Уважаемые гости и пользователи форума. Сегодня провели миграцию технологической платформы хранения данных. Готовились тщательно, но, как всегда, что-то могло пойти не так. Если в какой-то момент возникнет ошибка (особенно если там будет много аббревиатур "SQL") или что-то пойдёт не так - просьба писать мне в личку на форуме (в моём профиле), если будет возможность. Если такой возможности не будет - жмакайте внизу главной страницы форума кнопку "Связь с администрацией". Опишите в двух словах что вы делали до появления ошибки. И приложите скрин самой ошибки (можно просто текст ошибки скопипастить (выделить, скопировать, вставить как текст)). Я обязательно постараюсь помочь. Спасибо за понимание. Вполне возможно вам придётся очистить кэш вашего браузера и, скорее всего, куки домена "baxi.ru" (после этого придётся повторно авторизоваться на форуме).
Новый теплообменник для eco classic
- Мой котел: Eco classic 24F
Второй момент, почему хочется поменять - засоряется очень быстро. Механический фильтр на входе установил, но все равно за 3 месяца вторичный теплообменник засоряется. Котел отключается по перегреву (контрастный душ получается), не может долго греть воду. А больше пластин - больше площадь, реже прочистка.
Есть смысл менять теплообменник? Прочистка теплообменника стоит 1700, новый - 2200, а с 16 пластинами около 5000...
- Гуру
Пустая трата денег. Вы думаете на заводе сидят спецы (проектировщики, конструкторы), дураки?andbrother писал(а): 09 мар 2021, 21:53 Есть желание и применять вторичный теплообменник на увеличенный, 14 или 16 пластин.
Не должен. Не Ваш случай. Ответы с цитатами ниже.
Ваша проблема:
Потому что:andbrother писал(а): 09 мар 2021, 21:53 Сейчас, зимой, когда вода ледяная, заводской теплообменник на 10 пластин не может догреть воду. При включении душа максимум 41 градус выдает, из крана (напор выше) - 38-39 градусов.
Это равно как поменять машину, потому что пепельница переполнена.
Проблема не механического загрязнения воды, а природного состава. Умягчайте воду.andbrother писал(а): 09 мар 2021, 21:53 Механический фильтр на входе установил, но все равно за 3 месяца вторичный теплообменник засоряется.
Реже, НО дольше (помним про пепельницу
С большим теплообменником меньше скорости протекания через ТО и загрязнений ещё больше и усугубление проблемы.
Реже, дольше и дороже.
НЕТ.
Потому что:
Не правильно рассуждаете.
Нет. Это не для мощности Вашего котла.andbrother писал(а): 09 мар 2021, 21:53 Правильно ли рассуждаю, что теплообменник ина 16 пластин быстрее нагреет, и вода должна погорячее идти.
Скорость нагрева ГВС ограничена не только температурой воды и расходом, но мощностью основного первичного теплообменника и газовым клапаном.
Отправлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Эти теплообменники предназначены для паспортных значений температур воды, для большего расхода этой самой воды, чем у Вас. Так как мощность котла изначально с завода выше, чем у Вас.
- Гуру
Сами ответили на свой вопрос. И стоило ли писать Вам это всё?andbrother писал(а): 09 мар 2021, 21:53 Котел отключается по перегреву (контрастный душ получается), не может долго греть воду.
Из всего выше сказанного, вопрос на засыпку: Так всё таки теплообменник виноват или же проблемы с водой?
Решайте проблему с водой.
Мастер в прошлый раз на месте не промывал, а поставил абсолютно новый ТО. И с ним, с новым, котел сразу не догревал воду, как выше написал. Поэтому и подумал про увеличение пластин. Значит, не поможет замена...
Первичный ТО слабый?
- Гуру
Первичный ТО, не слабый и очень не слабый. Проверяйте пожалуйста настройки мощности ГВС в котле и проверяйте настройки газового клапана.
Правильно, но слово "быстрее" не совсем корректно.andbrother писал(а): 09 мар 2021, 21:53Правильно ли рассуждаю, что теплообменник на 16 пластин быстрее нагреет, и вода должна погорячее идти.
bullet0823 тебе подсказал, что можно сделать, не меняя теплообменник - отрегулируй расход холодной воды.
Это не сложно делается и по деньгам не напряжно.
Установи регулировочный кран на подаче ХВС в котел. С его помощью отрегулируй напор так, что бы котел поддерживал нужную температуру воды из крана и не перегревал при переключении на душ. Получишь экономию воды + комфорт, а летом сможешь открыть кран на полную и получить возможность пользоваться прохладной водой из душа.
- Мой котел: baxi eco classik 24
Почему же дураки. Умные люди. Но есть есть еще менеджеры, которые требуют унификации производства, оптимизации расходов. А продажники разделения линеек котлов.Steamboy писал(а): 10 мар 2021, 03:53 Пустая трата денег. Вы думаете на заводе сидят спецы (проектировщики, конструкторы), дураки?
Я вот с тобой вообще не соглашусь. Ты не привел никаких технически обоснованных доводов.
А теперь как я это вижу.
Режим 1. работа на батареи.
В первичном теплообменнике температура воды может греться до 60гр. и выше в записимости от уставки.
Режим 2. Работа на ГВС. Вот чем она отличается от батарей? Треходовой просто переключает цепь на вторичный теплообменник. ОН забирает тепло и отдает в ГВС. Большой теплообменник заберет больше тепла. Если стоит маленький теплообменик то меньше энергии. Котроллер модулирует горелку чтобы в первичном контуре не превышало температуру.
Сравните 24-ю Луну и 31-ю. Точнее то, какие там теплообменники стоят. И вы хоть 40 пластин на ГВС в 24-й котёл поставьте. Больше 24 киловатт по ГВС вы не получите. Единственный профит за дополнительные деньги - забиваться такой теплообменник дольше будет.
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
А может просто бойлер поставить, и не городить там, там где уже нагорожено.andbrother писал(а): 09 мар 2021, 21:53 Добрый день всем. Имеется котел eco classic 24f. Есть желание и применять вторичный теплообменник на увеличенный, 14 или 16 пластин. По идее должен быстрее нагревать воду. Сейчас, зимой, когда вода ледяная, заводской теплообменник на 10 пластин не может догреть воду. При включении душа максимум 41 градус выдает, из крана (напор выше) - 38-39 градусов. Правильно ли рассуждаю, что теплообменник ина 16 пластин быстрее нагреет, и вода должна погорячее идти.
Что интересно - вторичный теплообменник от 24кВт ставится и на котлы с меньшей мощностью.Bahus писал(а): 10 апр 2024, 17:44 ждёте что во вторичный теплообменник прилетит больше мощности, чем умеет первичный?
Бойлер то у меня уже стоит. Знакомые попросили поменять теплообменник. Купили с большем количеством пластин чем было. Вот вчера ездил менял, котел правда Аристон, но сущности не меняет. Через пару дней спрошу у них что и как
- Мой котел: ECO Classic 24F
Стал искать неисправность котла и наткнулся на эту тему…
Подскажите, пожалуйста, неисправен ли котёл или это норма…
Eco Classic, 2 года, в квартире идёт ремонт и только сейчас заметил, что при полном напоре на смесителе температура ГВС не поднимается выше 35С, если уменьшить напор, температура = 44С, если напор сделать на 50 %, то вода нагревается на максимум.
Максимальная мощность горелки в режиме ГВС =100
Максимальная мощность горелки в режиме отопления = 70
Я уже проверил мотор трехходового клапана – в норме.
Расход воды за 2 года составил 10 кубов.
Не мог же уже забиться вторичный теплообменник?
у кого то за полгода забивается...
сколько литров в минуту? и какая температура исходной воды?
Из 10 кубов, наверное, 1 куб потрачен на горячую воду. Если работает только отопление, вторичный теплообменник не забивается же?
10,5 литров в минуту, холодная вода 4 градуса.
При полном напоре (10,5 л/мин) на смесителе температура ГВС также не поднимается выше 35С.
Это неисправность котла или большой напор?
- 1616 Просмотры
Последнее сообщение XyuManZao
- 3 Ответы
- 5074 Просмотры
- 18 Ответы
- 5824 Просмотры
Последнее сообщение Polzoovatel
- 12 Ответы
- 200 Просмотры
Последнее сообщение Agharta
- 1 Ответы
- 147 Просмотры
