Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi + ЗОНТ.
2 года пашет. дом отапливал, но не жили. изначально ГВС отключил (легионелла работала).
проверяют все параметры, ставлю все галочки (F03=6, Hot Water PoweR =1) - с панели получается заставить запуститься ГВС.
скорость потока на графике в ЗОНТе не выводиться.
походу легионнела только и греет бойлер((
куда поковырять? какие данные предоставить для анализа?
Добрались руки до ГВС. не получается запустить.
Blade
- Мой котел: Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi
А от родной панели как работает?
Blade
хм. я панель подключил чтобы сбросить Е01(обслуживали сеть и перекрыли кран перед ГРПШ). панелью я вообще не пользовался с момента пуска, нужен был дистанционный мониторинг. попробую сегодня на панель перейти, зонт отключу.
Отправлено спустя 3 часа 6 минут 25 секунд:
BAXI-Ural, подрубил родную панель, котел весело запустился и отработал нагрев. открыл кран - пошла горячая, чуть погодя котел вновь запустил контур ГВС))
выходит "косяк" зонта... будут терроризировать зонтовцев. спасибо!
P.S. проточной турбины на моём котле нет? (на схеме не нашел) весь мониторинг по датчику температуры в бойлере?
- Гуру
нет
да
Уточнить бы модель Зонта неплохо.
Ну и на всякий случай проверить его прошивку на "свежесть"
Blade
Bahus, за прошивками слежу. ZONT H-1 (404)
а вопрос - может включить это флажок?
да этот флажок должен быть включен
и ещё зайдите в Настройки-Режимы термостата- Режи Комфорт.. и проверьте задана ли температура ГВС в этом режиме
Blade
забыл сообщить! действительно проблема была во флажке
