Подключение бойлера к ECO Four 24F.....
disrds
Сообщение disrds »
Есть котел BAXI ECO Four 24 F. Для него был куплен комплект подключения и накопительный бойлер UB 120 Slim, но в инструкции нет схемы подключения бойлера к этому котлу.
Где можно взять схему подключения бойлера?!
Ас
Re: Подключение бойлера к ECO Four 24F.....
Сообщение garry »
Не пойму как к двухконторному котлу вы хотите подключить бойлер? И куда этот комплект вы будете ставить?
точно...это не вайлант..у Baxi нет комплектов переделки под бойлер..
disrds
Сообщение disrds »
Дело в том что есть котел но надо поставить к нему бойлер накопительный. На сайте написано что можно. Зашел в магазин заказал бойлер и комплект подключения к нему. Как подключить именно к этому котлу, схемы нет. Техподдержка BAXI сказала что нет возможности подключения. Так кому верить .... На сайте же есть информация по подключению накопительного бойлера?!
disrds писал(а):Дело в том что есть котел но надо поставить к нему бойлер накопительный. На сайте написано что можно. Зашел в магазин заказал бойлер и комплект подключения к нему. Как подключить именно к этому котлу, схемы нет. Техподдержка BAXI сказала что нет возможности подключения. Так кому верить .... На сайте же есть информация по подключению накопительного бойлера?!
к одноконтурному такому можно..а к вашему - нет..
disrds
Сообщение disrds »
А что мешает мне в бойлер подавать горячую воду а по мере остывания она будет подогреваться от 1 контура. Вопрос только в мозгах этого котла, к нему нельзя поставить трехходовой кран. Т.е. придется городить внешнюю автоматику. Которая будет мерить температуру в бойлере и переключать контур на подогрев. Вот если BAXI реализовало бы это программно.
disrds писал(а):А что мешает мне в бойлер подавать горячую воду а по мере остывания она будет подогреваться от 1 контура. Вопрос только в мозгах этого котла, к нему нельзя поставить трехходовой кран. Т.е. придется городить внешнюю автоматику. Которая будет мерить температуру в бойлере и переключать контур на подогрев. Вот если BAXI реализовало бы это программно.
а зачем Baxi городить огород, если это уже реализовано в одноконтурном котле :?: :!: :) ..это нужно вам...вы и дерзайте..
disrds
Сообщение disrds »
Так вот и я про тоже в одноконтурном есть а в двухконтурном нет обидно да?! Дело в том что ну купил я сначала двухконтурный котел не понравилось мне что температура воды прыгает если много сразу потребителей докупил бойлер а тут хрен Вам ....
точно, что хрен...там есть F-параметры.. в принципе задать котлу его предназначение - не проблема...а вот организовать бойлер - надо подумать, но думаю это реализуемо.. ;)
disrds
Сообщение disrds »
а можно поподробнее про F параметры?! Есть ли именно в этой модели такой параметр чтобы отвечал за переключение контура на бойлер, если есть то и городить не придется только задать параметр :D
disrds писал(а):На сайте написано что можно.
Можно... Только к котлу 1.24...
Но коль Вы до сих пор этого не поняли и чем отличаются эти котлы, какие действия нужны для переделки (переподключить датчик, трехходовик, изменить параметр F03), то очень опасаюсь за дальнейшую судьбу проекта... ;)
disrds писал(а):Так вот и я про тоже в одноконтурном есть а в двухконтурном нет обидно да?! Дело в том что ну купил я сначала двухконтурный котел не понравилось мне что температура воды прыгает если много сразу потребителей докупил бойлер а тут хрен Вам ....
Все там есть. Просто в двухконтурном котле гидравлическая часть иначе устроена, поэтому и нет возможности подключить. Вам там потроха еще поменять нужно. А по электрике (в том числе температурный контроль) вообще не вопрос подключить с тем, что у Вас есть...
disrds
Сообщение disrds »
Так зачем мне гидравлику менять я в бойлер хочу подать горячую воду с котла вместо холодной а трехходовой кран поставить на 1 контур и пусть он переключает когда вода в бойлере остынет...
disrds писал(а):Так зачем мне гидравлику менять я в бойлер хочу подать горячую воду с котла вместо холодной а трехходовой кран поставить на 1 контур и пусть он переключает когда вода в бойлере остынет...
ну так дерзайте...мысль вроде в верном направлении идет.. :D
Ас
Сообщение garry »
По моему колхозом пахнет, будет много неудобств
garry писал(а):По моему колхозом пахнет, будет много неудобств
голимый колхоз - цена неверного выбора..
Трехходовой у Вас уже стоит. К сожалению внутри котла. И по сигналу датчика протока он выдает горячку на скоростной вторичный теплообменник. Именно поэтому Вам надо потроха менять
stikke
Мой котел: baxi eco four 24 f
Сообщение stikke »
получается к такому котлу нельзя подключить бойлер коственного нагрева?
посмротрел в инсрукции написанно что можно для всех моделей. Странно.
stikke
Сообщение stikke »
вот в иструкции так написанно
stikke писал(а):посмротрел в инсрукции написанно что можно для всех моделей. Странно.
Укажите источник. Страница, параграф и т.п.
Не поленился, открыл инструкцию. Параграф 27. Присоединение внешнего бойлера.
И первой же строчкой - (для моделей 1.24F - 1.24 - 1.14F - 1.14)
Опередили. :)
Так где Вы там вычитали что можно подключить ко ВСЕМ?
там и на скрине тоже также :D ...смотрят в книгу...видят.. :?:
stikke
Сообщение stikke »
ога, еденичку не разгедел
stikke
Сообщение stikke »
а я то думал что они все идут с еденицой.
stikke писал(а):а я то думал что они все идут с еденицой.
Все одноконтурные и идут с единицей :)
Это опять к слову о модернизации форума, где будет хотя бы элементарная расшифровка наименований дана. Ярослав - работаю над этим. Думаю на этой неделе представлю свои предложения. Их в кучку осталось собрать...
Закрыто
    2370 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    4168 Просмотры
    4622 Просмотры
    Последнее сообщение Kin
  • Картридж трехходового клапана Eco Four 24F
    kostake » » в форуме Подбор запчасти
    3341 Просмотры
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    2856 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
