ошибка 03е nuvola3 comfort 240
paul
ПРиветствую форумчане! Ошибка 03Е появилась когда дневная уличная температура ушла в плюс! Мои действия: поменял датчик тяги, поменял трубку вентури, разобрал и прочистил вентилятор, смазал подшипник вентилятора, проверил дымоход! Не знаю как проверить контакт датчика тяги и трубки вентури, подскажите как. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой?
Сейчас котел запускаю, дуя в верхнюю трубочку ведущую в датчик тяги, отсоединив ее от вентури и создавая необходимую разницу давления, а потом зажимаю прищепкой, вот так и работает уже сутки... Весь мозг сломал уже. Может вентилятор поменять. Подскажите...
paul
Re: ошибка 03е nuvola3 comfort 240
Вот и я думаю вентилятор. Тем более он работал не стабильно пока я его не смазал вэдэшкой.
Ага! Безусловно это правильный коммерческий подход
, - не разобравшись с проблемой, всучить заку новую запчасть...
Вентилятор то от руки легко крутится? Сколько делает оборотов после выключения? Теплообменник не забит? Напряжение, ток (написан на шильдике) на вентиляторе?
да нет...тут просто скорее всего вентилятор поменять..BAXI-Ural писал(а):Ага! Безусловно это правильный коммерческий подход, - не разобравшись с проблемой, всучить заку новую запчасть...
paul
Теплообменник в порядке! Из того что я не сделал остался только вентилятор! Датчик тяги и трубка вентури чистая механика, там же ломаться нечему по сути, правда я не специалист, но щас куплю вентилятор, поставлю, если будет все также, тогда посмеемся!
paul
Дык, сними его, разбери верхний подшипниковый узел, промой, прочисти, собери, отцентруй! Очень часто помогает...
- Ас
Все равно новый не сравнится с восстановленным по тяге, проверено не один раз. Оттянуть его смерть таким образом можно.
полностью согласенgarry писал(а):Все равно новый не сравнится с восстановленным по тяге, проверено не один раз. Оттянуть его смерть таким образом можно.
По-моему уже назрела необходимость написать коллективное письмо в Baxi, с просьбой выложить подшипник вентилятора как отдельную запчасть. В этом году как никогда отвратительно себя ведут. А каждому менять полностью вентилятор, потом 3 месяца ждать компенсации - вентиляторов не напасешься. И да их щас ни у кого и нет в наличии. Сами уже с выставочных котлов сдергиваем...
А что, коллеги, будем очень вам признательны!
Нужны конкретные письма-обращения со статистикой, выхода из строя, с моделями и серийными номерами котлов, анализом неисправности, предложениями по усовершенствованию.
По поводу "долгих компенсаций".
Если сами продали котел, можно сразу предьявить убытки от ремонта поставщику - нашему дилеру, закон это позволяет. Дилер выпучит глаза, кинется в представительство BAXI, глядишь, ситуация и улучшится.
Если ремонтируешь "чужой котел", - вообще все просто: работаешь за живые деньги, выдаешь заку чек(приходник), тыкаешь его носом в ЗоЗПП статья 18, пущай он компенсацию с продавца лупит...
Досымбек
Если вентилятор крутится по энерции, значит подшипник в норме.
У Вас скорее всего датчик тяги. Либо мембрана пропускает-чего увидеть невозможно, или нет контакта внутри датчика.
1.предложение одно - качественно делать, как раньше...проблема вентиляторов - это проблема "свежая"...BAXI-Ural писал(а):А что, коллеги, будем очень вам признательны!
2.Ярослав! - это не наш метод!...вывод напросится сам по себе потом.. - ну его, этот BAXI...
paul
В общем, поменял вентилятор и проблема решилась, цена вопроса 5 т.р. и 2 за замену не тех запчастей!)))
А что по поводу компенсации за вентилятор, подскажите что нужно сделать?
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=& ... 7112,d.bGEpaul писал(а):А что по поводу компенсации за вентилятор, подскажите что нужно сделать?
статья 18
- Ас
Пару дней назад был у постоянного клиента, у него Майн 2004 года 39 неделя. Вентилятор и п.реле родные. Грязи из вентилятора выгреб кучу, котел висит рядом с дорогой, состояние очень хорошее! Неделю назад менял вентилятор на майн4, проработал 5 месяцев. Клин. Так же думаю надо бы взвесить вентиляторы старые и новые, мне кажется вес у них разный, соответственно и качество.
C Сергеем Федотовичем Валуйских на Акватерме в этом году на эту тему общались. Он сказал, что в последних вентиляторах пошла какая-то другая смазка на подшипниках. Ну и видимо с ней что-то эти германо-китайцы накосячили. Вот теперь отдуваемся...garry писал(а):Пару дней назад был у постоянного клиента, у него Майн 2004 года 39 неделя. Вентилятор и п.реле родные. Грязи из вентилятора выгреб кучу, котел висит рядом с дорогой, состояние очень хорошее! Неделю назад менял вентилятор на майн4, проработал 5 месяцев. Клин. Так же думаю надо бы взвесить вентиляторы старые и новые, мне кажется вес у них разный, соответственно и качество.
paul
Я покупал котел у какого-то диллера, мне ему претензию по поводу вентилятора предъявить или напрямую в baxi? Кто проходил уже данную процедуру, подскажите пжста.
вот к какому-то диллеру и обратитесь... вы гарантийный то талон видели? условия гарантии читали? подписались под условиями?.. что гласит текст? все условия соблюдены?...чего задавать вопросы не читая?..за вас может и почитать? и разжевать?...читаем...задаем вопросы - что не понятно в прочитанном..paul писал(а):Я покупал котел у какого-то диллера, мне ему претензию по поводу вентилятора предъявить или напрямую в baxi? Кто проходил уже данную процедуру, подскажите пжста.
paul
Я б почитал если бы она была (гарантия), во время ремонта затерялась, инструкция есть, а остальное похерелось.котлу два года, работал без нарекания.
ну так о каких предъявах тогда речь?...просто радуйтесь нормальной работе котла...
paul
Так я и хотел узнать!там что, гарантия пять лет что-ли на котел, что все чего то компенсируют?! Или они у всех ломаются до года использования?
paul
2 года с пуска но не более 2,5 лет со дня продажи... разговор шел между АСП и хозяевами форума... читайте внимательно... компенсация идет АСП за их работы и з\ч... к потребителям это не относится... к потребителям относится ЗоЗПП...вот его и читайте...
paul
