BAXI Eco-4s 24F ошибка E25, плавающая
KoHb
Мой котел: eco4s 24F
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение KoHb »
Друзья, прошу помощи!
Прочитал про все ошибки на форуме по E25 и не нашел ответа .. Вернее все проверил - не нашел ничего подходящего мне.
О проблеме - котлу 4 года, ТО проходит каждый год ( чистка, регулировка, проверка давления и фильтров .. ). В последнее время периодически - иногда до 2 раз в сутки , иногда раз в неделю выскакивает ошибка E25 и E26. Это повышенная скорость роста температуры. Но я сам стал свидетелем как один раз температура на котле стала падать с 54 до 8 градусов и выскочила ошибка E25! Работает только на отопление, ГВС почти не пользуюсь, подключено через ZONT с адаптером OpenTerm, графики перед выпадением в ошибку прилагаю . Подскажите - есть какой то сервис самого BAXI в Московской области ?? Что бы человек приехал , расковырял весь котел и нашел ошибку. Самое сложное - ошибка плавающая , не понятно когда появится и почему ..
Благодарил (а): 114 раз
похоже на неисправный датчик отопления...
KoHb
Сообщение KoHb »
Сегодня опять танцы полночи ))
25,26 и 01 .. что с ним происходит - не понятно
причем газа полно (газ от газгольдера), давление в норме - сначала не загорелся , а потом поработал , нагнал теплоноситель до положенной температуры и модуляция скатилась ниже и он ушел в ошибку E25 и E26. До установленной в комнате температуры не нагрел - после сброса продолжил работать .. Хотя в промежутке между этими ошибками включался еще раз - не вывалился в ошибку
Отправлено спустя 3 часа 52 минуты 23 секунды:
Друзья, посоветуйте надежную компанию в Москве или МО , кто занимается именно нашими котлами!
Отправлено спустя 1 час 33 минуты 4 секунды:
RADAR писал(а): 30 май 2021, 22:00 похоже на неисправный датчик отопления...
Вы этот имеете ввиду датчик?
Производитель BAXI
Артикул: 721309400
Погружной на ГВС. На отопление накладной, стоит на трубке подачи из первичного теплообменника.
KoHb
Сообщение KoHb »
Bahus писал(а): 31 май 2021, 16:12 На отопление накладной, стоит на трубке подачи из первичного теплообменника.
такой?
Производитель BAXI
Артикул: 8435500
Ну да.
KoHb
Сообщение KoHb »
По совету товарищей проверил датчик температуры на трубе.. Менять пока не стал - снял, протер трубу в месте контакта и сам датчик спиртом и хорошенько прижал к трубе. 2 ночи сплю спокойно!! (ТТТ ) Провалов в графике и ошибок на котле не возникает ;) 8-)
Но пока еще понаблюдаю :popcorn:
