Вертикальный дымоход
MaksimTrunevki
Сообщение MaksimTrunevki »
Монтируем вертикальный дымоход к BAXI Compact
Вопрос, можно ли не устанавливать удлинитель 4 ?
Можете поделится опытом, последовательностью, сначала котел вешается, или наоборот сначала труба продевается, затем котел, чтобы стыковались все трубы и заходили друг в друга на нужную глубину ?
4 если не нужен - можно не ставить.
Сначала котел, потом все коммуникации
MaksimTrunevki
Укорачивать эти удлинители можно ?
Можно. Достаточно ножовки по металлу и напильника, чтобы фаску потом снять на отрезе.
Onlyou13
Сообщение Onlyou13 »
Мы делали сначала дымоход, потом ставили котёл, пришлось двумя углами 45 присоеденять, что встал см в см по стене как задумывались изначально. А так ничего там сложного нет, просто вешать его придётся втроём, двое держут и один направляет дымоход
Paney
Мой котел: baxi eco four 24 f
Сообщение Paney »
Подскажите пожалуйста, можно ли при вертикальном коаксиальном дымоходе через крышу, сделать отвод 90 градусов для дымоудаления, чтоб дул выхлоп в сторону. А то при сильных морозах замерзает тяга притока воздуха ( зонт короче весь обмерзает от пара) и котел встаёт в ошибку. На схеме я примитивно нарисовал.
Алексей К.
Мой котел: EF 1.14f
Сообщение Алексей К. »
Здравствуйте. При раздельном подключении дымохода и воздуховода к котлу с закрытой камерой сгорания, требования к высоте дымовой трубы над кровлей остаются как и для труб с естественной тягой? (СП 402.1325800.2018)
Сообщение plehan »
Алексей К. писал(а): 07 апр 2024, 06:31 При раздельном подключении дымохода и воздуховода к котлу с закрытой камерой сгорания, требования к высоте дымовой трубы над кровлей остаются как и для труб с естественной тягой?
-можно еще здесь глянуть СП 7.13130.2013
Алексей К.
Мой котел: EF 1.14f
plehan писал(а): 07 апр 2024, 20:48СП 7.13130.2013
Похоже для данного документа в России в 2013 году котлов с закрытой камерой сгорания не существовало. Либо для пожинспекции они не представляют угрозы.
Все нормативы по высоте дымовой трубы сводятся к одному, высота оголовка должна быть выше линии ветрового подпора. Как ветровой подпор может влиять на принудительный выхлоп? Выход коаксиала через стену всегда находится в зоне ветрового подпора. (ну или в большинстве случаев)
Благодарил (а): 72 раза
Алексей К. писал(а): 08 апр 2024, 06:17Как ветровой подпор может влиять на принудительный выхлоп?
Элементарно. ;)
Алексей К. писал(а): 08 апр 2024, 06:17Выход коаксиала через стену всегда находится в зоне ветрового подпора.
И снова - мимо. :)
Не те вопросы задаешь и утверждения твои ошибочны.
Алексей К.
Мой котел: EF 1.14f
И тут без ответа и объяснений.
Извините, не туда попал.
Благодарил (а): 111 раз
Алексей К. писал(а): 08 апр 2024, 12:06 Извините, не туда попал.
не туда...эти вопросы нужно уточнять у проектировщиков местных, к оборудованию это отношения не имеет...разве что попадется "знахарь", желающий безвозмездно отдать свои знания... :) но пока такой не попался на вашем пути... :)
Отправлено спустя 4 минуты 49 секунд:
а чисто логически требования к высоте дымовой трубы над кровлей остаются как и для труб с естественной тягой...
Да всё просто: без труда не вытащишь и рыбку из пруда.
Если действительно хочется узнать и понять, то категоричные вопросы и утверждения не применяются потому, что это выглядит глупо (словно очень умный откровенную глупость в законодательстве углядел...). :lol:
А, по сценарию надо ж ещё и возмутиться, обязательно. :lol:
Алексей К.
Мой котел: EF 1.14f
Starik писал(а): 08 апр 2024, 14:49 Да всё просто: без труда не вытащишь и рыбку из пруда.
Я задал вопрос, потому что мне не понятно.
Не знаете? Бог с Вами.
Я не за хамством сюда зашёл.
Сообщение plehan »
Алексей К. писал(а): 08 апр 2024, 06:17 Все нормативы по высоте дымовой трубы сводятся к одному
Чем Вас не устраивают с тех. стороны данные требования? В приведенных СП, как раз указывается значение высоты оголовка дымохода над кровлей и вывода его из зоны ветрового подпора.
  • Дымоход конденсационного котла из подвала.
    Alexey33 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    2117 Просмотры
    23 Ответы
    5796 Просмотры
  • Раздельный дымоход для котла Baxi Platinum
    0 Ответы
    4025 Просмотры
    Последнее сообщение vkostromin
  • Подсоединить дымоход к duo-tec compact 1.24 без доработок.
    RIV^ » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    5314 Просмотры
    Последнее сообщение AndyYoung
  • Дымоход 3 колена ВВЕРХ-->Вниз->на улицу
    Yuriy77 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    4378 Просмотры
    Последнее сообщение KUR33
