ZONT CONNECT
Anatoly70
ZONT CONNECT
Сообщение Anatoly70 »
Добрый день,
где купить ZONT CONNECT?
Обзвонил дилеров - нет и не знают что это такое
В чем отличие от H1B
GAE
Мой котел: BAXI Duo-tec Compa
ZONT CONNECT
Сообщение GAE »
Тогда вопрос ко всем пользователям ZONTa.
https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=7108
Кто наблюдает такую же работу котлов?
log-win
Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
ZONT CONNECT
Сообщение log-win »
Anatoly70 писал(а): 18 сен 2019, 17:26 Добрый день,
Только в том что выносную панель от котла на пример Baxi луна 3 комфорт , можно подключить на отдельный вход . Но в любом случае одновременно работать и зонт и панель не смогут , просто само переключение можно будет делать в программе Зонт . И не городить разные реле и так далее .
valex470
Мой котел: Baxi Slim 1.400 iN
ZONT CONNECT
Сообщение valex470 »
BAXI - Volga писал(а): 08 окт 2019, 15:25 первая партия этих Zont Connect была без кнопки, сейчас уже обновлённая версия с кнопкой...
На сайте об этом нет информации
У кого-то есть фото как новая модель с кнопкой выглядит?
Мой на следующей неделе должен прийти... не знаю какая версия будет
Николай Юрьевич
Мой котел: Baxi Luna-3 240 i
Благодарил (а): 14 раз
ZONT CONNECT
Сообщение Николай Юрьевич »
GAE писал(а): 18 дек 2019, 15:23 Добрый день.
А в этом форуме участвуют разработчики ZONta?
Столько вопросов накопилось.
Пишешь пишешь им на почту, никакого ответа.
Как в пропасть, даже эха нет.
А я им звонил- и мне ответили
valex470
ZONT CONNECT
valex470 писал(а): 20 дек 2019, 07:02 Мой на следующей неделе должен прийти... не знаю какая версия будет
кстати мой с кнопкой пришел
правда как ей пользоваться не ясно - в инструкции о ней ни слова
А вообще с устройством пока не очень ладится - в связке со Slim 1.400 iN кто-то из них глючит
https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?p=60397
ArtIg
Благодарил (а): 4 раза
ZONT CONNECT
Сообщение ArtIg »
Доброго всем дня.
В соседней теме выкладывал инфу по своему вопросу, но как-то оно подвисло.
Может тут разберемся.
Luna3 Comfort + БКН Bosch160 + Zont Connect.
Суть вопроса - кто в связке Котел+Зонт инициирует команду на переключение 3-х ходового клапана в сторону ГВС.
Схемы подключения самые простые в рамках Инструкций котла и комплекта Зонта (т.е. без дополнительного оборудования).
Смущает корректность работы алгоритма переключения клапана. Попробую объяснить на примере.
По графику видно после 00 часов температура в БКН 45-50 С, в помещении 22 С.
Разбора ГВС точно нет, при этом я принудительно выключил ГВС в Зонте.
В 00.30 у остывающего в СО теплоносителя поднимается температура до температуры по датчику БКН. Стрелка слева.
Дальше идет ускоренное остывание малого контура змеевика БКН. С большой вероятностью
это конвективный теплообмен змеевика БКН и Теплообменника Котла. Значит 3-х ходовой переключился на ГВС.
Далее при работе котла на СО похожие скачки тоже есть.
После 9.00 все переводится в режим Эконом (дома нет никто), и тут вообще ГВС отключено, но картина повторяется. Стрелка справа.
Т.е. мозги котла или Зонта переводят клапан на БКН, при этом контур НЕ греется по запрету в текущих настройках,
а интенсивно охлаждается тягой выхлопа через котел.
Извиняюсь за подробное и длинное описание. Очень хочется понять причину и тем самым сохранить тепло саккумулированное в БКН (и деньги).
Он у меня двое суток горячую воду держал при запуске (до начала экспериментов с Зонтом).
Покажите свои графики если есть похожая схема оборудования. Давайте разберемся.
Спасибо.
Благодарил (а): 72 раза
ZONT CONNECT
ArtIg писал(а): 23 янв 2020, 13:29Он у меня двое суток горячую воду держал при запуске (до начала экспериментов с Зонтом).
Вот и начни плясать от этой стенки. Ищи то, что не корректно настроил при подключении зонта.
ArtIg
ZONT CONNECT
Сообщение ArtIg »
Starik, приветствую.
Да кто же сомневался, естественно в настройках.
Т.е., Вы согласны, что такое поведение 3-хх клапана некорректно. Это уже шаг вперед.
А по поводу настроек - честно сказать, сыровато пока устройство. Часть параметров не влияет вообще
на работу, часть параметров недокументирована.
ZONT CONNECT
ArtIg писал(а): 24 янв 2020, 07:21Т.е., Вы согласны, что такое поведение 3-хх клапана некорректно.
Нет, не согласен. :) Считаю, что не корректны настройки. Для котла первичны его настройки, а зонт выполняет, как бы это сказать … поверхностную коррекцию. Если в настройках котла ГВС включена постоянно, то зонт не сможет перекрыть эту настройку, не отключит он ГВС, а значит трехходовой будет открываться (с завидной периодичностью). Не стал бы я мучить котел зонтом, а настроил расписание ГВС котловой программой.
Pegas33
Мой котел: Baxi slim 1400 in
ZONT CONNECT
Сообщение Pegas33 »
Доброго времени суток) Имеем на борту baxi slim + бойлер косвенного нагрева + пульт qaa 73 + проводоной уличный дачтик. Все работает, все хорошо)))) задумался над более простым интерфейсом с возможностью управления не из дома, естественно взгляд упал на ZONT CONNECT. Возникло несколько вопросов:
1. Будет ли работать ZONT CONNECT используя как датчик температуры пульт qaa 73?
2. Будут ли вообще 2 устройства работать вместе?
3. Котел стоит в отдельном помещении, температура в котором, никак не связана с комфортной температурой в доме, отсюда возвращаемся к вопросу 1 насчет датчика температуры, который идет в комплекте.
4. 2 устройства расширяют функционал друг друга или полностью исключают одновременную работу?
ZONT CONNECT
1.НЕТ, у ZONT свой датчик комнатной температуры
2. НЕТ
3. Если не хватает провода датчика его можно удлинить или использовать беспроводной(опция)
4. Исключают совместную работу
Pegas33
ZONT CONNECT
Сообщение Pegas33 »
А получится ли использовать панель qaa как информационную или как ручное управление. Скажем не хочу я заходить в приложение телефона, а просто кручу на панели делая теплеее или холоднее.
ZONT CONNECT
см. п.4
dobsan
Опытный
ZONT CONNECT
Сообщение dobsan »
На вебинаре на ответили, спрошу здесь: как увидеть температуру за бортом при выборе "с погодного сервера".
ZONT CONNECT
можно построить график и поставить галочку напротив уличной температуры
или выбрать галочку в разделе Цифровая шина а потом увидеть в разделе состояние
dobsan
Опытный
ZONT CONNECT
Сообщение dobsan »
Андрей, спасибо. Получается в релейном режиме не увидеть данные даже если указать назначение датчика "улица" - "с погодного сервера".
udzhin
ZONT CONNECT
Сообщение udzhin »
Доброго времени суток!
Имею Baxi Luna3 comfort + zont connect. Все подключено, настроено и работает. Но температурный датчик длиной всего 70 см. Хочу вынести его в другое помещение, соответственно удлиняю и начинаются проблемы: периодически возникает ошибка: "Температурный датчик не найден"
P.S. В инструкции написано по ограничениям, что нельзя прокладывать провод от датчика в кабельканале с проводкой (у меня отдельно) и что длина не может превышать 100 м.(у меня максимум 10) Использую для удлинения провод, типа обычной "витой пары".
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с подобной проблемой.
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
ZONT CONNECT
Сообщение Steamboy »
Anatoly70 писал(а): 18 сен 2019, 17:26 Использую для удлинения провод, типа обычной "витой пары".
проложите провод 2×0.75 и больше сечением.
udzhin
ZONT CONNECT
Сообщение udzhin »
Steamboy, спасибо, попробую.
Уже подключал через 2*0.75, но тогда с проводкой вместе вёл...
Гуру
ZONT CONNECT
udzhin,
udzhin писал(а): 04 май 2020, 12:43 В инструкции написано по ограничениям, что нельзя прокладывать провод от датчика в кабельканале с проводкой (у меня отдельно) и что длина не может превышать 100 м.(у меня максимум 10)
чем больше длина, тем больше сечение провода. В инструкции к ZONT'у должно быть это указано. Конечно лучше экранировать провод, если большое количество сетевых проводов проложенно рядом с проводом датчика температуры.
ZONT CONNECT
Витуха слишком тонкая.
ШВВП 2х0,5, а лучше 0,75 или 1 квадрат. Для надежности. Должно взлететь.
udzhin
ZONT CONNECT
Сообщение udzhin »
Попробовал 2*0.75 ШВВП... Ситуация та же...
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
И так все время
ZONT CONNECT
Странно. А в Микролайн не звонили? Интересно что они скажут по этому поводу.
udzhin
ZONT CONNECT
Сообщение udzhin »
Им сейчас только писать можно. Будем общаться...
Pauls
Мой котел: Baxi Slim 1.230 in
ZONT CONNECT
Сообщение Pauls »
BAXI - Volga писал(а): 28 фев 2020, 15:19см. п.4
я так понимаю, они в CONNECT пофиксили проблему с конфликтом штатной выносной панели только для BAXI Luna 3 Comfort? А для Baxi Slim одновременное подключение и того и другого так и не возможно?
Для котлов BAXI и De Dietrich уже выпускался единый модуль ZONT H-1B, адаптер не требовался, однако при его использовании отсутствовала возможность одновременной работы с выносной панелью для моделей газовых котлов отопления BAXI Luna 3 Comfort. Новая модель GSM термостата ZONT CONNECT является усовершенствованным вариантом ZONT H-1B (который также остается в продаже), в котором устранен «конфликт» взаимодействия со штатной выносной панелью управления котла.
Для ZONT вроде сейчас можно подключать панель Панель МЛ-73, что бы управлять через неё а не через приложение или web ... она и дешевле гораздо стоит, чем штатная QAA 73. Обидно, если у кого то уже есть штатная ...а подключить вместе с ZONT не получается
Отправлено спустя 39 минут 14 секунд:
Планирую в дальнейшем тоже подключить Zoте Connect к своему Baxi Slim 1.300 iN (покупался в начале 2014г.), для дистанционного управления. Котёл стоит только на отопление (двухтрубная система, радиаторы-без ТП, 2 этажа, где то 160 кв.м. площадь), циркуляция осуществляется насосом Grundfos UPS 25/60? на ГВС стоит отдельный накопительный бойлер ГВС (MorFlo). Всё стоит в отдельной котельной, с отдельным входом с улицы.
Только начал изучать эту тему, поэтому есть множество вопросов. Например:
1. Какой комплект надо мне покупать для моего котла? Если я не прав, поправьте: сам ZONT CONNECTинтерфейсная плата KHG71407251 - это всё? ну понятно, если нужны доп. датчики, то и их ещё.
2. Не придётся ли мне менять плату управления на котле, для подключения ZONT? В смысле не старый ли он для этого?
3. Какие тонкости надо знать, ещё до приобретения Zont-а?
4. Может ли ZontConnect удаленно отключать и включать вообще котёл? Например, если пару недель там никого нет, и зря не жечь газ... Или перезапускать котёл если он выпал в ошибку?
пока не сформулирую что то, что ещё хотел узнать ... ))
ZONT CONNECT
1. Это все..
2. Не придётся
3. Нужно определить где будет установлен ZONT и где будет установлен датчик температуры по которому будет идти управление
4. Если отключить режим отопления и режим ГВС, то котёл выключится и будет стоять в дежурном режиме. При возникновении ошибки дистанционный перезапуск невозможен.
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
ZONT CONNECT
Сообщение tsv63 »
Pauls, могу предложить контроллер собственной разработки, у меня то же Slim...
Pauls
ZONT CONNECT
Сообщение Pauls »
tsv63 писал(а): 22 окт 2020, 17:38 Pauls, могу предложить контроллер собственной разработки, у меня то же Slim...
а поддержка? приложение на android, web доступ...как с этим обстоит?
какие функции у Вашего контроллера ?
tsv63
ZONT CONNECT
Сообщение tsv63 »
Если, что то улучшаю в прошивке, то естественно предлагаю. Без приложения обхожусь, мне достаточно веб интерфейса. Доступ к контроллеру из любой точки мира. Имеет 4 режима работы вычислителя. Антилегионелла. Режим комфорта с вариацией. Может считывать с внешних источников в json формате давление в системе и температуру обратной воды. В Слимах показывает уровень модуляции. Имеет логирование основных параметров (без сохранения, нет необходимости). В общем, рулит Слимом как положено.
At0s
Мой котел: Baxi Nuvola 3 Comfort
ZONT CONNECT
Сообщение At0s »
Имеется подключенная к Zont Connect панель котла. Прочитал выше, что можно управлять котлом либо Zont`ом либо панелью. Где в настройках Zont это включается/выключается?
  • Ampera Plus не переключается в режим "Baxi Connect", не видит Zont Smart 2.0
    doc.baxi » » в форуме Автоматика котлов
    2756 Просмотры
    Последнее сообщение doc.baxi
  • Baxi Eco Nova 1.24F и Zont Connect, работа антилегионеллы
    4740 Просмотры
    Последнее сообщение IgorB
  • BAXI +ZONT connect+ режимы
    ats41 » » в форуме Автоматика котлов
    0 Ответы
    3534 Просмотры
    Последнее сообщение ats41
  • Работа контроллера Zont Connect+ с котлом Baxi slim
    vadim_alex » » в форуме Электрокоммутация
    7226 Просмотры
    Последнее сообщение vadim_alex
  • zont connect проблема с подключением!!!
    rivanty » » в форуме Автоматика котлов
    4667 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
Сейчас этот форум просматривают: Baxi+zond и 3 гостя
