котел Baxi Nuvola comfort 320 Fi - перепад давление
starover
Здравствуйте.
стоит котел Baxi Nuvola comfort 310Fi, проработал 5 месяцев на отопление, при этом давление постоянно держалось на 1,5 Бар. (как было установлено изначально). Через 5 месяцев подключили воду и включили ГВС. В момент, когда происходит переключение на обогрев воды, давление в котле падает на 1 (т.е получается значение 0,5 Бар), при обратном переключении давление восстанавливается.
нормальная ли это работа котла, если нет, то что может происходить? (или какая может быть причина)
Последний раз редактировалось starover 24 апр 2013, 09:41, всего редактировалось 2 раза.
starover
Re: котел Baxi Nuvola comfort 320 Fi - перепад давление
т.е. вызвать мастеров из Сервисного центра для проверки?
starover
т.е. это не нормально для работы котла?
спс. будем вызывать мастеров. ((
Последний раз редактировалось starover 24 апр 2013, 09:42, всего редактировалось 2 раза.
Re: котел Baxi luna comfort 310Fi - падает давление
ну где же это нормально?...не смертельно как минимум...
и потом зависит от характера изменения параметра - может и не бак...
starover
а тогда что?
система отопления состоит из водяного пола и контура с радиаторами. при отключении контура радиаторов, давление также уменьшается.
Последний раз редактировалось starover 24 апр 2013, 09:43, всего редактировалось 2 раза.
да море причин
...грю-ж...зависит от скорости изменения...
starover
изменения моментальные, туда и обратно. в момент щелчка трехходового крана, давление меняется моментально
Последний раз редактировалось starover 24 апр 2013, 09:44, всего редактировалось 2 раза.
больше похоже на большое сопротивление на участке от 3хходового до насоса...причина? - надо разбираться - от неисправного 3ххлдового до забитого ВТО или трубок...
starover
дикие извинения. неправильно скопировал название. котел стоит Nuvola-3 Comfort 320 Fi
Последний раз редактировалось starover 24 апр 2013, 09:43, всего редактировалось 1 раз.
большое сопротивление на участке до насоса - вследствие чего насос создает на этом участке пониженное давление...
starover
получается что сопротивление в контуре ГВС (т.е. бойлера)?
ну да...только не на общих деталях с отоплением...но бак надо все-равно проверить - лишним не будет(я всегда проверяю заодно, если сливаю воду с котла по какой-нибудь причине)....иногда неисправность скрывается в неожиданных местах..
..неудачно наверно выразился - спецы поймут..
не помню уже точно - какая разница будет нормальной при работе на разные контура - может это и нормально? - щас еще кто-нить знающий подтянется - еще чего присоветуют...
Большое сопротивление контура отопления... Это плохоstarover писал(а):Здравствуйте.
Контур гвс имеет сопротиление ниже. Скорее всего при выключении котла , давление тоже падает.
SS26
попробуйте проверить подводку отопления,может на разъемке что то есть,силикон,например.
starover
да, падение давления есть и после выключения котла. (((BAXI-Ural писал(а):Большое сопротивление контура отопления... Это плохоstarover писал(а):Здравствуйте.
нормальная ли это работа котла, если нет, то что может происходить? (или какая может быть причина)![]()
какие могут быть причины?
фильтры почистить хоть для начала...и еще вспомнить что происходит и в какой последовательности до мелочей...почему то из всех нужно вытягивать подробности и гадать на кофейной гуще...
SS26
так пора открывать 3й глазSS26 писал(а):А может тут есть Кашпировский!?
Ринат
100% гидравлическое сопротивление системы отопления. Тож не раз сталкивалс! Как пацаны рекомендовали необходимо почистить фильтра. И на будущее думать об установке дополнит. Насоса. Или решать что то с отоплением.
SS26
можно проверить запустить котел на самом маленьком круге! Есть круг с одним радиатором? или полотенчиком?
