не загорается экран панели при включении
котёл Baxi МайнФур с серой панелью
подключен через АСН 500 "Ресанта"
перед грозой жена выключила Ресанту тумблером
после грозы включили ресанту, но котёл не включился
экран панели не подаёт признаков жизни
проверил предохранители, они в норме
напряжение после них 220 в
плата визуально в норме. неужели умерла?
не хочется о плохом, но сколько она стоит?
Re: не загорается экран панели при включении
А еще часто импульс "приходит" по газопроводу, по трубам, по строительным конструкциям...
да, но для убийства платы - нужна цепь...при разрыве цепи - плата должна остаться целой...BAXI-Ural писал(а):А еще часто импульс "приходит" по газопроводу, по трубам, по строительным конструкциям...
В прошлом году была такая песня. После грозы 6 плат нагнулось (5 из них кстати на "серых" Мэйн4). Те же признаки - визуально все нормально - дисплей не горит (я уже вроде писал об этом как-то).
Точно так же из розетки не вынимали (если вообще выключали...). Если не ошибаюсь оптроны там молнией поубивало, слабенькие они там. Точнее выяснять не стали, передали Сергею Федотовичу через Григорьянца. Пусть Представители выясняют с наездами (или предложениями) к производителю электроники
Плата стоит в районе 150-160 евро... Лучше купите комплект перевода на белую панель. Он в районе 180 евро стоит, но хоть котел работать поправильнее будет.
710926800 для 24-й закрытой камеры артикул. 900 на конце (если не ошибаюсь) для открытой..
Подскажите пож-ста чем будет отличаться работа белой панели?
Похоже тоже полетела плата..
с белой панелью будет более-менее стабильной температура ГВС..ВАЛСАН писал(а):Добрый день!
Станислав, ты хочешь сказать, что от MAINFOUR c серой панелью добиться стабильной температуры ГВС не реальная задача? С чем это связано? Конструктивно что то не то заложено?RADAR писал(а):с белой панелью будет более-менее стабильной температура ГВС..
Дмитрий
Коллеги надо признаться,что слабым местом в котлах серии FOUR является электронная плата, а именно импульсный блок питания, который тихо умирает после грозы,проблема не уйдет даже если заменить "серую" на "белую"+ газовый клапан, дополнительные расходы ,а проблема останется.Ремонт возможен,но только специалистам и этом случае 100% плата - увы.
В "серых" котлах поставили клапан VK4105G без отдельного модулятора, подешевле. Модуляцию в нем осуществлял второй сервоклапан. Сам по себе клапан древний как ....бивень мамонта, ставился еще на BAXI Eco до 2004 года! И все бы ничего, но выход "серых" Main-ов совпал с переводом производства "Хонивелом" из Нидерландов в Чехию. И производство братья славяне сразу "неасилили", был довольно большой процент клапанов, которые спустя некоторое время (а порой сразу) не могли отработать модуляцию, - либо минимум либо максимум. Газ им наш не понравился (на заводе то при испытаниях, а испытывается каждый котел, все было номально)!4min писал(а):MAINFOUR c серой панелью добиться стабильной температуры ГВС не реальная задача?
После этого Main модернизировали, не стали дожидаться "стабильных клапанов", поменяли клапан, а стало быть и плату проводку... Несколько десятков тысяч клапнов отправили под пресс...
Ремонтировать?! Менять клапан (вроде отладили производство чехи), либо ваще его "модернизировать"....
Уважаемый коллега, если Вы владеете статистикой по другим брендам, очень просим Вас её предоставить, будем очень Вам признательны, натыкаем носом "хонивел"...nike писал(а):Коллеги надо признаться,что слабым местом в котлах серии FOUR является электронная плата, а именно импульсный блок питания, который тихо умирает после грозы
А от грозы "умирает" любая электроника, просто котел (любой0 в отличаи от телевизора или компьютера гораздо сильнее открыт во внешнюю среду (газопровод, трубы, ионизационный контроль), больше цепей по которым может пролезть импульс, на то и должны стоять УЗИП по нормам...
в защиту Baxi скажу - сегодня после грозы вылечил 5 валенков и коллеги около 20 штук...это по грозе...по лечению серой панели было сказано в том ключе, что заодно и модернизировать...а проблема грозы тут конечно не при чем...
да Дмитрий! котел ведет себя на ГВС как капризная девушка...делает, что захочет..4min писал(а): Станислав, ты хочешь сказать, что от MAINFOUR c серой панелью добиться стабильной температуры ГВС не реальная задача? С чем это связано? Конструктивно что то не то заложено?
Замена клапана даст какой-нибудь результат?BAXI-Ural писал(а):Ремонтировать?! Менять клапан
Дмитрий
Ага...4min писал(а):Замена клапана даст какой-нибудь результат?BAXI-Ural писал(а):Ремонтировать?! Менять клапан
Добрый день! Спасибо за ответы, но что же мне делать? менять на белую панель+ клапан (какой?). Или уже другой котел покупать ?
И еще вопрос к специалистам, как же уберечься от грозы? если никого нет дома и вынуть вилку некому..
Еще посоветуйти пож-ста хорошего спеца из Челябинска, буду очень благодарен.
вынуть вилку перед уходомВАЛСАН писал(а):Добрый день! Спасибо за ответы, но что же мне делать? менять на белую панель+ клапан (какой?). Или уже другой котел покупать ?
- Опытный
Однажды абонент вскрикнул- и что зимой тоже каждый раз из розетки вытаскивать чтобы гроза не ударила ?RADAR писал(а):вынуть вилку перед уходомВАЛСАН писал(а):Добрый день! Спасибо за ответы, но что же мне делать? менять на белую панель+ клапан (какой?). Или уже другой котел покупать ?
Во первых чтить ПУЭВАЛСАН писал(а):И еще вопрос к специалистам, как же уберечься от грозы? если никого нет дома и вынуть вилку некому..
Ну, и применять УЗИП, вот годная статья http://www.citel.ru/publications/uzip-recommendations/
всем спасибо что откликнулись,
как я понял, мне нужно:
"купить комплект перевода на белую панель(+ саму плату белой панели и газовый клапан). Он в районе 180 евро стоит, но хоть котел работать поправильнее будет.
710926800 для 24-й закрытой камеры артикул. 900 на конце (если не ошибаюсь) для открытой.."
- если честно перепады нагрева воды откровенно достали
тогда как определиться с камерой (открытая или закрытая)?
знаю, что вытяжка не принудительная
может найти на котле серийник, только где?
ну и посоветуйте место, где поближе можно всё это приобрести
живу в Курганской области, 200 км от Челябинска
узнавал в сервисах Кургана, всё только под заказ
(если запрещают правила форума - пишите в личку)
Если в маркировке котла есть F (240Fi или 24F) - то вытяжка принудительная. Если нет буковки - камера сгорания открытая
Вчера в наших краях была молния. В итоге две платы мертвы совместно с модемами телевизорами и холодильниками. Стабилизатор стоял, и предохранители целы. На плате один диод зеленого цвета почернел.
Стабилизаторы для других целей в общем-то и от кратковременных высоковольтных импульсов не спасут. равно как и предохранители, которые срабатывают по перегрузке тока, но не напряжения. Тут нужно устройство с грозозащитой, типа Теплокомовского Альбатроса (кстати жутко глючная вещь).Olegbez писал(а):Вчера в наших краях была молния. В итоге две платы мертвы совместно с модемами телевизорами и холодильниками. Стабилизатор стоял, и предохранители целы. На плате один диод зеленого цвета почернел.
Замена резистора (не диод это. R21 если не ошибаюсь) работоспособность не восстановила. При первом же включении опять пыхнул..... Похоже что-то еще зацепило....
Тоже вчера пытался восстановить. Был поврежден зеленый диод R2, после перепайки, задымелся опять он катушка рядом с ним L1. Чуда не произошло.
Подскажите пожалуйста, ситуация такая же, была гроза и перестал работать котел. Плату мне отремонтировали, сейчас когда я втыкаю в розетку, котел все равно не работает, только иногда моргает дисплей. Подскажите, дело осталось в замене клапана или в плате тоже?
Подозреваю что плату Вам так "отремонтировали". Лучше не шутить и заменить на новую. Мало ли чего там зацепить могло из защитных функций...paulleon писал(а):Подскажите пожалуйста, ситуация такая же, была гроза и перестал работать котел. Плату мне отремонтировали, сейчас когда я втыкаю в розетку, котел все равно не работает, только иногда моргает дисплей. Подскажите, дело осталось в замене клапана или в плате тоже?
Заодно поставить диэлектрик на газовую магистраль и в будущем отключать котел от сети во время грозы (физически из розетки). Либо ставить внешнюю защиту от грозовых разрядов.
Кстати нередко выжигает и внешний блок розжига (на моделях с таким блоком). Соответственно газовый клапан начинает ерундить (на него питание через блок розжига подается), но, как правило, дело не в нем.
- 1413 Просмотры
Последнее сообщение Hlebov
- 4 Ответы
- 1923 Просмотры
- 1 Ответы
- 1665 Просмотры
- 11 Ответы
- 2387 Просмотры
Последнее сообщение Пабло
- 0 Ответы
- 1875 Просмотры
Последнее сообщение Mixail_653
