Ошибки Е97, Е98, Е99...
vacek
baxi main 240f ошибка e99
Сообщение vacek »
помогите решить проблему
Котел включается , загорается пламя горелки, начинает расти температура, но пьезо поджиг не выключается(слышен постоянный треск), после 10 сек. горения , выдает ошибку е99, проверил параметры меню F от 0 до 14 все как по паспорту.
В чем проблема ?
Re: baxi main 240f ошибка e99
Чаще всего причина в нарушении ПУЭ, подключение должн быть по схеме L-N-PE. Также желательны изолирующие соединения на газопроводе, трубопроводах...
Редко случаются неисправности платы...
vacek
Сообщение vacek »
поставил по схеме L-N-PE, котел тут же при включение уходит в ош е99, может все таки плата сгорела
SANEK14
baxi main for 240f ошибка е 98
Сообщение SANEK14 »
промыл теплообменник запустил и вылазит эта ошибка в книге нет ее что за ошибка такая?????????
а теперь и вовсе перестал включаться жк не загорается тишина что за это такое с ним происходит.
vacek
Сообщение vacek »
поменял плату, ошибка е99 ушла, но пьеза трещит и через 10 сек как в настройках котел на видя пламя котел тухнет, хотя пламя горит.
Поменять еще пьеза датчик ?
vacek писал(а):поставил по схеме L-N-PE
А поподробней можно? Схемку нарисуйте. Сердцем чую, что-то здесь не так. Вы же нашли какую-то "пьезу", а я такой штуки и не знаю... :shock:
SANEK14
Re: baxi main for 240f ошибка е 98
Сообщение SANEK14 »
сегодня пробовал запустить он включается и уже выдает ошибку е 06
е 98 уже не вылазит
Bastari
Сообщение Bastari »
Е06.....Неисправен датчик температуры системы ГВС. Заменить датчик температуры системы ГВС. Проверить цепь от датчика до эл. платы. Может когда ставил теплообменик повредил провода датчика температуры или разьем не поставил нормально.
Ошибки Е97, Е98, Е99, а так же спорадически возникающая ошибка Е01 в подавляющем большинстве случаев возникает из-за нарушения на стороне потребителя стандартов электроснабжения и защиты. Исчерпывающая информация изложена в ПУЭ http://www.elec.ru/library/direction/pue.html. Изучайте и соблюдайте! ;)
Иногда возможен выход из строя и электроники, но по статистике такие случаи редки...
Сервис
Благодарил (а): 7 раз
Re: Ошибки Е97, Е98, Е99...
Сообщение Сервис »
Выход электронники из строя очень часты, данные ошибки возможны из-за низкого напряжения сети или по причине сгоревших оптопар...
Tehnariy
Сообщение Tehnariy »
BAXI-Ural писал(а):Ошибки Е97, Е98, Е99, а так же спорадически возникающая ошибка Е01 в подавляющем большинстве случаев возникает из-за нарушения на стороне потребителя стандартов электроснабжения и защиты. Исчерпывающая информация изложена в ПУЭ http://www.elec.ru/library/direction/pue.html. Изучайте и соблюдайте! ;)
Это относится и к котлу Baxi Nuvolo 3 Comfort 240 Fi?
Dr_Alex
Сообщение Dr_Alex »
E99 отсутствие контроля частоты переменного тока 50 гц.
неисправность возникает:
1. несоблюдение верности подключения: фаза, ноль, земля
2. неисправности входных цепей контроля (датчик 50 гц)
3. недостаточное питающее напряжение (в отдельных случаях, и по сути является "полезным" багом)
второй случай встречается довольно редко где то 15%
Dr_Alex писал(а):E99 отсутствие контроля частоты переменного тока 50 гц.
Единственный раз наблюдал, точнее вид со слов Сергея Шипова - неверная частота была в сети. Надо входное электоропитание выравнивать до нормы....
Dr_Alex
Сообщение Dr_Alex »
Bahus писал(а): Единственный раз наблюдал, точнее вид со слов Сергея Шипова - неверная частота была в сети. Надо входное электоропитание выравнивать до нормы....
Да не только в самой частоте но и в её наличии контроллер следит за промежутком примерно ~48-65 гц (!!прим1.)и отключает систему, отключение происходит также если её наличия не обнаруживает вообще, можете убедиться сами проведя некоторые изыскания.
прим1. не во всех прошивках(П.О.) контроллеров
SS26
Сообщение SS26 »
А стабилизатор на котле стоит? Диэлектрическая вставка? Эти вещи на первый взгляд не примечательные,но много головняков решают...
Закрыто
  • Зажигается и тухнет без ошибки BAXI LUNA 1.310 FI MV
    Виктор79 » » в форуме Поломалось - чинимся
    56 Ответы
    8382 Просмотры
    Последнее сообщение Виктор79
  • Baxi ECO-5 Compact - ошибки и снижение мощности в утренниие и вечерние часы
    Afanas » » в форуме Поломалось - чинимся
    2719 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
