Уважаемые гости и пользователи форума. Сегодня провели миграцию технологической платформы хранения данных. Готовились тщательно, но, как всегда, что-то могло пойти не так. Если в какой-то момент возникнет ошибка (особенно если там будет много аббревиатур "SQL") или что-то пойдёт не так - просьба писать мне в личку на форуме (в моём профиле), если будет возможность. Если такой возможности не будет - жмакайте внизу главной страницы форума кнопку "Связь с администрацией". Опишите в двух словах что вы делали до появления ошибки. И приложите скрин самой ошибки (можно просто текст ошибки скопипастить (выделить, скопировать, вставить как текст)). Я обязательно постараюсь помочь. Спасибо за понимание. Вполне возможно вам придётся очистить кэш вашего браузера и, скорее всего, куки домена "baxi.ru" (после этого придётся повторно авторизоваться на форуме).
Работа насосов отопления Slim 1.620
- Мой котел: Baxi Slim 1.620 iN
Электрику ещё раз перепроверю, сделаю фото. А как обвязка систем по гидравлике может влиять на включение насоса отопления при нагреве теплоносителя для ГВС? Сразу скажу, по гидравлике швах полный, но переделывать это всё- очень долго и дорого будет. Тем более, что обвязка медная, и там только резать и заново паятьBahus писал(а): 17 май 2022, 09:25 А вот тут как раз надо подключение проверять. Как электрики, так и обвязки систем по гидравлике.
По электрике всё просто. Два проводка, что держу в руках- насосы отопления. Там ничего перепутать нельзя было
Серийник котла напишите, на всякий случай. Шильдик на правой боковине котла, внутри. Matr № около штрих-кода.
Так-то подключено вроде правильно всё, насколько фото позволяет увидеть. Интересно.....
Ох, не давите на больное))
Температура ГВС была такой же, как температура отопления. Зимой надоело подкручивать в морозы температуру, поставил датчик наружной температуры. Пришла весна, стало тепло, и потребовалось отдельно ещё и ГВС регулировать. Прикрутил датчик бойлера.
Насос 1 пока что будет работать всегда. Потом может быть сделаю, что б только при нагреве. Про него пока забыли. Насосы 2 и 3 запараллелены, это насосы отопления. На трёхходовом клапане стоит привод (пока, правда, есть подозрение, что сам клапан не перекрывающий, а смесительный, но это неважно на данном этапе), его и планирую использовать как переключатель "ГВС-отопление". Если магия с насосами отопления не уйдёт, есть план "Б" с реле, но хочется разобраться, потому что есть понимание того, что что-то работает неправильно.Bahus писал(а): 27 май 2022, 09:38 На коленке примерную схему отчертите обвязки бойлера и системы отопления
Вот вам целая фотография:Bahus писал(а): 27 май 2022, 09:38 Серийник котла напишите, на всякий случай. Шильдик на правой боковине котла, внутри. Matr № около штрих-кода.
При запросе от датчика бойлера котёл насос системы отопления (в вашем случае насос гидрострелки) ВЫКЛЮЧАЕТ. И включает насос загрузки бойлера. Соответственно, после догрева бочки, котел делает обратную процедуру.
Всё, что после стрелки, котёл интересовать в принципе не должно и насосы зон не подключаются к котлу.
Выше схему приложили как должно быть. Так что хотите или нет - насос вам ещё один нужен. И всё станет хорошо.
Насос гидрострелки (насос 1 на рисунке) на данный момент запитан от сети всегда, в обход котла.Bahus писал(а): 30 май 2022, 10:14 При запросе от датчика бойлера котёл насос системы отопления (в вашем случае насос гидрострелки) ВЫКЛЮЧАЕТ.
Выход насоса бойлера не подключен никуда (на данном этапе, до выяснения причины включения насосов отопления при режиме нагрева ГВС).
Да, я понимаю, что схема абсолютно неправильная, и я примерно представляю, как надо. Но на данный момент возможности всё переделать нет.Bahus писал(а): 30 май 2022, 10:14 Всё, что после стрелки, котёл интересовать в принципе не должно и насосы зон не подключаются к котлу.
Но, повторюсь, насосы зон (насосы 2 и 3 на рисунке) сейчас подключены к выходу котла (котёл не в курсе, что они за стрелкой, он думает, что это насосы отопления
DimChik2903 писал(а): 30 май 2022, 12:44Насос гидрострелки (насос 1 на рисунке) на данный момент запитан от сети всегда, в обход котла.
DimChik2903 писал(а): 30 май 2022, 12:44насосы зон (насосы 2 и 3 на рисунке) сейчас подключены к выходу котла
Подключи наоборот, в смысле № 1 к котлу, а остальные в розетку. Насос бойлера тоже подключи как положено и куда положено (к котлу).
Если подключить № 1 к котлу, то при нагреве ГВС не будет циркуляции в бойлере.
У меня нет насоса бойлера, видно и на схеме, и описано мной выше.Starik писал(а): 30 май 2022, 14:46 Насос бойлера тоже подключи как положено и куда положено (к котлу).
Так установи, не понимаю зачем на ровном месте создавать проблему? Ещё и котел виноват...
Как там вопрос-то звучал... "Вам шашечки или ехать?"
Ещё раз. От того, что я установлю что-то ещё, не изменится факт того, что котёл при нагреве ГВС подаёт 220V на выход на насос отопления. Это первоочередная проблема.Starik писал(а): 31 май 2022, 14:24 Так установи, не понимаю зачем на ровном месте создавать проблему? Ещё и котел виноват...
DimChik2903 писал(а): 31 май 2022, 18:25... котёл при нагреве ГВС подаёт 220V на выход на насос отопления.
Ещё кое-что тут оставлю.
В инструкции к котлу ещё много всякого интересного напечатано.
Отправлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Дип D.POMPA включен?
Да. Без замыкания петли котёл бы полностью игнорировал бы бойлер. После замыкания стал выходить на режим нагрева ГВС:Bahus писал(а): 01 июн 2022, 09:44 Уточниться, на фотке не сильно видно. Петля на колодке А11 замкнута? Не видно куда хвост зелёный идёт.
Опана, по ходу, все дипы выключены. Их я не трогал ни разу, наверное, установщики 10 лет назад так сделали. Включить? За что он отвечает? Страшная инструкция аж жирным выделила, что должен быть включен всегда, а функционал не пояснила.
Поэтому в вашей инструкции и не расшифровывается. Включено должно быть и всё тут.
Вот такая тема есть: viewtopic.php?t=1731
Быть может, на этой плате есть режим работы через трёхходовой клапан, как у меня и сделано? Есть шанс это как-то разузнать?
Я бы на вашем месте в эту сторону не смотрел, а сделал бы по вашей книжке.
А. Ещё Луна SilverSpace. Там тоже эта Сименс стоит.
По инструкции там будто другая плата
Там да, но там, наоборот, написано, что D. POMPA всегда выключена. Зато по схеме видно, что 3х ходовой клапан подключается на А8. Будет время- потыкаю в А8 мультиметром.
Тут уже вступает исследовательское любопытство. Если мультиметр ничего интересного на А8 не покажет, мучатся не буду: включу обратно D. POMPA и подключу 3х ходовой к выходам для насосов.Bahus писал(а): 02 июн 2022, 09:54 Я бы на вашем месте в эту сторону не смотрел, а сделал бы по вашей книжке.
Любопытно: И в Luna Silver Space, и в Nuvola, что вы скинули, насос контура отопления и трёхходовой клапан подключаются на одни и те же контакты. Только вот в инструкции к Luna написано, что D.POMPA всегда выключено, а у Nuvola, что всегда включено, как и у Slim)
- 7 Ответы
- 242 Просмотры
- 10 Ответы
- 3526 Просмотры
- 9 Ответы
- 3955 Просмотры
Последнее сообщение Misha.saf
- 1 Ответы
- 1527 Просмотры
- 1 Ответы
- 1068 Просмотры
