Май. Гроза. Защити котел!
Olegbez
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Olegbez »
Весенняя пора. Май. Сезон молний и гроз. Каждый год происходит одно и тоже.
Сегодня и у нас объявили о том что неделя будет с грозами и молниями. После них сразу начнется шквал звонков с причиной "котел ничего не показывает".
Большая часть котлов запущена без должной защиты от ударов молнии, потому в случае если вашему котлу достанется от нее - плата наверняка будет не ремонтопригодна. В этот месяц у нас расходится все запасы плат на складе.
НАРОД! Если пост закрепится и не потеряется в куче тем форума, прочтите одно предложение.
__________________________________________________
ЕСЛИ ПО ПРОГНОЗУ ОБЪЯВЛЕНЫ ГРОЗОВЫЕ ДНИ И ШТРОМОВЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ - ОТКЛЮЧИТЕ КОТЕЛ С РОЗЕТКИ!!!
Есть вероятность что прошьет по газовой трубе. Диэлектрическая вставка на газовую трубу в помощь.
Это самое простое что вы сможете сделать.
П.С. : конечно все равно в этом месяце появятся темы типа "Помогите, не работает котел после грозы", "Как отремонтировать плату после грозы", "скиньте схему платы котла -ремонт после грозы"...
Telegram : Oleg9040
blackers писал(а): 26 авг 2020, 16:24 Но может стоит починить эту цепь?
Хотите доломать плату?
blackers писал(а): 26 авг 2020, 16:24 Я так понимаю, что котел теперь не будет работать по сигналу от внешнего датчика температуры?
Можно использовать тотже вход
BAXI-Ural писал(а): 19 авг 2020, 21:44 опен-терм... CN7
Конон
Мой котел: Back mainfour 24
Сообщение Конон »
Подскажите пожалуйста. Проблема такая же. Котел
BAXI mainfour 24 ошибок не выдаёт. ГВС работает. Отопление не включается насос. Плата Bertelli&Partners 86003.4 что можно сделать?
BAXI mainfour 24 ошибок не выдаёт. ГВС работает. Отопление не работает, не включается насос. Плата Bertelli&Partners 86003.4 что можно сделать?
Конон писал(а): 01 окт 2020, 19:08 Проблема такая же.
Решение такое же...
Конон
Сообщение Конон »
Почти, только на плате я не нашел CN7.
Верхний правый угол картинки. 2 контакта под белым пластиком. Это оно.
Конон
Сообщение Конон »
У меня на нём обозначение Х6. Спасибо за подсказку.
Pauls
Мой котел: Baxi Slim 1.230 in
Сообщение Pauls »
А куда правильно ставить диэлектрическую муфту? Надо после крана, перед каждым прибором (плита, котёл, бойлер) ставить или можно одну на дом - на вводной газовой трубе, перед счётчиком и всё?
Pauls писал(а): 23 окт 2020, 11:34на вводной газовой трубе, перед счётчиком и всё?
Вот этого точно делать не стал бы.
Газовые плиты с электроподжигом, да ещё и не заземленные, очень сильно "фонят".
Защиты требует газовый котел, значит втулку надо ставить перед котлом, имхо.
Pauls
Сообщение Pauls »
Starik писал(а): 23 окт 2020, 12:01
В прошлом году сделал заземление, как положено, на плиту (по сути газовая варочная панель+электродуховка), стиралку и котельную ... Только перед котлом ставить значит?
А почему перед газовым счётчиком на вводной трубе не стоит делать так?
Котельная - отдельное помещение, пристроенное к дому, со своим входом, и входная газовая труба заходит как раз в котельную, та же счётчик и уже разводка на газ, бойлер и далее в дом.
Pauls писал(а): 23 окт 2020, 12:10А почему перед газовым счётчиком на вводной трубе не стоит делать так?
Из-за пломбы. Материал втулки это "какой-то полимер" и если он после счетчика, то меняй хоть раз в месяц. А если он перед счетчиком? :) Счетчик ставил, процедуры помнишь? Замена пломбы - платная, как и вызов на "пломбу сорвать". ;)
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
Pauls писал(а): 23 окт 2020, 12:10 Котельная - отдельное помещение, пристроенное к дому, со своим входом, и входная газовая труба заходит как раз в котельную, та же счётчик и уже разводка на газ, бойлер и далее в дом.
Подводящая газовая труба ПНД в земле? Металл?
tsv63 писал(а): 23 окт 2020, 12:39Подводящая газовая труба ПНД в земле? Металл?
А зона ответственности пользователя (разграничения) где? От газораспределителя или где? :)
Смысл беседы теряется. ;)
tsv63
Сообщение tsv63 »
Ну, ну... Ставьте на ПНД...
Pauls
Сообщение Pauls »
Газовая вводная труба -металл ... и по дому газовая разводка тоже металл
tsv63 писал(а): 23 окт 2020, 12:46Ну, ну... Ставьте на ПНД...
Это к чему?
Раз уж решил дискутировать, приведи документ, регламентирующий установку диэлектрической вставки. Сумеешь? ;)
Pauls
Сообщение Pauls »
Starik писал(а): 23 окт 2020, 12:32
ну да ...про пломбу я не подумал ....))
tsv63
Сообщение tsv63 »
Pauls писал(а): 23 окт 2020, 12:54 Газовая вводная труба -металл ...
Это, скорей всего, цокольный ввод, сталь с переходом на полиэтилен.
Pauls
Сообщение Pauls »
tsv63 писал(а): 23 окт 2020, 13:10
Ну я не знаю, что там в земле ...вернее не помню....подключались то лет 25 назад, помню только, что когда копали траншею к дому, наткнулись на ствол от винтовки времен ВОВ ))
ELITE83
Мой котел: luna-3 comfort 1.240 fi
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение ELITE83 »
Очеьн печально, что современные котлы никак не защищены от грозы, не смотря на все меры....
Явная экономия производителей.... как и не возможность выдержать 380.... хотя нормальные БП спокойно это выдерживают без проблем (личный опыт случайной запитки межфазным)
Так УЗИП 1 и 2 классов обязаны быть в вводном щите.
А так. Кому надо покупают УЗИП 3 класса и ставят непосредственно перед котлом. Деньги невеликие, подключить проблем нет.
Просто производитель считает, что у нас всё электроснабжение по нормам сделано. Поэтому вкорячивать в котел УЗИП - им непонятно. Да они круглые глаза делают когда их спрашиваешь про необходимость стабилизатора.
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
ELITE83 писал(а): 14 дек 2020, 08:56 Очеьн печально, что современные котлы никак не защищены от грозы
Ну да, и снаряд из танка не выдерживают.. Косяк однозначно!
tsv63
Сообщение tsv63 »
Bahus писал(а): 14 дек 2020, 10:12 Поэтому вкорячивать в котел УЗИП - им непонятно.
Потому, что в платах уже установлены варисторы.
Варистор всё же больше от длительного небольшого перенапряжения. Высоковольтный импульсный разряд они пропускают. Быстрее оптопары дальше по цепи загибаются. А варистор целый. А вот на УЗИП, например Альбатрос тот же, кроме варисторов ещё грозоразрядник стоит. Ну или как оно правильно называется. Я так понимаю как раз от молний.
ELITE83
Сообщение ELITE83 »
Bahus писал(а): 14 дек 2020, 12:18 грозоразрядник стоит
самое интересно и обидное то, что этот элемент я не редко встречаю на китайских дешевых платах и на старых брендовых...
Почему его не делают на всей технике - вот это не понятно... ведь в самом простом своем варианте он практически не стоит НИЧЕГО! ибо это просто кусок дорожки с искровым промежутком... чуть в более сложном и надежном варианте - дроссель и пару конденсаторов...
Но во всех вариантах это уберегает от вельма значительных разрядов
ну и заземление - весьма не слабая защита!
GennadiyS161
Мой котел: BAXI ECO5 COMPACT 24F
Сообщение GennadiyS161 »
Здравствуйте! Хоть на дворе не май, а август, вынужден оживить тему. Суть дела:
котел Baxi ECO 5 Compact , установлен Зонт H-1B, развязка по сети, БПБ, стаб Штиль-350, диэлектрической вставки по трубе нет, "выхлоп" не на крыше, под навесом и в сторону от дома, "земля" в норме. Сильный ливень, где-то вроде не у нас гроза, метрах в 100 от дома ТП (стоит в лесополосе), но не моего СНТ, соседнего, но по высокому линия одна. Над этим ТП (сам видел когда выезжал утром на работу) возник шар и сразу ооочень громкий хлопок. Итог у меня: Штиль сдох (пока предварительно все 6 шт FGP15N60 - в коротком, остальное пока не смотрел), в БПБ (старенький Леотон, но доработанный) - плата зарядного устройства "молчит", ну и остальное в доме, все что было импульсное в сети - все в "хлам". Теперь КОТЕЛ: ГВС работает штатно, цифровая шина (Зонт подключен (был) по ОТ, постоянно информировал о "потере связи по цифровой шине", пришлось отключить), перемычку установил, все режимы F - проверил, все в заводских параметрах, ошибок нет, на ОТОПЛЕНИЕ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ!
Естественно Зонт оключил, как уже написАл - перемычку установил, но безрезультатно! Прошу помощи!
Извините за "много букофф", хотел более подробно описАть ситуацию.
С уважением, Геннадий.
а если опентерм коротнуть? заведется отопление?
GennadiyS161
RADAR писал(а): 07 авг 2022, 11:42 а если опентерм коротнуть? заведется отопление?
Здравствуйте! Блин...ведь читал-же раньше, даже кажется в этой ветке, и забыл...сейчас не дома, буду часа через 3-4 попробую, отпишусь. Спасибо!
Отправлено спустя 4 часа 11 минут 23 секунды:
GennadiyS161 писал(а): 07 авг 2022, 11:50 буду часа через 3-4 попробую,
Да, запустился, работает, ошибок вроде не выдает. Вопрос,что дальше? Это значит менять плату?
ну или прочитать все темы - были люди, понимающие в электронике - писали, как исправляли...точно помню - было...
Отправлено спустя 5 минут 41 секунду:
хотя там вроде про 4-е поколение было... :? а так да - или ремонт платы или замена...
GennadiyS161
RADAR писал(а): 07 авг 2022, 17:04 а так да - или ремонт платы или замена...
Я так понял, это при условии, чтобы работал от Зонта?
С этой перемычкой у него только ЭТА функция "отвалилась"? или еще что-то?
RADAR писал(а): 07 авг 2022, 17:04 хотя там вроде про 4-е поколение было...
да, там с 4-м..
Отправлено спустя 10 минут 36 секунд:
Gasmaster21
10 авг 2014,
"...на плате нет признаков выгораний ,ее отремонтировать можно ,но компонентов или аналогов ... выделки не стоит...ремонт от 60% стоимости платы. Рекомендую заменить плату управления. И на будущее у всех , у кого платы от Хённевелл, ..."
видимо ключевое здесь ЗАМЕНИТЬ
просто без опентерма он работать не будет...так можно перемычку на ОТ оставить и пользоваться, если и по ОТ работает от внешнего устройства - тоже проблемы нет...
