Ошибки Е97, Е98, Е99...
baxi main 240f ошибка e99
помогите решить проблему
Котел включается , загорается пламя горелки, начинает расти температура, но пьезо поджиг не выключается(слышен постоянный треск), после 10 сек. горения , выдает ошибку е99, проверил параметры меню F от 0 до 14 все как по паспорту.
В чем проблема ?
В чем проблема ?
Re: baxi main 240f ошибка e99
Чаще всего причина в нарушении ПУЭ, подключение должн быть по схеме L-N-PE. Также желательны изолирующие соединения на газопроводе, трубопроводах...
Редко случаются неисправности платы...
поставил по схеме L-N-PE, котел тут же при включение уходит в ош е99, может все таки плата сгорела
baxi main for 240f ошибка е 98
промыл теплообменник запустил и вылазит эта ошибка в книге нет ее что за ошибка такая?????????
а теперь и вовсе перестал включаться жк не загорается тишина что за это такое с ним происходит.
поменял плату, ошибка е99 ушла, но пьеза трещит и через 10 сек как в настройках котел на видя пламя котел тухнет, хотя пламя горит.
Поменять еще пьеза датчик ?
А поподробней можно? Схемку нарисуйте. Сердцем чую, что-то здесь не так. Вы же нашли какую-то "пьезу", а я такой штуки и не знаю...vacek писал(а):поставил по схеме L-N-PE
Re: baxi main for 240f ошибка е 98
сегодня пробовал запустить он включается и уже выдает ошибку е 06
е 98 уже не вылазит
е 98 уже не вылазит
Bastari
Е06.....Неисправен датчик температуры системы ГВС. Заменить датчик температуры системы ГВС. Проверить цепь от датчика до эл. платы. Может когда ставил теплообменик повредил провода датчика температуры или разьем не поставил нормально.
Ошибки Е97, Е98, Е99, а так же спорадически возникающая ошибка Е01 в подавляющем большинстве случаев возникает из-за нарушения на стороне потребителя стандартов электроснабжения и защиты. Исчерпывающая информация изложена в ПУЭ http://www.elec.ru/library/direction/pue.html. Изучайте и соблюдайте!
Иногда возможен выход из строя и электроники, но по статистике такие случаи редки...
Сервис
Re: Ошибки Е97, Е98, Е99...
Выход электронники из строя очень часты, данные ошибки возможны из-за низкого напряжения сети или по причине сгоревших оптопар...BAXI-Ural писал(а):
Это относится и к котлу Baxi Nuvolo 3 Comfort 240 Fi?BAXI-Ural писал(а):Ошибки Е97, Е98, Е99, а так же спорадически возникающая ошибка Е01 в подавляющем большинстве случаев возникает из-за нарушения на стороне потребителя стандартов электроснабжения и защиты. Исчерпывающая информация изложена в ПУЭ http://www.elec.ru/library/direction/pue.html. Изучайте и соблюдайте!![]()
E99 отсутствие контроля частоты переменного тока 50 гц.
неисправность возникает:
1. несоблюдение верности подключения: фаза, ноль, земля
2. неисправности входных цепей контроля (датчик 50 гц)
3. недостаточное питающее напряжение (в отдельных случаях, и по сути является "полезным" багом)
второй случай встречается довольно редко где то 15%
Единственный раз наблюдал, точнее вид со слов Сергея Шипова - неверная частота была в сети. Надо входное электоропитание выравнивать до нормы....Dr_Alex писал(а):E99 отсутствие контроля частоты переменного тока 50 гц.
Да не только в самой частоте но и в её наличии контроллер следит за промежутком примерно ~48-65 гц (!!прим1.)и отключает систему, отключение происходит также если её наличия не обнаруживает вообще, можете убедиться сами проведя некоторые изыскания.Bahus писал(а): Единственный раз наблюдал, точнее вид со слов Сергея Шипова - неверная частота была в сети. Надо входное электоропитание выравнивать до нормы....
прим1. не во всех прошивках(П.О.) контроллеров
А стабилизатор на котле стоит? Диэлектрическая вставка? Эти вещи на первый взгляд не примечательные,но много головняков решают...
