Вертикальный дымоход
MaksimTrunevki
Монтируем вертикальный дымоход к BAXI Compact
Вопрос, можно ли не устанавливать удлинитель 4 ?
Можете поделится опытом, последовательностью, сначала котел вешается, или наоборот сначала труба продевается, затем котел, чтобы стыковались все трубы и заходили друг в друга на нужную глубину ?
4 если не нужен - можно не ставить.
Сначала котел, потом все коммуникации
MaksimTrunevki
Можно. Достаточно ножовки по металлу и напильника, чтобы фаску потом снять на отрезе.
Мы делали сначала дымоход, потом ставили котёл, пришлось двумя углами 45 присоеденять, что встал см в см по стене как задумывались изначально. А так ничего там сложного нет, просто вешать его придётся втроём, двое держут и один направляет дымоход
Paney
- Мой котел: baxi eco four 24 f
Подскажите пожалуйста, можно ли при вертикальном коаксиальном дымоходе через крышу, сделать отвод 90 градусов для дымоудаления, чтоб дул выхлоп в сторону. А то при сильных морозах замерзает тяга притока воздуха ( зонт короче весь обмерзает от пара) и котел встаёт в ошибку. На схеме я примитивно нарисовал.
Алексей К.
- Мой котел: EF 1.14f
Здравствуйте. При раздельном подключении дымохода и воздуховода к котлу с закрытой камерой сгорания, требования к высоте дымовой трубы над кровлей остаются как и для труб с естественной тягой? (СП 402.1325800.2018)
- Дока по нормативам
-можно еще здесь глянуть СП 7.13130.2013Алексей К. писал(а): 07 апр 2024, 06:31 При раздельном подключении дымохода и воздуховода к котлу с закрытой камерой сгорания, требования к высоте дымовой трубы над кровлей остаются как и для труб с естественной тягой?
Алексей К.
Похоже для данного документа в России в 2013 году котлов с закрытой камерой сгорания не существовало. Либо для пожинспекции они не представляют угрозы.
Все нормативы по высоте дымовой трубы сводятся к одному, высота оголовка должна быть выше линии ветрового подпора. Как ветровой подпор может влиять на принудительный выхлоп? Выход коаксиала через стену всегда находится в зоне ветрового подпора. (ну или в большинстве случаев)
Элементарно.
И снова - мимо.Алексей К. писал(а): 08 апр 2024, 06:17Выход коаксиала через стену всегда находится в зоне ветрового подпора.
Не те вопросы задаешь и утверждения твои ошибочны.
Алексей К.
не туда...эти вопросы нужно уточнять у проектировщиков местных, к оборудованию это отношения не имеет...разве что попадется "знахарь", желающий безвозмездно отдать свои знания...
Отправлено спустя 4 минуты 49 секунд:
а чисто логически требования к высоте дымовой трубы над кровлей остаются как и для труб с естественной тягой...
Да всё просто: без труда не вытащишь и рыбку из пруда.
Если действительно хочется узнать и понять, то категоричные вопросы и утверждения не применяются потому, что это выглядит глупо (словно очень умный откровенную глупость в законодательстве углядел...).
А, по сценарию надо ж ещё и возмутиться, обязательно.
Алексей К.
Я задал вопрос, потому что мне не понятно.Starik писал(а): 08 апр 2024, 14:49 Да всё просто: без труда не вытащишь и рыбку из пруда.
Не знаете? Бог с Вами.
Я не за хамством сюда зашёл.
Чем Вас не устраивают с тех. стороны данные требования? В приведенных СП, как раз указывается значение высоты оголовка дымохода над кровлей и вывода его из зоны ветрового подпора.
- 10 Ответы
- 2594 Просмотры
- 23 Ответы
- 6406 Просмотры
- 0 Ответы
- 4371 Просмотры
Последнее сообщение vkostromin
- 5648 Просмотры
Последнее сообщение AndyYoung
- 4590 Просмотры
Последнее сообщение KUR33
