Baxi Main Four 240 F ошибка E00
Re: Baxi Main Four 240 F ошибка E00
Поподробнее ситуацию опишите...
Была на форуме тема об этой ошибке. Поищите.Sl@sh писал(а):Подскажите, что за ошибка E00?
Если не ошибаюсь - общая ошибка по электрочасти, которая возникает во время самотестирования платы при включении котла.
Отключился ночью, ошибка E00, уже несколько раз такое. Запальник не зажигается, ошибка не сбрасывается.
Выключили из розетки, включили - работает пока.
Вот эта темка, правда не сильно развернута....
Панель где кнопочки какого цвета? Серая или белая?Sl@sh писал(а):Отключился ночью, ошибка E00, уже несколько раз такое. Запальник не зажигается, ошибка не сбрасывается.
Серая.Bahus писал(а):Панель где кнопочки какого цвета? Серая или белая?
Свяжитесь с ближайшим сервис-центром (ну или с компанией, у которой на обслуживании стоите), пусть проведут модернизацию до белой панели. И проблема с температурой ГВС решится (если таковая имеется) и Е00 возможно уйдет.Sl@sh писал(а):Серая.Bahus писал(а):Панель где кнопочки какого цвета? Серая или белая?
Комплект будет бесплатным, по идее (Представительство их бесплатно отдает сервисникам), а вот за работу придется денюшку отдать.
Алексей Нико
- Мой котел: Eco Four 24F
Подскажите, пожалуйста, а что за комплект, что в него входит?Bahus писал(а):Свяжитесь с ближайшим сервис-центром (ну или с компанией, у которой на обслуживании стоите), пусть проведут модернизацию до белой панели. И проблема с температурой ГВС решится (если таковая имеется) и Е00 возможно уйдет.Sl@sh писал(а):Серая.Bahus писал(а):Панель где кнопочки какого цвета? Серая или белая?
Первые котлы серии MainFour шли с газовым клапаном Honeywell серии G (без внешней катушки модуляции). Так совпало, что в это же время производство данных клапанов переехало на завод в Чехии. И чего-то у них не срослось (косяк на клапанах оказался). И попали эти клапаны на котлы Baxi.Алексей Нико писал(а): Подскажите, пожалуйста, а что за комплект, что в него входит?
Вощем не суть. В интернете полно информации на эту тему. В основном у клиентов возникали проблемы со стабильной температурой ГВС (не поголовно).
В итоге было принято решение по необходимости провести модернизацию. Для этого есть спецкомплекты, состоящие из клапана Honeywell 4105M, платы (такой же, как на EcoFour и FourTech), коробки белого цвета (в которой плата смонтирована) и полностью всей проводки (поскольку: 1-колодки на плате другой конфигурации, 2-проводка на катушку модуляции клапана отсутствовала).
Комплекты есть в двух исполнениях - для котлов с закрытой (арт. 710926800) камерой и с открытой (арт. 710926900).
Серийное производство с данными изменениями началось, если не ошибаюсь с июля 2011 года (серийные номера начиная с C126 или C127)
Сервис
Так же не давно попал на эту ошибку, результаты тут... http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=477588
- 7 Ответы
- 10286 Просмотры
- 2545 Просмотры
- 27 Ответы
- 7869 Просмотры
- 4 Ответы
- 227 Просмотры
- 17 Ответы
- 272 Просмотры
Последнее сообщение liros
