Baxi Main Four 240 F ошибка E00
Sl@sh
Сообщение Sl@sh »
Подскажите, что за ошибка E00?
Re: Baxi Main Four 240 F ошибка E00
Поподробнее ситуацию опишите...
Sl@sh писал(а):Подскажите, что за ошибка E00?
Была на форуме тема об этой ошибке. Поищите.
Если не ошибаюсь - общая ошибка по электрочасти, которая возникает во время самотестирования платы при включении котла.
Sl@sh
Сообщение Sl@sh »
Отключился ночью, ошибка E00, уже несколько раз такое. Запальник не зажигается, ошибка не сбрасывается.
Выключили из розетки, включили - работает пока.
Вот эта темка, правда не сильно развернута....
Sl@sh писал(а):Отключился ночью, ошибка E00, уже несколько раз такое. Запальник не зажигается, ошибка не сбрасывается.
Панель где кнопочки какого цвета? Серая или белая?
Sl@sh
Сообщение Sl@sh »
Bahus писал(а):Панель где кнопочки какого цвета? Серая или белая?
Серая.
Серая.
Свяжитесь с ближайшим сервис-центром (ну или с компанией, у которой на обслуживании стоите), пусть проведут модернизацию до белой панели. И проблема с температурой ГВС решится (если таковая имеется) и Е00 возможно уйдет.
Комплект будет бесплатным, по идее (Представительство их бесплатно отдает сервисникам), а вот за работу придется денюшку отдать.
Sl@sh
Сообщение Sl@sh »
Ок, спасибо.
Алексей Нико
Мой котел: Eco Four 24F
Благодарил (а): 87 раз
Сообщение Алексей Нико »
Bahus писал(а):
Серая.
Подскажите, пожалуйста, а что за комплект, что в него входит?
Алексей Нико писал(а): Подскажите, пожалуйста, а что за комплект, что в него входит?
Первые котлы серии MainFour шли с газовым клапаном Honeywell серии G (без внешней катушки модуляции). Так совпало, что в это же время производство данных клапанов переехало на завод в Чехии. И чего-то у них не срослось (косяк на клапанах оказался). И попали эти клапаны на котлы Baxi.
Вощем не суть. В интернете полно информации на эту тему. В основном у клиентов возникали проблемы со стабильной температурой ГВС (не поголовно).
В итоге было принято решение по необходимости провести модернизацию. Для этого есть спецкомплекты, состоящие из клапана Honeywell 4105M, платы (такой же, как на EcoFour и FourTech), коробки белого цвета (в которой плата смонтирована) и полностью всей проводки (поскольку: 1-колодки на плате другой конфигурации, 2-проводка на катушку модуляции клапана отсутствовала).
Комплекты есть в двух исполнениях - для котлов с закрытой (арт. 710926800) камерой и с открытой (арт. 710926900).
Серийное производство с данными изменениями началось, если не ошибаюсь с июля 2011 года (серийные номера начиная с C126 или C127)
Ас
Сообщение garry »
Или проблема с землей, электричеством. Бастион в помощь.
Сервис
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Сервис »
Так же не давно попал на эту ошибку, результаты тут... http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=477588
Вернуться в «Старые темы»
