котел Baxi Nuvola comfort 320 Fi - перепад давление
starover
Сообщение starover »
Здравствуйте.
стоит котел Baxi Nuvola comfort 310Fi, проработал 5 месяцев на отопление, при этом давление постоянно держалось на 1,5 Бар. (как было установлено изначально). Через 5 месяцев подключили воду и включили ГВС. В момент, когда происходит переключение на обогрев воды, давление в котле падает на 1 (т.е получается значение 0,5 Бар), при обратном переключении давление восстанавливается.
нормальная ли это работа котла, если нет, то что может происходить? (или какая может быть причина)
Последний раз редактировалось starover 24 апр 2013, 09:41, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 108 раз
Re: котел Baxi luna comfort 310Fi - падает давление
проверить расширительный бак...
starover
Re: котел Baxi Nuvola comfort 320 Fi - перепад давление
т.е. вызвать мастеров из Сервисного центра для проверки?
ну если не самостоятельно, то вызвать...
starover
т.е. это не нормально для работы котла? :)
спс. будем вызывать мастеров. ((
Последний раз редактировалось starover 24 апр 2013, 09:42, всего редактировалось 2 раза.
ну где же это нормально?...не смертельно как минимум... :D и потом зависит от характера изменения параметра - может и не бак...
starover
а тогда что?
система отопления состоит из водяного пола и контура с радиаторами. при отключении контура радиаторов, давление также уменьшается.
Последний раз редактировалось starover 24 апр 2013, 09:43, всего редактировалось 2 раза.
да море причин :mrgreen: ...грю-ж...зависит от скорости изменения...
starover
изменения моментальные, туда и обратно. в момент щелчка трехходового крана, давление меняется моментально
Последний раз редактировалось starover 24 апр 2013, 09:44, всего редактировалось 2 раза.
луна 3 комфорт?
больше похоже на большое сопротивление на участке от 3хходового до насоса...причина? - надо разбираться - от неисправного 3ххлдового до забитого ВТО или трубок...
starover
дикие извинения. неправильно скопировал название. котел стоит Nuvola-3 Comfort 320 Fi
Последний раз редактировалось starover 24 апр 2013, 09:43, всего редактировалось 1 раз.
большое сопротивление на участке до насоса - вследствие чего насос создает на этом участке пониженное давление...
starover
получается что сопротивление в контуре ГВС (т.е. бойлера)?
ну да...только не на общих деталях с отоплением...но бак надо все-равно проверить - лишним не будет(я всегда проверяю заодно, если сливаю воду с котла по какой-нибудь причине)....иногда неисправность скрывается в неожиданных местах.. :lol:..неудачно наверно выразился - спецы поймут.. ;) не помню уже точно - какая разница будет нормальной при работе на разные контура - может это и нормально? - щас еще кто-нить знающий подтянется - еще чего присоветуют...
starover писал(а):Здравствуйте.
Большое сопротивление контура отопления... Это плохо :evil:
Контур гвс имеет сопротиление ниже. Скорее всего при выключении котла , давление тоже падает.
SS26
Сообщение SS26 »
попробуйте проверить подводку отопления,может на разъемке что то есть,силикон,например.
starover
да, падение давления есть и после выключения котла. (((
какие могут быть причины?
фильтры почистить хоть для начала...и еще вспомнить что происходит и в какой последовательности до мелочей...почему то из всех нужно вытягивать подробности и гадать на кофейной гуще... :)
SS26
Сообщение SS26 »
:lol: А может тут есть Кашпировский!? :shock:
SS26 писал(а)::lol: А может тут есть Кашпировский!? :shock:
так пора открывать 3й глаз :mrgreen: здесь по-другому нельзя :mrgreen:
Ринат
Сообщение Ринат »
100% гидравлическое сопротивление системы отопления. Тож не раз сталкивалс! Как пацаны рекомендовали необходимо почистить фильтра. И на будущее думать об установке дополнит. Насоса. Или решать что то с отоплением.
SS26
Сообщение SS26 »
можно проверить запустить котел на самом маленьком круге! Есть круг с одним радиатором? или полотенчиком?
Закрыто
    1299 Просмотры
  • Помогите решить проблему!! Baxi nuvola3 comfort 320 fi
    Andrei777 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1508 Просмотры
    Последнее сообщение Andrei777
  • Baxi luna 3 comfort 310 давление газового клапана на СУГ
    5343 Просмотры
    Последнее сообщение Евгений С -
  • Котел baxi main four 240f падает давление СО
    mihmih » » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    2515 Просмотры
  • Снять турбину Baxi Nuvola 3 Comfort 240Fi
    rokataev » » в форуме Поломалось - чинимся
    1053 Просмотры
    Последнее сообщение rokataev
Вернуться в «Старые темы»
