Как поступить в данной ситуации.
Сергей15
- Мой котел: ECO4s 24F
Здравствуйте! Котёл стал включаться через три минуты, на дисплее следующая информация: при нагреве показывает увеличение темп до 39, затем нагрев прекращается и темп падает почти сразу, мгновенно до 34, потом проходит три минуты, теплоноситель остывает с 34 до 33 и идёт нагрев.
Темп в системе отопления установлена 35.
Площадь помещения 100 кв. м.
пока всё штатно, поскольку площадь отопления небольшая
ddugin
- Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
Скорость насоса на максимум и паузу между включениями сделать 10 мин. Будет чуть плавнее
Слишком маленькая дельта подогрева. Еще можно мощность на минимум поставить
Сергей15
разве это не т.н. тактование, каждые три минуты, на улице +5
Отправлено спустя 5 минут :
разве это не т. н. тактование, приводящее к износу? Если не затруднит, сообщите, через сколько примерно должен вкл подогрев, если на улице +5, не очень представляю?
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
если не сложно, примерно через сколько при норм работе вкл подогрев, при темп на улице +5? Хотя бы порядок, 5-10минут, 20-30?ddugin писал(а): 22 окт 2020, 19:13 Скорость насоса на максимум и паузу между включениями сделать 10 мин. Будет чуть плавнее
Перестань выискивать всякие глупости в интернете.
Сергей15
а с какой периодичностью происходит нагрев теплоноситель в среднем, ну 10-15 минут, наверное, в среднем, но не 3?
результат перед глазами и спрашивать не нужно...котел сам рассказал как он должен работать в конкретном случае...как подобран котел под помещение - так он и работает...а изнашиваться - все изнашивается в этой жизни, даже не работая вовсе...Сергей15 писал(а): 22 окт 2020, 22:10 разве это не т. н. тактование, приводящее к износу? Если не затруднит, сообщите, через сколько примерно должен вкл подогрев, если на улице +5, не очень представляю?
ddugin
На улице тепло. Теплопотери и теплосъем маленькие. У вас т подачи 35, а обратка 33. Котел включился. Вода через теплообменник течет со скоростью, которую обеспечивает насос. Мощность котла при включении, как правило, максимальна. Итог- он быстро нагревает часть водички до 40 и отключается по уставке дельты подогрева в 5 градусов. Как выше написали это нормально и в логике работы котла. Выход - понизить т обратки путем установки в меню котла времени между включениями котла до макс возможного ( скорее всего 10 мин), понизить скорость нагрева увеличив скорость протока теплоносителя и ограничив в меню максимальную мощность котла. Если котел допускает - запрограммировать интервалы работы на отопление
Посмотрите инструкции по ф параметрам
- Гуру
если это позволяет сделать насос... и балансированная СО.ddugin писал(а): 23 окт 2020, 08:41 понизить скорость нагрева увеличив скорость протока теплоносителя
Отправлено спустя 5 минут 50 секунд:
Но как правило, увеличение скорости движения жидкости, приводит со временем к уменьшению разницы температур между прямой и обраткой и опять тактование котла.
А если (я повторюсь), СО балансированная, то увеличение скорости вращения насоса, на копеечки повышает скорость движения теплоносителя и может увеличить только шум в радиаторах.
Сколько лет котлу? Инструкцию уже потеряли?Сергей15 писал(а): 22 окт 2020, 23:05а с какой периодичностью происходит нагрев теплоноситель в среднем, ну 10-15 минут, наверное, в среднем, но не 3?
Там, в инструкции, есть настройки "периодичности нагрева", заводская установка = 3мин. Обрати внимание, заводская настройка, а не "тактование"! Эта настройка независимая, т.е. ничто на неё не влияет (а то нафантазируешь сейчас с три короба
Сергей15, установите параметр F08=30, F11=8
Подключите к котлу комнатный термостат
Потом понаблюдайте и отпишитесь
Сергей15
так я понял, что это не периодичность нагрева, а минимальное время между включениями, чаще этого времени нагрев не включаетсяStarik писал(а): 23 окт 2020, 10:19 Там, в инструкции, есть настройки "периодичности нагрева", заводская установка = 3мин.
Отправлено спустя 10 минут 52 секунды:
подскажите, если установить параметр F11=8, какой будет интервал нагрева, то есть установл. значение 8 в параметре это 80 секунд или что?
Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
в инструкции указано про F11, что 00=10сек.
00 - 10 секунд. 01-10 - это минуты.
Сергей15
что даёт снижение мощности? Пауза между включениями понятно. Комнатный термостат пока нет возможности установить, так как собственник не согласовал. А вот что даёт снижение мощности?
- Гуру
уменьшение числа тактований
