нема
Сочи
У нас
Датчик - 980₽
Прокладка - 30₽
Есть филиал в Сочи
Отправлено спустя 6 минут 23 секунды:
Сам смогу поменять .
Сливаем воду, заодно подкачаю давление в расширительный бачок ( 0,8 ) вроде бы.
Скидываем клеймы выкручиваем... вкручиваем новые , накидываем клеймы , заполняем систему ???
Вроде ничего сложного
Отправлено спустя 14 минут 58 секунд:
Если датчик температуры не работает, как мозги определяют перегрев и отключают котел?
Потом мозги помнят что t° критична и при включении выводят информацию в виде всех горящих диодов .
Может быть такое, что что-то забилось и теплоноситель не циркулирует по системе, а тупо нагревается внутри теплообменника и уходит в перегрев?
Это можно проверить методом сливания и заполнения системы?
Проще взять на работе прибор и замерить сопротивление ? 10КОм?
Отправлено спустя 8 минут 24 секунды:
Пару недель назад случилась такая аказия , но котёл сразу восстановился и работал без перебоев, теперь не хочу его испытывать перегревами и так уже старичок...
Прокладка - 30₽
Есть филиал в Сочи
Nebuchadnezzar
Будете качать - сливной кран не забудьте открытым оставить.nebuchadnezzar. писал(а): 24 мар 2020, 18:33 Сливаем воду, заодно подкачаю давление в расширительный бачок ( 0,8 ) вроде бы.
Если меняете оба - давление, само собой, с обоих контуров скинуть нужно будет.
На подающей линии стоит предохранительный термостат перегрева. Маленькая таблеточка с биметаллической пластиной. У вас он примерно под насосом стоит. Нормально замкнутый. Размыкается при достижении 102°С +/- 3,5°С. Возврат при остывании до 90° +/- 4°С. В предпоследней версии семинарки по нему есть слайд на странице 22. В последней версии есть тоже, но страница другая может быть.
Подскажите пожалуйста Артикул датчика давления воды (пресостат) на BAXI MAIN 240 fi.
? 9951690
? 9951690
Nebuchadnezzar
Да.
У Baxi на всех котлах датчики одинаковые. Хоть и выглядят по разному.
А, не. Вру. На композитных группах датчик другой. Он там шпилькой крепится.
Вам нужен резьбовой. Как на фото.
Заменил датчик температуры (справа как Я смотрю на котел) . Наполнил систему 1,1 бар.
Как правильно произвести пуск?
Открыл краны на отопление и тёплый пол, там что-то пожурчало, давление снизилось до 0,9.
Надо пытаться запускать через "R" ?
Подскажите пожалуйста.
Сейчас посмотрел , давление снова выровнялось до 1,1 бар
Отправлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Котел включается даёт розжиг и через пару секунд отключается при включении давление снижается потом снова выравнивается
Nebuchadnezzar
А журчит-то через пробку (воздушную).
Воздух в пробке расширился, вот давление следом и "подтянулось".nebuchadnezzar. писал(а): 05 апр 2020, 09:25Сейчас посмотрел , давление снова выровнялось до 1,1 бар
Кроме воздушной пробки, так может быть, если дополнительный расширительный бак установлен не правильно.nebuchadnezzar. писал(а): 05 апр 2020, 09:25… при включении давление снижается потом снова выравнивается
Дополнительного бака нет , все штатное.
Как прокачать воздушную пробку?
Похоже действительно воздух.
Лето работает нормально.
Отправлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Перезаполнить систему?
Или слить через краник маевского на батареях??
Nebuchadnezzar
Зависит от того, с какой стороны и в каком месте журчало (подозреваю, что на подаче в трубах, не далеко от котла). Дистанционно сложно травить воздух в системе, особенно, если никогда её не видел. )))
Поднять давление в системе до 1,5 и начать раскручивать ближайшее к пробке соединение труб, но аккуратно, вода не должна хлестать, просто сочиться. Следить за давлением, что бы в ноль не упало, прекращать травить и подкачивать систему. Всё это на обесточенном котле. И ему бы постоять, что бы воздух опять в точку собрался. Журчит обычно там, где диаметр больше подающей трубы: коллектор, змеевик и т.п.
Менял этот датчик, когда его выкручивал вода ещё немного слилась.
Может в этом месте скопиться воздух?
Может попробовать его потихоньку выкручивать? (Скинуть фишку и обесточить )
Датчик температурный NTC
Отправлено спустя 46 минут 50 секунд:
В верхней части воздуха нет?
Отправлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Можно продолжать стравливать через эту точку?
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Пузырь воздуха может выйти
Отправлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Если опорожнить систему, выкрутить этот датчик и заполнять систему пока от туда не пойдёт вода, чтобы таким образом выдавить воздух ?
Отправлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Или система хапнет ещё больше воздуха?
Что-то совсем запутался
Отправлено спустя 8 минут 36 секунд:
А может открыть сливной кран слить воду и дунуть в отверстие для датчика температуры NTC?
Отправлено спустя 53 минуты 34 секунды:
На батареях имеется краник Маевского, (сливается нормальной струёй без воздуха, наполняется система без проблем) теплоноситель циркулирует по системе на холодную нормально, давление держит стабильно. 1,2 - 1,3 бар.
Пускаю (вкл.зима) котёл , он оживает, насос работает , срабатывает пьезо, розжиг горелки, слышно циркулирует теплоноситель и через секунд 10 отключается, пытается повторно зажечь горелку и срабатывает сигнализация блокировки газа (индикатор 30°
Ошибка сбрасывается " R "
Отправлено спустя 8 минут 59 секунд:
Когда отключаю котёл давление на 1 бар, потом щелчок и давление снова 1,3 бар
Nebuchadnezzar
Если хочется мучить котел, то лучше позвать специалистов. Зачем в котле искать воздушную пробку? Там есть воздухоотводчик на насосе для этого, к стати, надо его проверить.
Ну при чем тут Маевского? Каким боком сюда ошибки розжига?nebuchadnezzar. писал(а): 05 апр 2020, 09:25Открыл краны на отопление и тёплый пол, там что-то пожурчало, давление снизилось до 0,9.
Парни всем СПАСИБО, почистил электроды рожзига от нагара и всё заработало
Отправлено спустя 7 минут 11 секунд:
Один электрод или ионизатор оказался обломанным, тот что справа.
Скиньте артикул кто знает.
BAXI MAIN 240 fi
BAXI MAIN 240 fi
Nebuchadnezzar
Справа датчик ионизации. Впрочем обе свечки одинаковые там стоят. 8422570
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
И нате уже, не мучайтесь
Что то котел перестал запускаться в зимнем режиме. Ошибок никаких не показывает, только щелкает реле. в летнем режиме иногда срабатывает нагрев воды через раз
Nebuchadnezzar
- 4 Ответы
- 595 Просмотры
- 0 Ответы
- 1387 Просмотры
Последнее сообщение Ремонт бахил
- 9 Ответы
- 815 Просмотры
- 15 Ответы
- 3507 Просмотры
Последнее сообщение alex9
- 5 Ответы
- 3023 Просмотры
