Новый теплообменник для eco classic
andbrother
Мой котел: Eco classic 24F
Сообщение andbrother »
Добрый день всем. Имеется котел eco classic 24f. Есть желание и применять вторичный теплообменник на увеличенный, 14 или 16 пластин. По идее должен быстрее нагревать воду. Сейчас, зимой, когда вода ледяная, заводской теплообменник на 10 пластин не может догреть воду. При включении душа максимум 41 градус выдает, из крана (напор выше) - 38-39 градусов. Правильно ли рассуждаю, что теплообменник ина 16 пластин быстрее нагреет, и вода должна погорячее идти.
Второй момент, почему хочется поменять - засоряется очень быстро. Механический фильтр на входе установил, но все равно за 3 месяца вторичный теплообменник засоряется. Котел отключается по перегреву (контрастный душ получается), не может долго греть воду. А больше пластин - больше площадь, реже прочистка.
Есть смысл менять теплообменник? Прочистка теплообменника стоит 1700, новый - 2200, а с 16 пластинами около 5000...
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
andbrother писал(а): 09 мар 2021, 21:53 Есть желание и применять вторичный теплообменник на увеличенный, 14 или 16 пластин.
Пустая трата денег. Вы думаете на заводе сидят спецы (проектировщики, конструкторы), дураки?
andbrother писал(а): 09 мар 2021, 21:53 По идее должен быстрее нагревать воду.
Не должен. Не Ваш случай. Ответы с цитатами ниже.
Ваша проблема:
andbrother писал(а): 09 мар 2021, 21:53 Сейчас, зимой, когда вода ледяная, заводской теплообменник на 10 пластин не может догреть воду. При включении душа максимум 41 градус выдает, из крана (напор выше) - 38-39 градусов.
Потому что:
andbrother писал(а): 09 мар 2021, 21:53 засоряется очень быстро.
andbrother писал(а): 09 мар 2021, 21:53 почему хочется поменять - засоряется очень быстро
Это равно как поменять машину, потому что пепельница переполнена.
andbrother писал(а): 09 мар 2021, 21:53 Механический фильтр на входе установил, но все равно за 3 месяца вторичный теплообменник засоряется.
Проблема не механического загрязнения воды, а природного состава. Умягчайте воду.
andbrother писал(а): 09 мар 2021, 21:53 А больше пластин - больше площадь, реже прочистка.
Реже, НО дольше (помним про пепельницу ;) ).
С большим теплообменником меньше скорости протекания через ТО и загрязнений ещё больше и усугубление проблемы.
Реже, дольше и дороже.
andbrother писал(а): 09 мар 2021, 21:53 Есть смысл менять теплообменник?
НЕТ.
Потому что:
andbrother писал(а): 09 мар 2021, 21:53 Правильно ли рассуждаю,
Не правильно рассуждаете.
andbrother писал(а): 09 мар 2021, 21:53 Правильно ли рассуждаю, что теплообменник ина 16 пластин быстрее нагреет, и вода должна погорячее идти.
Нет. Это не для мощности Вашего котла.
Скорость нагрева ГВС ограничена не только температурой воды и расходом, но мощностью основного первичного теплообменника и газовым клапаном.
Отправлено спустя 4 минуты 40 секунд:
andbrother писал(а): 09 мар 2021, 21:53 теплообменник ина 16 пластин быстрее нагреет,
Эти теплообменники предназначены для паспортных значений температур воды, для большего расхода этой самой воды, чем у Вас. Так как мощность котла изначально с завода выше, чем у Вас.
Гуру
andbrother писал(а): 09 мар 2021, 21:53 Котел отключается по перегреву (контрастный душ получается), не может долго греть воду.
Сами ответили на свой вопрос. И стоило ли писать Вам это всё?
Из всего выше сказанного, вопрос на засыпку: Так всё таки теплообменник виноват или же проблемы с водой?
Решайте проблему с водой.
andbrother
Спасибо, понял. С водой проблемы, знаю. Фильтр каждые две недели и меняю, весь рыжий. Дом новый, а район старый...
Мастер в прошлый раз на месте не промывал, а поставил абсолютно новый ТО. И с ним, с новым, котел сразу не догревал воду, как выше написал. Поэтому и подумал про увеличение пластин. Значит, не поможет замена...
Первичный ТО слабый?
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
Расход большой
Гуру
andbrother писал(а): 10 мар 2021, 08:40 Первичный ТО слабый?
Первичный ТО, не слабый и очень не слабый. Проверяйте пожалуйста настройки мощности ГВС в котле и проверяйте настройки газового клапана.
Благодарил (а): 73 раза
andbrother писал(а): 09 мар 2021, 21:53Правильно ли рассуждаю, что теплообменник на 16 пластин быстрее нагреет, и вода должна погорячее идти.
Правильно, но слово "быстрее" не совсем корректно.
bullet0823 тебе подсказал, что можно сделать, не меняя теплообменник - отрегулируй расход холодной воды.
Это не сложно делается и по деньгам не напряжно.
Установи регулировочный кран на подаче ХВС в котел. С его помощью отрегулируй напор так, что бы котел поддерживал нужную температуру воды из крана и не перегревал при переключении на душ. Получишь экономию воды + комфорт, а летом сможешь открыть кран на полную и получить возможность пользоваться прохладной водой из душа.
kadkin
Мой котел: baxi eco classik 24
Сообщение kadkin »
Steamboy писал(а): 10 мар 2021, 03:53 Пустая трата денег. Вы думаете на заводе сидят спецы (проектировщики, конструкторы), дураки?
Почему же дураки. Умные люди. Но есть есть еще менеджеры, которые требуют унификации производства, оптимизации расходов. А продажники разделения линеек котлов.
Я вот с тобой вообще не соглашусь. Ты не привел никаких технически обоснованных доводов.
А теперь как я это вижу.
Режим 1. работа на батареи.
В первичном теплообменнике температура воды может греться до 60гр. и выше в записимости от уставки.
Режим 2. Работа на ГВС. Вот чем она отличается от батарей? Треходовой просто переключает цепь на вторичный теплообменник. ОН забирает тепло и отдает в ГВС. Большой теплообменник заберет больше тепла. Если стоит маленький теплообменик то меньше энергии. Котроллер модулирует горелку чтобы в первичном контуре не превышало температуру.
Благодарил (а): 83 раза
Вы вторичный теплообменник с меньшего на больший поменяли, а с первичным то же самое сделать забыли. И ждёте что во вторичный теплообменник прилетит больше мощности, чем умеет первичный?
Сравните 24-ю Луну и 31-ю. Точнее то, какие там теплообменники стоят. И вы хоть 40 пластин на ГВС в 24-й котёл поставьте. Больше 24 киловатт по ГВС вы не получите. Единственный профит за дополнительные деньги - забиваться такой теплообменник дольше будет.
kdme56
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Сообщение kdme56 »
andbrother писал(а): 09 мар 2021, 21:53 Добрый день всем. Имеется котел eco classic 24f. Есть желание и применять вторичный теплообменник на увеличенный, 14 или 16 пластин. По идее должен быстрее нагревать воду. Сейчас, зимой, когда вода ледяная, заводской теплообменник на 10 пластин не может догреть воду. При включении душа максимум 41 градус выдает, из крана (напор выше) - 38-39 градусов. Правильно ли рассуждаю, что теплообменник ина 16 пластин быстрее нагреет, и вода должна погорячее идти.
А может просто бойлер поставить, и не городить там, там где уже нагорожено.
kadkin
Сообщение kadkin »
Bahus писал(а): 10 апр 2024, 17:44 ждёте что во вторичный теплообменник прилетит больше мощности, чем умеет первичный?
Что интересно - вторичный теплообменник от 24кВт ставится и на котлы с меньшей мощностью.
kdme56 писал(а): 12 апр 2024, 21:22 бойлер поставить
Бойлер то у меня уже стоит. Знакомые попросили поменять теплообменник. Купили с большем количеством пластин чем было. Вот вчера ездил менял, котел правда Аристон, но сущности не меняет. Через пару дней спрошу у них что и как
Ну так меньше - не больше. Всё упирается в мощность горелки и первичного теплообменника.
inser
Мой котел: ECO Classic 24F
Сообщение inser »
Добрый день.
Стал искать неисправность котла и наткнулся на эту тему…
Подскажите, пожалуйста, неисправен ли котёл или это норма…
Eco Classic, 2 года, в квартире идёт ремонт и только сейчас заметил, что при полном напоре на смесителе температура ГВС не поднимается выше 35С, если уменьшить напор, температура = 44С, если напор сделать на 50 %, то вода нагревается на максимум.
Максимальная мощность горелки в режиме ГВС =100
Максимальная мощность горелки в режиме отопления = 70
Я уже проверил мотор трехходового клапана – в норме.
Расход воды за 2 года составил 10 кубов.
Не мог же уже забиться вторичный теплообменник?
Благодарил (а): 113 раз
inser писал(а): 26 янв 2025, 23:14 Не мог же уже забиться вторичный теплообменник?
у кого то за полгода забивается... :)
inser писал(а): 26 янв 2025, 23:14 если уменьшить напор, температура = 44С
сколько литров в минуту? и какая температура исходной воды?
inser писал(а): 26 янв 2025, 23:14 полном напоре на смесителе температура ГВС
Это субъективно. Расход какой?
inser
Сообщение inser »
RADAR писал(а): 26 янв 2025, 23:26 у кого то за полгода забивается...
Из 10 кубов, наверное, 1 куб потрачен на горячую воду. Если работает только отопление, вторичный теплообменник не забивается же?
Starik писал(а): 10 мар 2021, 12:49 сколько литров в минуту? и какая температура исходной воды?
10,5 литров в минуту, холодная вода 4 градуса.
inser
Сообщение inser »
Поменял теплообменник на Zilmet 16 пластин.
При полном напоре (10,5 л/мин) на смесителе температура ГВС также не поднимается выше 35С.
Это неисправность котла или большой напор?
inser писал(а): 10 апр 2025, 23:09Это неисправность котла или большой напор?
Дублировать не хочется viewtopic.php?p=93334#p93334
  • Мощность розжига Baxi eco classic
    Rosso73 » » в форуме Программирование настроек
    976 Просмотры
    3469 Просмотры
  • Baxi Eco Classic режим работы
    posiv » » в форуме Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
    4741 Просмотры
    Последнее сообщение Livsi
  • Ошибка А82 на BAXI Eco classic 24f
    XyuManZao » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    6630 Просмотры
    Последнее сообщение XyuManZao
  • Работа Baxi ECO Four 1.24 на бойлер косвенного нагрева
    Krislamov » » в форуме Поломалось - чинимся
    23 Ответы
    775 Просмотры
Вернуться в «Подбор запчасти»
