Как поступить в данной ситуации.
Сергей15
Мой котел: ECO4s 24F
Сообщение Сергей15 »
Здравствуйте! Котёл стал включаться через три минуты, на дисплее следующая информация: при нагреве показывает увеличение темп до 39, затем нагрев прекращается и темп падает почти сразу, мгновенно до 34, потом проходит три минуты, теплоноситель остывает с 34 до 33 и идёт нагрев.
Темп в системе отопления установлена 35.
Площадь помещения 100 кв. м.
Благодарил (а): 114 раз
а в чем проблема?
пока всё штатно, поскольку площадь отопления небольшая
ddugin
Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
Сообщение ddugin »
Скорость насоса на максимум и паузу между включениями сделать 10 мин. Будет чуть плавнее
Слишком маленькая дельта подогрева. Еще можно мощность на минимум поставить
Сергей15
BAXI - Volga писал(а): 22 окт 2020, 17:02 пока всё штатно, поскольку площадь отопления небольшая
разве это не т.н. тактование, каждые три минуты, на улице +5
Отправлено спустя 5 минут :
RADAR писал(а): 22 окт 2020, 16:53а в чем проблема?
разве это не т. н. тактование, приводящее к износу? Если не затруднит, сообщите, через сколько примерно должен вкл подогрев, если на улице +5, не очень представляю?
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
ddugin писал(а): 22 окт 2020, 19:13 Скорость насоса на максимум и паузу между включениями сделать 10 мин. Будет чуть плавнее
если не сложно, примерно через сколько при норм работе вкл подогрев, при темп на улице +5? Хотя бы порядок, 5-10минут, 20-30?
Сергей15 писал(а): 22 окт 2020, 22:10разве это не т. н. тактование, приводящее к износу?
Перестань выискивать всякие глупости в интернете. ;) Котлы работают циклично, так они устроены. :)
Сергей15
Starik писал(а): 22 окт 2020, 22:34 Котлы работают циклично, так они устроены.
а с какой периодичностью происходит нагрев теплоноситель в среднем, ну 10-15 минут, наверное, в среднем, но не 3?
Сергей15 писал(а): 22 окт 2020, 22:10 разве это не т. н. тактование, приводящее к износу? Если не затруднит, сообщите, через сколько примерно должен вкл подогрев, если на улице +5, не очень представляю?
результат перед глазами и спрашивать не нужно...котел сам рассказал как он должен работать в конкретном случае...как подобран котел под помещение - так он и работает...а изнашиваться - все изнашивается в этой жизни, даже не работая вовсе... :)
ddugin
Сообщение ddugin »
На улице тепло. Теплопотери и теплосъем маленькие. У вас т подачи 35, а обратка 33. Котел включился. Вода через теплообменник течет со скоростью, которую обеспечивает насос. Мощность котла при включении, как правило, максимальна. Итог- он быстро нагревает часть водички до 40 и отключается по уставке дельты подогрева в 5 градусов. Как выше написали это нормально и в логике работы котла. Выход - понизить т обратки путем установки в меню котла времени между включениями котла до макс возможного ( скорее всего 10 мин), понизить скорость нагрева увеличив скорость протока теплоносителя и ограничив в меню максимальную мощность котла. Если котел допускает - запрограммировать интервалы работы на отопление
Посмотрите инструкции по ф параметрам
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
ddugin писал(а): 23 окт 2020, 08:41 понизить скорость нагрева увеличив скорость протока теплоносителя
если это позволяет сделать насос... и балансированная СО.
Отправлено спустя 5 минут 50 секунд:
Но как правило, увеличение скорости движения жидкости, приводит со временем к уменьшению разницы температур между прямой и обраткой и опять тактование котла.
А если (я повторюсь), СО балансированная, то увеличение скорости вращения насоса, на копеечки повышает скорость движения теплоносителя и может увеличить только шум в радиаторах.
Сергей15 писал(а): 22 окт 2020, 23:05а с какой периодичностью происходит нагрев теплоноситель в среднем, ну 10-15 минут, наверное, в среднем, но не 3?
Сколько лет котлу? Инструкцию уже потеряли? :shock: :)
Там, в инструкции, есть настройки "периодичности нагрева", заводская установка = 3мин. Обрати внимание, заводская настройка, а не "тактование"! Эта настройка независимая, т.е. ничто на неё не влияет (а то нафантазируешь сейчас с три короба :)) ни зима, ни осень, ни весна...
Сергей15, установите параметр F08=30, F11=8
Подключите к котлу комнатный термостат
Потом понаблюдайте и отпишитесь
Сергей15
Starik писал(а): 23 окт 2020, 10:19 Там, в инструкции, есть настройки "периодичности нагрева", заводская установка = 3мин.
так я понял, что это не периодичность нагрева, а минимальное время между включениями, чаще этого времени нагрев не включается
Отправлено спустя 10 минут 52 секунды:
BAXI - Volga писал(а): 23 окт 2020, 10:37 установите параметр F08=30, F11=8
подскажите, если установить параметр F11=8, какой будет интервал нагрева, то есть установл. значение 8 в параметре это 80 секунд или что?
Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
в инструкции указано про F11, что 00=10сек.
00 - 10 секунд. 01-10 - это минуты.
Сергей15
что даёт снижение мощности? Пауза между включениями понятно. Комнатный термостат пока нет возможности установить, так как собственник не согласовал. А вот что даёт снижение мощности?
Гуру
Сергей15 писал(а): 17 ноя 2020, 15:06 А вот что даёт снижение мощности?
уменьшение числа тактований
