Подключение бойлера к ECO Four 24F.....
Есть котел BAXI ECO Four 24 F. Для него был куплен комплект подключения и накопительный бойлер UB 120 Slim, но в инструкции нет схемы подключения бойлера к этому котлу.
Где можно взять схему подключения бойлера?!
- Ас
Re: Подключение бойлера к ECO Four 24F.....
Не пойму как к двухконторному котлу вы хотите подключить бойлер? И куда этот комплект вы будете ставить?
точно...это не вайлант..у Baxi нет комплектов переделки под бойлер..
Дело в том что есть котел но надо поставить к нему бойлер накопительный. На сайте написано что можно. Зашел в магазин заказал бойлер и комплект подключения к нему. Как подключить именно к этому котлу, схемы нет. Техподдержка BAXI сказала что нет возможности подключения. Так кому верить .... На сайте же есть информация по подключению накопительного бойлера?!
к одноконтурному такому можно..а к вашему - нет..disrds писал(а):Дело в том что есть котел но надо поставить к нему бойлер накопительный. На сайте написано что можно. Зашел в магазин заказал бойлер и комплект подключения к нему. Как подключить именно к этому котлу, схемы нет. Техподдержка BAXI сказала что нет возможности подключения. Так кому верить .... На сайте же есть информация по подключению накопительного бойлера?!
А что мешает мне в бойлер подавать горячую воду а по мере остывания она будет подогреваться от 1 контура. Вопрос только в мозгах этого котла, к нему нельзя поставить трехходовой кран. Т.е. придется городить внешнюю автоматику. Которая будет мерить температуру в бойлере и переключать контур на подогрев. Вот если BAXI реализовало бы это программно.
а зачем Baxi городить огород, если это уже реализовано в одноконтурном котлеdisrds писал(а):А что мешает мне в бойлер подавать горячую воду а по мере остывания она будет подогреваться от 1 контура. Вопрос только в мозгах этого котла, к нему нельзя поставить трехходовой кран. Т.е. придется городить внешнюю автоматику. Которая будет мерить температуру в бойлере и переключать контур на подогрев. Вот если BAXI реализовало бы это программно.
Так вот и я про тоже в одноконтурном есть а в двухконтурном нет обидно да?! Дело в том что ну купил я сначала двухконтурный котел не понравилось мне что температура воды прыгает если много сразу потребителей докупил бойлер а тут хрен Вам ....
точно, что хрен...там есть F-параметры.. в принципе задать котлу его предназначение - не проблема...а вот организовать бойлер - надо подумать, но думаю это реализуемо..
а можно поподробнее про F параметры?! Есть ли именно в этой модели такой параметр чтобы отвечал за переключение контура на бойлер, если есть то и городить не придется только задать параметр
Можно... Только к котлу 1.24...disrds писал(а):На сайте написано что можно.
Но коль Вы до сих пор этого не поняли и чем отличаются эти котлы, какие действия нужны для переделки (переподключить датчик, трехходовик, изменить параметр F03), то очень опасаюсь за дальнейшую судьбу проекта...
Все там есть. Просто в двухконтурном котле гидравлическая часть иначе устроена, поэтому и нет возможности подключить. Вам там потроха еще поменять нужно. А по электрике (в том числе температурный контроль) вообще не вопрос подключить с тем, что у Вас есть...disrds писал(а):Так вот и я про тоже в одноконтурном есть а в двухконтурном нет обидно да?! Дело в том что ну купил я сначала двухконтурный котел не понравилось мне что температура воды прыгает если много сразу потребителей докупил бойлер а тут хрен Вам ....
Так зачем мне гидравлику менять я в бойлер хочу подать горячую воду с котла вместо холодной а трехходовой кран поставить на 1 контур и пусть он переключает когда вода в бойлере остынет...
ну так дерзайте...мысль вроде в верном направлении идет..disrds писал(а):Так зачем мне гидравлику менять я в бойлер хочу подать горячую воду с котла вместо холодной а трехходовой кран поставить на 1 контур и пусть он переключает когда вода в бойлере остынет...
голимый колхоз - цена неверного выбора..garry писал(а):По моему колхозом пахнет, будет много неудобств
Трехходовой у Вас уже стоит. К сожалению внутри котла. И по сигналу датчика протока он выдает горячку на скоростной вторичный теплообменник. Именно поэтому Вам надо потроха менятьdisrds писал(а):Так зачем мне гидравлику менять я в бойлер хочу подать горячую воду с котла вместо холодной а трехходовой кран поставить на 1 контур и пусть он переключает когда вода в бойлере остынет...
stikke
- Мой котел: baxi eco four 24 f
получается к такому котлу нельзя подключить бойлер коственного нагрева?
посмротрел в инсрукции написанно что можно для всех моделей. Странно.
Укажите источник. Страница, параграф и т.п.stikke писал(а):посмротрел в инсрукции написанно что можно для всех моделей. Странно.
Не поленился, открыл инструкцию. Параграф 27. Присоединение внешнего бойлера.
И первой же строчкой - (для моделей 1.24F - 1.24 - 1.14F - 1.14)
Опередили.
Так где Вы там вычитали что можно подключить ко ВСЕМ?
Все одноконтурные и идут с единицейstikke писал(а):а я то думал что они все идут с еденицой.
Это опять к слову о модернизации форума, где будет хотя бы элементарная расшифровка наименований дана. Ярослав - работаю над этим. Думаю на этой неделе представлю свои предложения. Их в кучку осталось собрать...
