не загорается экран панели при включении
den45
Сообщение den45 »
котёл Baxi МайнФур с серой панелью
подключен через АСН 500 "Ресанта"
перед грозой жена выключила Ресанту тумблером
после грозы включили ресанту, но котёл не включился
экран панели не подаёт признаков жизни
проверил предохранители, они в норме
напряжение после них 220 в
плата визуально в норме. неужели умерла?
не хочется о плохом, но сколько она стоит?
Благодарил (а): 108 раз
Re: не загорается экран панели при включении
в районе 6 рублей...нужно из розетки вынимать вилку..
А еще часто импульс "приходит" по газопроводу, по трубам, по строительным конструкциям...
BAXI-Ural писал(а):А еще часто импульс "приходит" по газопроводу, по трубам, по строительным конструкциям...
да, но для убийства платы - нужна цепь...при разрыве цепи - плата должна остаться целой...
Благодарил (а): 78 раз
В прошлом году была такая песня. После грозы 6 плат нагнулось (5 из них кстати на "серых" Мэйн4). Те же признаки - визуально все нормально - дисплей не горит (я уже вроде писал об этом как-то).
Точно так же из розетки не вынимали (если вообще выключали...). Если не ошибаюсь оптроны там молнией поубивало, слабенькие они там. Точнее выяснять не стали, передали Сергею Федотовичу через Григорьянца. Пусть Представители выясняют с наездами (или предложениями) к производителю электроники :)
Плата стоит в районе 150-160 евро... Лучше купите комплект перевода на белую панель. Он в районе 180 евро стоит, но хоть котел работать поправильнее будет.
710926800 для 24-й закрытой камеры артикул. 900 на конце (если не ошибаюсь) для открытой..
ВАЛСАН
Сообщение ВАЛСАН »
Подскажите пож-ста чем будет отличаться работа белой панели?
Похоже тоже полетела плата..
ВАЛСАН писал(а):Добрый день!
с белой панелью будет более-менее стабильной температура ГВС..
4min
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение 4min »
RADAR писал(а):с белой панелью будет более-менее стабильной температура ГВС..
Станислав, ты хочешь сказать, что от MAINFOUR c серой панелью добиться стабильной температуры ГВС не реальная задача? С чем это связано? Конструктивно что то не то заложено?
Дмитрий
nike
Сообщение nike »
Коллеги надо признаться,что слабым местом в котлах серии FOUR является электронная плата, а именно импульсный блок питания, который тихо умирает после грозы,проблема не уйдет даже если заменить "серую" на "белую"+ газовый клапан, дополнительные расходы ,а проблема останется.Ремонт возможен,но только специалистам и этом случае 100% плата - увы.
4min писал(а):MAINFOUR c серой панелью добиться стабильной температуры ГВС не реальная задача?
В "серых" котлах поставили клапан VK4105G без отдельного модулятора, подешевле. Модуляцию в нем осуществлял второй сервоклапан. Сам по себе клапан древний как ....бивень мамонта, ставился еще на BAXI Eco до 2004 года! И все бы ничего, но выход "серых" Main-ов совпал с переводом производства "Хонивелом" из Нидерландов в Чехию. И производство братья славяне сразу "неасилили", был довольно большой процент клапанов, которые спустя некоторое время (а порой сразу) не могли отработать модуляцию, - либо минимум либо максимум. Газ им наш не понравился (на заводе то при испытаниях, а испытывается каждый котел, все было номально)!
После этого Main модернизировали, не стали дожидаться "стабильных клапанов", поменяли клапан, а стало быть и плату проводку... Несколько десятков тысяч клапнов отправили под пресс...
Ремонтировать?! Менять клапан (вроде отладили производство чехи), либо ваще его "модернизировать"....
nike писал(а):Коллеги надо признаться,что слабым местом в котлах серии FOUR является электронная плата, а именно импульсный блок питания, который тихо умирает после грозы
Уважаемый коллега, если Вы владеете статистикой по другим брендам, очень просим Вас её предоставить, будем очень Вам признательны, натыкаем носом "хонивел"...
А от грозы "умирает" любая электроника, просто котел (любой0 в отличаи от телевизора или компьютера гораздо сильнее открыт во внешнюю среду (газопровод, трубы, ионизационный контроль), больше цепей по которым может пролезть импульс, на то и должны стоять УЗИП по нормам...
в защиту Baxi скажу - сегодня после грозы вылечил 5 валенков и коллеги около 20 штук...это по грозе...по лечению серой панели было сказано в том ключе, что заодно и модернизировать...а проблема грозы тут конечно не при чем...
4min писал(а): Станислав, ты хочешь сказать, что от MAINFOUR c серой панелью добиться стабильной температуры ГВС не реальная задача? С чем это связано? Конструктивно что то не то заложено?
да Дмитрий! котел ведет себя на ГВС как капризная девушка...делает, что захочет.. :mrgreen:
4min
Сообщение 4min »
BAXI-Ural писал(а):Ремонтировать?! Менять клапан
Замена клапана даст какой-нибудь результат?
Дмитрий
Ага... :roll:
ВАЛСАН
Сообщение ВАЛСАН »
Добрый день! Спасибо за ответы, но что же мне делать? менять на белую панель+ клапан (какой?). Или уже другой котел покупать ?
И еще вопрос к специалистам, как же уберечься от грозы? если никого нет дома и вынуть вилку некому..
ВАЛСАН
Сообщение ВАЛСАН »
Еще посоветуйти пож-ста хорошего спеца из Челябинска, буду очень благодарен.
ВАЛСАН писал(а):Добрый день! Спасибо за ответы, но что же мне делать? менять на белую панель+ клапан (какой?). Или уже другой котел покупать ?
вынуть вилку перед уходом :)
Anatolii
Опытный
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Anatolii »
Однажды абонент вскрикнул- и что зимой тоже каждый раз из розетки вытаскивать чтобы гроза не ударила ? :D
ВАЛСАН писал(а):И еще вопрос к специалистам, как же уберечься от грозы? если никого нет дома и вынуть вилку некому..
Во первых чтить ПУЭ :D , в частности п.7.1.22(При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений.).
Ну, и применять УЗИП, вот годная статья http://www.citel.ru/publications/uzip-recommendations/
den45
Сообщение den45 »
всем спасибо что откликнулись,
как я понял, мне нужно:
"купить комплект перевода на белую панель(+ саму плату белой панели и газовый клапан). Он в районе 180 евро стоит, но хоть котел работать поправильнее будет.
710926800 для 24-й закрытой камеры артикул. 900 на конце (если не ошибаюсь) для открытой.."
- если честно перепады нагрева воды откровенно достали
тогда как определиться с камерой (открытая или закрытая)?
знаю, что вытяжка не принудительная
может найти на котле серийник, только где?
ну и посоветуйте место, где поближе можно всё это приобрести
живу в Курганской области, 200 км от Челябинска
узнавал в сервисах Кургана, всё только под заказ
(если запрещают правила форума - пишите в личку)
Если в маркировке котла есть F (240Fi или 24F) - то вытяжка принудительная. Если нет буковки - камера сгорания открытая
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Olegbez »
Вчера в наших краях была молния. В итоге две платы мертвы совместно с модемами телевизорами и холодильниками. Стабилизатор стоял, и предохранители целы. На плате один диод зеленого цвета почернел.
Olegbez писал(а):Вчера в наших краях была молния. В итоге две платы мертвы совместно с модемами телевизорами и холодильниками. Стабилизатор стоял, и предохранители целы. На плате один диод зеленого цвета почернел.
Стабилизаторы для других целей в общем-то и от кратковременных высоковольтных импульсов не спасут. равно как и предохранители, которые срабатывают по перегрузке тока, но не напряжения. Тут нужно устройство с грозозащитой, типа Теплокомовского Альбатроса (кстати жутко глючная вещь).
Замена резистора (не диод это. R21 если не ошибаюсь) работоспособность не восстановила. При первом же включении опять пыхнул..... Похоже что-то еще зацепило....
Olegbez
Сообщение Olegbez »
Тоже вчера пытался восстановить. Был поврежден зеленый диод R2, после перепайки, задымелся опять он катушка рядом с ним L1. Чуда не произошло.
paulleon
Сообщение paulleon »
Подскажите пожалуйста, ситуация такая же, была гроза и перестал работать котел. Плату мне отремонтировали, сейчас когда я втыкаю в розетку, котел все равно не работает, только иногда моргает дисплей. Подскажите, дело осталось в замене клапана или в плате тоже?
paulleon писал(а):Подскажите пожалуйста, ситуация такая же, была гроза и перестал работать котел. Плату мне отремонтировали, сейчас когда я втыкаю в розетку, котел все равно не работает, только иногда моргает дисплей. Подскажите, дело осталось в замене клапана или в плате тоже?
Подозреваю что плату Вам так "отремонтировали". Лучше не шутить и заменить на новую. Мало ли чего там зацепить могло из защитных функций...
Заодно поставить диэлектрик на газовую магистраль и в будущем отключать котел от сети во время грозы (физически из розетки). Либо ставить внешнюю защиту от грозовых разрядов.
Кстати нередко выжигает и внешний блок розжига (на моделях с таким блоком). Соответственно газовый клапан начинает ерундить (на него питание через блок розжига подается), но, как правило, дело не в нем.
  • Baxi ECO Home. Не загорается табло. Не включается котёл
    Zevs9 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1547 Просмотры
  • Шум при включении котла Luna 3 Comfort 1.240fi
    asherjackson » » в форуме Поломалось - чинимся
    1280 Просмотры
  • При включении контура ГВС на новом котле Baxi эко 4с течёт/льёт вода и поднимает давление
    Юлия Невская » » в форуме Поломалось - чинимся
    2636 Просмотры
  • Тактование при включении ГВС
    oreol555 » » в форуме Другие вопросы
    4188 Просмотры
  • Чехов ГО, Baxi Life 1.24, E22 при включении, Сервис просит 8500 за выезд
    rocvel » » в форуме Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
    13 Ответы
    5649 Просмотры
