ошибка 03е nuvola3 comfort 240
paul
Сообщение paul »
ПРиветствую форумчане! Ошибка 03Е появилась когда дневная уличная температура ушла в плюс! Мои действия: поменял датчик тяги, поменял трубку вентури, разобрал и прочистил вентилятор, смазал подшипник вентилятора, проверил дымоход! Не знаю как проверить контакт датчика тяги и трубки вентури, подскажите как. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой?
Сейчас котел запускаю, дуя в верхнюю трубочку ведущую в датчик тяги, отсоединив ее от вентури и создавая необходимую разницу давления, а потом зажимаю прищепкой, вот так и работает уже сутки... Весь мозг сломал уже. Может вентилятор поменять. Подскажите...
Благодарил (а): 113 раз
Re: ошибка 03е nuvola3 comfort 240
скорее всего поменять вентилятор..
paul
Сообщение paul »
Вот и я думаю вентилятор. Тем более он работал не стабильно пока я его не смазал вэдэшкой.
Ага! Безусловно это правильный коммерческий подход :mrgreen: , - не разобравшись с проблемой, всучить заку новую запчасть... :roll:
Вентилятор то от руки легко крутится? Сколько делает оборотов после выключения? Теплообменник не забит? Напряжение, ток (написан на шильдике) на вентиляторе?
BAXI-Ural писал(а):Ага! Безусловно это правильный коммерческий подход :mrgreen: , - не разобравшись с проблемой, всучить заку новую запчасть... :roll:
да нет...тут просто скорее всего вентилятор поменять.. ;)
paul
Сообщение paul »
Теплообменник в порядке! Из того что я не сделал остался только вентилятор! Датчик тяги и трубка вентури чистая механика, там же ломаться нечему по сути, правда я не специалист, но щас куплю вентилятор, поставлю, если будет все также, тогда посмеемся!
paul
Сообщение paul »
Он вообще не крутился, пока я его не смазал!
Дык, сними его, разбери верхний подшипниковый узел, промой, прочисти, собери, отцентруй! Очень часто помогает... ;)
Ас
Сообщение garry »
Все равно новый не сравнится с восстановленным по тяге, проверено не один раз. Оттянуть его смерть таким образом можно.
garry писал(а):Все равно новый не сравнится с восстановленным по тяге, проверено не один раз. Оттянуть его смерть таким образом можно.
полностью согласен :!:
Благодарил (а): 83 раза
По-моему уже назрела необходимость написать коллективное письмо в Baxi, с просьбой выложить подшипник вентилятора как отдельную запчасть. В этом году как никогда отвратительно себя ведут. А каждому менять полностью вентилятор, потом 3 месяца ждать компенсации - вентиляторов не напасешься. И да их щас ни у кого и нет в наличии. Сами уже с выставочных котлов сдергиваем...
А что, коллеги, будем очень вам признательны!
Нужны конкретные письма-обращения со статистикой, выхода из строя, с моделями и серийными номерами котлов, анализом неисправности, предложениями по усовершенствованию.
По поводу "долгих компенсаций".
Если сами продали котел, можно сразу предьявить убытки от ремонта поставщику - нашему дилеру, закон это позволяет. Дилер выпучит глаза, кинется в представительство BAXI, глядишь, ситуация и улучшится.
Если ремонтируешь "чужой котел", - вообще все просто: работаешь за живые деньги, выдаешь заку чек(приходник), тыкаешь его носом в ЗоЗПП статья 18, пущай он компенсацию с продавца лупит...
Досымбек
Сообщение Досымбек »
Если вентилятор крутится по энерции, значит подшипник в норме.
У Вас скорее всего датчик тяги. Либо мембрана пропускает-чего увидеть невозможно, или нет контакта внутри датчика.
BAXI-Ural писал(а):А что, коллеги, будем очень вам признательны!
1.предложение одно - качественно делать, как раньше...проблема вентиляторов - это проблема "свежая"...
2.Ярослав! - это не наш метод!...вывод напросится сам по себе потом.. - ну его, этот BAXI...
paul
Сообщение paul »
В общем, поменял вентилятор и проблема решилась, цена вопроса 5 т.р. и 2 за замену не тех запчастей!)))
А что по поводу компенсации за вентилятор, подскажите что нужно сделать?
paul писал(а):А что по поводу компенсации за вентилятор, подскажите что нужно сделать?
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=& ... 7112,d.bGE
статья 18
Ас
Сообщение garry »
Пару дней назад был у постоянного клиента, у него Майн 2004 года 39 неделя. Вентилятор и п.реле родные. Грязи из вентилятора выгреб кучу, котел висит рядом с дорогой, состояние очень хорошее! Неделю назад менял вентилятор на майн4, проработал 5 месяцев. Клин. Так же думаю надо бы взвесить вентиляторы старые и новые, мне кажется вес у них разный, соответственно и качество.
garry писал(а):Пару дней назад был у постоянного клиента, у него Майн 2004 года 39 неделя. Вентилятор и п.реле родные. Грязи из вентилятора выгреб кучу, котел висит рядом с дорогой, состояние очень хорошее! Неделю назад менял вентилятор на майн4, проработал 5 месяцев. Клин. Так же думаю надо бы взвесить вентиляторы старые и новые, мне кажется вес у них разный, соответственно и качество.
C Сергеем Федотовичем Валуйских на Акватерме в этом году на эту тему общались. Он сказал, что в последних вентиляторах пошла какая-то другая смазка на подшипниках. Ну и видимо с ней что-то эти германо-китайцы накосячили. Вот теперь отдуваемся...
paul
Сообщение paul »
Я покупал котел у какого-то диллера, мне ему претензию по поводу вентилятора предъявить или напрямую в baxi? Кто проходил уже данную процедуру, подскажите пжста.
paul писал(а):Я покупал котел у какого-то диллера, мне ему претензию по поводу вентилятора предъявить или напрямую в baxi? Кто проходил уже данную процедуру, подскажите пжста.
вот к какому-то диллеру и обратитесь... вы гарантийный то талон видели? условия гарантии читали? подписались под условиями?.. что гласит текст? все условия соблюдены?...чего задавать вопросы не читая?..за вас может и почитать? и разжевать?...читаем...задаем вопросы - что не понятно в прочитанном..
paul
Сообщение paul »
Я б почитал если бы она была (гарантия), во время ремонта затерялась, инструкция есть, а остальное похерелось.котлу два года, работал без нарекания.
ну так о каких предъявах тогда речь?...просто радуйтесь нормальной работе котла...
paul
Сообщение paul »
Так я и хотел узнать!там что, гарантия пять лет что-ли на котел, что все чего то компенсируют?! Или они у всех ломаются до года использования?
paul
Сообщение paul »
2 года с пуска но не более 2,5 лет со дня продажи... разговор шел между АСП и хозяевами форума... читайте внимательно... компенсация идет АСП за их работы и з\ч... к потребителям это не относится... к потребителям относится ЗоЗПП...вот его и читайте...
paul
Сообщение paul »
Ладно, все понятно! Спасибо за разъяснения
Закрыто
    1275 Просмотры
    Последнее сообщение ya_garik
  • Baxi nuvola 3 comfort ошибка 013
    bor59) » » в форуме Поломалось - чинимся
    254 Просмотры
    1386 Просмотры
  • LUNA3 COMFORT 1.240Fi ошибка E25
    olemal » » в форуме Поломалось - чинимся
    2878 Просмотры
    14 Ответы
    5656 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
