Работа насосов отопления Slim 1.620
DimChik2903
Мой котел: Baxi Slim 1.620 iN
Сообщение DimChik2903 »
Здравствуйте! Дома стоит Baxi Slim 1.620 iN с бойлером косвенного нагрева acv hl e 210. Если опустить все жалобы на неправильные схемы, то я решил купить датчик температуры бойлера (оригинальный комплект), что б температура ГВС не была равна температуре теплоносителя. Всё проложил и подключил, но вот почему-то при выходе котла на нагрев бойлера исправно включается индикация ГВС, индикация отопления гаснет, насосы отопления на секунду отключаются, после чего включаются обратно и почему-то работают во время нагрева ГВС. В чём может быть дело? Заранее спасибо!
Благодарил (а): 77 раз
А вот тут как раз надо подключение проверять. Как электрики, так и обвязки систем по гидравлике.
DimChik2903
Bahus писал(а): 17 май 2022, 09:25 А вот тут как раз надо подключение проверять. Как электрики, так и обвязки систем по гидравлике.
Электрику ещё раз перепроверю, сделаю фото. А как обвязка систем по гидравлике может влиять на включение насоса отопления при нагреве теплоносителя для ГВС? Сразу скажу, по гидравлике швах полный, но переделывать это всё- очень долго и дорого будет. Тем более, что обвязка медная, и там только резать и заново паять
DimChik2903
По электрике всё просто. Два проводка, что держу в руках- насосы отопления. Там ничего перепутать нельзя было
А как у вас до этого ГВС работал? На коленке примерную схему отчертите обвязки бойлера и системы отопления (всю систему отопления не нужно, только до коллектора или что там есть у вас).
Серийник котла напишите, на всякий случай. Шильдик на правой боковине котла, внутри. Matr № около штрих-кода.
Так-то подключено вроде правильно всё, насколько фото позволяет увидеть. Интересно.....
DimChik2903
Bahus писал(а): 27 май 2022, 09:38 А как у вас до этого ГВС работал?
Ох, не давите на больное))
Температура ГВС была такой же, как температура отопления. Зимой надоело подкручивать в морозы температуру, поставил датчик наружной температуры. Пришла весна, стало тепло, и потребовалось отдельно ещё и ГВС регулировать. Прикрутил датчик бойлера.
Bahus писал(а): 27 май 2022, 09:38 На коленке примерную схему отчертите обвязки бойлера и системы отопления
Насос 1 пока что будет работать всегда. Потом может быть сделаю, что б только при нагреве. Про него пока забыли. Насосы 2 и 3 запараллелены, это насосы отопления. На трёхходовом клапане стоит привод (пока, правда, есть подозрение, что сам клапан не перекрывающий, а смесительный, но это неважно на данном этапе), его и планирую использовать как переключатель "ГВС-отопление". Если магия с насосами отопления не уйдёт, есть план "Б" с реле, но хочется разобраться, потому что есть понимание того, что что-то работает неправильно.
Bahus писал(а): 27 май 2022, 09:38 Серийник котла напишите, на всякий случай. Шильдик на правой боковине котла, внутри. Matr № около штрих-кода.
Вот вам целая фотография:
Благодарил (а): 69 раз
Положу тут кусочек инструкции к котлу, может понадобится.
Логика работы Слима такая:
При запросе от датчика бойлера котёл насос системы отопления (в вашем случае насос гидрострелки) ВЫКЛЮЧАЕТ. И включает насос загрузки бойлера. Соответственно, после догрева бочки, котел делает обратную процедуру.
Всё, что после стрелки, котёл интересовать в принципе не должно и насосы зон не подключаются к котлу.
Выше схему приложили как должно быть. Так что хотите или нет - насос вам ещё один нужен. И всё станет хорошо.
DimChik2903
Bahus писал(а): 30 май 2022, 10:14 При запросе от датчика бойлера котёл насос системы отопления (в вашем случае насос гидрострелки) ВЫКЛЮЧАЕТ.
Насос гидрострелки (насос 1 на рисунке) на данный момент запитан от сети всегда, в обход котла.
Выход насоса бойлера не подключен никуда (на данном этапе, до выяснения причины включения насосов отопления при режиме нагрева ГВС).
Bahus писал(а): 30 май 2022, 10:14 Всё, что после стрелки, котёл интересовать в принципе не должно и насосы зон не подключаются к котлу.
Да, я понимаю, что схема абсолютно неправильная, и я примерно представляю, как надо. Но на данный момент возможности всё переделать нет.
Но, повторюсь, насосы зон (насосы 2 и 3 на рисунке) сейчас подключены к выходу котла (котёл не в курсе, что они за стрелкой, он думает, что это насосы отопления :| ), и они работают, когда котёл греет воду в бойлере по запросу датчика. Как такое может быть?
DimChik2903 писал(а): 30 май 2022, 12:44Насос гидрострелки (насос 1 на рисунке) на данный момент запитан от сети всегда, в обход котла.
:facepalm:
DimChik2903 писал(а): 30 май 2022, 12:44насосы зон (насосы 2 и 3 на рисунке) сейчас подключены к выходу котла
:shock:
Подключи наоборот, в смысле № 1 к котлу, а остальные в розетку. Насос бойлера тоже подключи как положено и куда положено (к котлу).
DimChik2903
Starik писал(а): 30 май 2022, 14:46 Подключи наоборот, в смысле № 1 к котлу, а остальные в розетку.
Если подключить № 1 к котлу, то при нагреве ГВС не будет циркуляции в бойлере.
Starik писал(а): 30 май 2022, 14:46 Насос бойлера тоже подключи как положено и куда положено (к котлу).
У меня нет насоса бойлера, видно и на схеме, и описано мной выше.
DimChik2903 писал(а): 31 май 2022, 13:12У меня нет насоса бойлера,
Так установи, не понимаю зачем на ровном месте создавать проблему? Ещё и котел виноват... :)
Как там вопрос-то звучал... "Вам шашечки или ехать?" :)
DimChik2903
Starik писал(а): 31 май 2022, 14:24 Так установи, не понимаю зачем на ровном месте создавать проблему? Ещё и котел виноват...
Ещё раз. От того, что я установлю что-то ещё, не изменится факт того, что котёл при нагреве ГВС подаёт 220V на выход на насос отопления. Это первоочередная проблема.
DimChik2903 писал(а): 31 май 2022, 18:25... котёл при нагреве ГВС подаёт 220V на выход на насос отопления.
:facepalm: А куда ему эти 220 девать, если насоса ГВС нету, скажи пожалуйста?
Ещё кое-что тут оставлю.
DimChik2903 писал(а): 26 май 2022, 15:28По электрике всё просто.
В инструкции к котлу ещё много всякого интересного напечатано. :)
Уточниться, на фотке не сильно видно. Петля на колодке А11 замкнута? Не видно куда хвост зелёный идёт.
Отправлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Дип D.POMPA включен?
DimChik2903
Bahus писал(а): 01 июн 2022, 09:44 Уточниться, на фотке не сильно видно. Петля на колодке А11 замкнута? Не видно куда хвост зелёный идёт.
Да. Без замыкания петли котёл бы полностью игнорировал бы бойлер. После замыкания стал выходить на режим нагрева ГВС:
Bahus писал(а): 01 июн 2022, 09:44 Дип D.POMPA включен?
Опана, по ходу, все дипы выключены. Их я не трогал ни разу, наверное, установщики 10 лет назад так сделали. Включить? За что он отвечает? Страшная инструкция аж жирным выделила, что должен быть включен всегда, а функционал не пояснила.
Эти платы ставились на двух моделях. На вашем Слиме, где работа ГВС обеспечивается насосом (DHW POMPA). И на настенники, где ГВС работает через встроенный трехходовой. Если не ошибаюсь, какая-то такая тема. Давно было.
Поэтому в вашей инструкции и не расшифровывается. Включено должно быть и всё тут.
DimChik2903
Bahus писал(а): 01 июн 2022, 16:52 Если не ошибаюсь, какая-то такая тема. Давно было.
Вот такая тема есть: viewtopic.php?t=1731
Быть может, на этой плате есть режим работы через трёхходовой клапан, как у меня и сделано? Есть шанс это как-то разузнать?
Смотрите инструкции на котлы Luna, Nuvola (без индексов). Там трёхходовые рулили. Но нужно учитывать нюансы. Всёх-таки не случайно схему другую на напольниках сделали. Материал теплообменников сильно разный, мощность тоже.
Я бы на вашем месте в эту сторону не смотрел, а сделал бы по вашей книжке.
А. Ещё Луна SilverSpace. Там тоже эта Сименс стоит.
DimChik2903
Bahus писал(а): 02 июн 2022, 09:54Nuvola
По инструкции там будто другая плата
Bahus писал(а): 02 июн 2022, 09:54 Луна SilverSpace. Там тоже эта Сименс стоит
Там да, но там, наоборот, написано, что D. POMPA всегда выключена. Зато по схеме видно, что 3х ходовой клапан подключается на А8. Будет время- потыкаю в А8 мультиметром.
Bahus писал(а): 02 июн 2022, 09:54 Я бы на вашем месте в эту сторону не смотрел, а сделал бы по вашей книжке.
Тут уже вступает исследовательское любопытство. Если мультиметр ничего интересного на А8 не покажет, мучатся не буду: включу обратно D. POMPA и подключу 3х ходовой к выходам для насосов.
DimChik2903
Bahus писал(а): 02 июн 2022, 15:23Вот эта Nuvola
Любопытно: И в Luna Silver Space, и в Nuvola, что вы скинули, насос контура отопления и трёхходовой клапан подключаются на одни и те же контакты. Только вот в инструкции к Luna написано, что D.POMPA всегда выключено, а у Nuvola, что всегда включено, как и у Slim)
  • Slim 1.620 in. Подключение насосов через пускатель
    Максим из Уфы » » в форуме Электрокоммутация
    4036 Просмотры
    2494 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
  • Подключение насосов ГВС и отопления к котлу
    29 Ответы
    7107 Просмотры
  • Baxi Slim 1.620 гудит или подвывает при нагреве
    AL_Lex1974 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1220 Просмотры
    Последнее сообщение AL_Lex1974
    3021 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
