Baxi luna platinum 1.24
- Бывалый
Здравствуйте!
Появилась проблема с котлом платинум 1.24, при максимальном режиме, а сейчас это при режиме нагрева воды в бойлере, в котле появляется вибрация и шум как от вертолёта, только чуть тише))) Насос воздуха чистый, внутрянка котла тоже, топку продул.
Впечатление такое что вибрирует и шумит от вибрации в топке, при чистке визульно ни чего не увидел, кроме того, что почему то на передней крышке теплоизоляция с трещинками. В момент когда шумит и вибрирует прощупал все элементы котла, думал может подтянуть где нибудь, чего нибудь, но нет, всё нормально.
Может известная проблема, подскажите что нибудь?
Заранее, спасибо!
Заранее, спасибо!
- Бывалый
Это мой первый газовый котёл, подскажите причины отложений и способы устранения. Отложения где, внутри топки или внутри трубы теплообменника?
Могу сделать фото топки.
- Бывалый
Хм, как то быстро он помер, 2,5 года всего. Чистить бесполезно или нереально?RADAR писал(а): 10 июл 2021, 16:57 внутри теплообменника, лечится заменой теплообменника на новый...
Опять же вода у нас не жёсткая, в электрочайнике накипи за 5 лет вообще нет, в бане менял тэн, накипи почти не было (в квартире когда жил, там тэн каждый год умирал и накипи я выгребал наверное 1-1,5 литровую банку).
Как можно самостоятельно сделать диагностику на предмет отложений в теплообменнике? Если самостоятельно ни как, то как спецы это делают?
Порассуждаю в слух, возможно не прав, если в теплообменнике отложения, то тогда уменьшается диаметр прохода теплоносителя в теплообменнике и когда котёл разгоняется, а соответственно и увеличивается мощность насоса сопротивление потоку возрастает и начинается вибрация, от неё же и шум, но вибрация должна передаваться на насос и трубы, а этого нет, хм.
Котёл конденсационный, система работает в низкотемпературном режиме, зимой теплоноситель выше 42 град не поднимается, т.е. условия для образования отложений минимизируются, что ж он сдох то так быстро ))))
Ладно понаблюдаю ещё за ним.
Может ещё будут версии?
Если кто нибудь подскажет контакты спецов в Екатеринбурге, буду благодарен.
Не прав.pashaa писал(а): 10 июл 2021, 17:11возможно не прав, если в теплообменнике отложения, то тогда уменьшается диаметр прохода теплоносителя
Если очень кратко и грубо, то много накипи не надо, что бы возникло локальное кипение жидкости, а значит шум и всё остальное. Не всегда вода (жесткость и состав) виноваты, влияет и скорость протока жидкости внутри теплообменника, которая (скорость), в свою очередь зависит от того, как собрана (спроектирована) система отопления. При не совсем правильной проектировке и расчете теплообменник очень быстро приходит в негодность.
- Бывалый
Как считаете имеет смысл промывать систему с использованием средств описанных в инструкции, sentinel x300, x400 либо fernox regeneratore? Или других, Syntilor, что посоветуете?
Как часто нужно менять воду в системе отопления частного дома? Я не менял ни разу. Система на мп пластиковой трубе, теплый пол, и радиаторы керми. Может просто для начала попробовать сменить теплоноситель?
- Бывалый
[/quote]чтобы что?
[/quote]
Да я как то года полтора назад что то делал с системой отопления, уже не помню что, и сбрасывал давление, дак вода в системе была сероватая и плохо пахла, как тухлая какая то. Подумал может это как то влияет. Но только что слил пол стакана воды с системы, нет, вода абсолютно прозрачная и почти без запаха, как то даже удивился.
Так то понимаю, что воду лучше не менять, т.к. там и кислород уже прореагаровал, и в осадок выпало, что могло выпасть.
Выложу фотографии теплообменника и горелки может возникнут какие то мысли что не так. Почему то теплоизоляция на крышке, от крышки отклеилась и имеет трещины. И слева снизу цвета побежалости на корпусе.
[/quote]чтобы что?
[/quote]
- Бывалый
Пока уменьшил температуру бойлера с 57 до 53 градусов, и настроил котёл на нагрев бойлера по времени суток и дням. Тем самым снизив количество включений на максимальной мощности. Да и сейчас похоже на максималку он и не выходит, т.к. шум почти пропал. Посмотрим сколько протянет.
А вообще теплообменники конденсационных котлов возможно и есть ли смысл промывать?
Не могу найти код теплообменника на мой котёл, может кто подскажет.
http://service.baxi.ru/info
Вводите серийный номер котла - система выводит чертежи, инструкции, спецификацию деталей. Именно для вашей модели.
viewtopic.php?f=13&t=4973
Похоже, что вода в основной камере (по уровню ржавчины), там слив конденсата не забит, случайно?
- Бывалый
Возможно было такое давно, просто следы остались, но сейчас стабильно контролирую и промываю слив.
Не только следы но и:
Наверное там надо было аккуратно всё вычистить хорошенько (щёткой по металу, не жесткой и без фанатизма), не повредив изоляцию.pashaa писал(а): 11 июл 2021, 09:56...теплоизоляция на крышке, от крышки отклеилась и имеет трещины. И слева снизу цвета побежалости на корпусе.
- Бывалый
Я вообще там только продувал и пылесосил, а теплоизоляцию на крышке вообще не трогал, т.к. она снимается месте с крышкой.Starik писал(а): 14 июл 2021, 15:30Не только следы но и:Наверное там надо было аккуратно всё вычистить хорошенько (щёткой по металу, не жесткой и без фанатизма), не повредив изоляцию.pashaa писал(а): 11 июл 2021, 09:56...теплоизоляция на крышке, от крышки отклеилась и имеет трещины. И слева снизу цвета побежалости на корпусе.
Изоляция была приклеена к металлу крышки на два маленьких пятна клея, почему отсоединилась не знаю, даже если был конденсат в топке, он да этих пятен клея не дошел. Но я измерил, при установке крышки теплоизоляция прижимается, она не может так вибрировать.
Я думаю ее можно приклеить обратно на какой нибудь высокотемпературный герметик.
То есть теплообменник можно чистить аккуратно металлической счёткой? Он как будто покрыт тонким налётом накипи
Он же из нержавейки, я бы почистил (на фото видны очаги ржавчины). Можно химию применить и капроновую щётку (в фикспрайсе много всяких), ортофосфорную разбавить, колой (кока или пепси), лимонной кислотой, да всякого разного нынче много. Отмыть до блеска не так уж и сложно (тем более, что когда-то там лужа плескалась). И к стати, а ржавчина из выхлопной трубы что ли? Так это не хорошо, если там чермет.pashaa писал(а): 14 июл 2021, 18:57То есть теплообменник можно чистить аккуратно металлической счёткой?
Когда в камере сгорания кипела вода, отпарился клей, появилась накипь снаружи нержавейки, это локальные перегревы и недогревы.
- Бывалый
Спасибо, отмою.
Не может быть, дымоход пластиковый полностью, нет там металла ни в одном элементе. Я бы не сказал что это ржавчина, конденсат он всё равно какой то рыжий идёт, это его следы.
Так оно и было, скорее всего. Но вот в какой момент это произошло не понимаю, т.к. если бы там стояла вода, тогда при снятии конденсато приемника у меня бы из трубки побежал конденсат, а такого не было. А может когда конденсата набралось прилично, пробку в конденсатоприемнике продавило. Но почему забивается конденсатоприемник, там ведь по сути твердое может быть только накипь или твердые отходы горенияStarik писал(а): 14 июл 2021, 19:13 Когда в камере сгорания кипела вода, отпарился клей, появилась накипь снаружи нержавейки, это локальные перегревы и недогревы.
Отправлено спустя 5 минут 52 секунды:
Сейчас посмотрел ещё конструкцию конденсатоприёмника, не мог он так наглухо заполнится
Конденсат рыжий
Отправлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Ни чего не выводит по моему котлу, можете проверить, серийник 182303107Bahus писал(а): 14 июл 2021, 11:33 http://service.baxi.ru/info
Странно. Серийник узнает, а спецификации нет.
Посмотрите вот этот Это предыдущая версия (без плюса), которая до 2015 года выпускалась. Отличия будут, скорее всего незначительные. Но теплообменник точно такой же будет.
А вообще на Платинум+ вот спецификация в pdf
- Бывалый
В трубе? Предлагаете дымоход разобрать, я думаю смысла нет, ни чего в пластиковой трубе нет.
Или трубой называете топку?
При промывке конденсатосборника или сифон называется по каталогу, всегда вымываются какие то темнокоричневые хлопья, похожие на окалину.
Так конденсационник. Внутренняя полипропиленовая, внешняя должна быть из алюминия.
- Бывалый
Не понялBahus писал(а): 17 июл 2021, 13:10 Так конденсационник. Внутренняя полипропиленовая, внешняя должна быть из алюминия.
А. Ну тогда в логике обе полипропиленовые. По крайней мере делают обычно так. Хотя никто не мешает на забор алюминий поставить.
В любом случае не должна ржавчина с дымохода валить.
Любой слив обычно подключают к канализации. А чистить в рамках техобслуживания.
- Мой котел: Baxi Luna Platinum+
Да, слив кондесата, лично у меня, идет в канализацию. Однако, никакой чистки в рамках техобслуживания, если мне не изменяет память, не было.Bahus писал(а): 08 сен 2021, 09:55 Любой слив обычно подключают к канализации. А чистить в рамках техобслуживания.
Bahus, поясните, - какие работы должны проходить в рамках техобслуживания
У каждой компании свой регламентный список.
В конце семинарской тетради есть рекомендованный Представительством регламент.
- 4 Ответы
- 5122 Просмотры
Последнее сообщение ramus
- 21 Ответы
- 7423 Просмотры
- 1 Ответы
- 3365 Просмотры
- 1 Ответы
- 870 Просмотры
- 6 Ответы
- 3377 Просмотры
Последнее сообщение Saimon47sa
