LUNA-3 Comfort 240 Fi + БКН прошу помощи
samum
Мой котел: BAXI LUNA 3 i24
Сообщение samum »
День добрый. Есть LUNA-3 Comfort 240 Fi.
Двухконтурный. Дом 250кв. 2 этажа, 2 санузал и кухня.
После покупки поняли что нужен Бойлер косвенного нагрева.
Подвязали к отоплению. Т.е. теперь когда пол греется, греется бойлер. Все бы ничего зимой. Но пришло лето) нужна горячая вода без отопления. Посмотрел форум, там люди прикручивают бойлер к одноконтурнику 1,240fi через трехходовой клапана и мотор к нему.
Снял крышку. Вижу трехходовой клапан. Рядом висит не подключенный моторчик.
Вызвал мастеров. Они у меня взяли рукодство почитали. Говорят, что к вашему подключить нельзя. Мол так указано в руководстве.
Мол у вас два теплообменника. Не пойму взаимосвязь. Второй теплообменник причем? Он как я понимаю на гор. воду. Я его вообще не трогаю.
Отправлено спустя 4 часа 20 минут 14 секунд:
Я так понял из-за наличия второго теплообменника, трёхходовой клапан переключает поток с разных теплообменников.
Появилась идея поставить дополнительно трехходовой клапан ниже, от него кинуть ветку на теплый пол и вторую на бойлер. С датчика в бойлере получать сигнал на переключение трехходового клапана. Вот только возник вопрос. Как заставлять включаться котел. Плата управления на 240 явно не таже что на 1.24
Благодарил (а): 111 раз
все делается очень просто - тем предостаточно на форуме по этому вопросу...просто воспользуйся поиском - пережевано раз 20 уже...
samum
Сообщение samum »
RADAR писал(а): 10 май 2020, 18:37 все делается очень просто - тем предостаточно на форуме по этому вопросу...просто воспользуйся поиском - пережевано раз 20 уже...
Соль в том, что сто раз разжованно для одноконтурной модели 1.24, а мои господа ломакины говорят, что плата управления на 240-вом не такая и управлять она трехходовым клапаном и принудительным запуском котла не будет.
Если у вас есть ветка с разжованной частью сбросьте, буду благодарен. Я три дня огрызками вырываю информацию.
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
samum, дружище...
Все еще проще... Бойлер послойного нагрева Гальмет на 100 литров напольного исполнения. :mafioso:
https://galmet.ru/vodonagrevateli/bojle ... fusion-100
Есть варианты на 123 и 139 литров.
П.С. Было бы у меня место, то я бы его использовал со своим двухконтурником Baxi, но хотелось иметь горячую воду всегда... поэтому нувола 3 Б40, был мною выбран.
Отправлено спустя 4 минуты 23 секунды:
samum писал(а): 11 май 2020, 10:53 Вызвал мастеров. Они у меня взяли рукодство почитали. Говорят, что к вашему подключить нельзя. Мол так указано в руководстве.
в шею таких спецов гони, сраной метлой.
П.С.С. Для исполнения Вашего двухконтурника с бойлером послойного нагрева, выставите максимальную мощность котла в режиме ГВС и максимальную температуру.
Отправлено спустя 17 минут 58 секунд:
samum писал(а): 10 май 2020, 17:36 Посмотрел форум, там люди прикручивают бойлер к одноконтурнику 1,240fi через трехходовой клапана и мотор к нему.
не усложняйте
Steamboy писал(а): 11 май 2020, 12:11 Появилась идея поставить дополнительно трехходовой клапан ниже, от него кинуть ветку на теплый пол и вторую на бойлер. С датчика в бойлере получать сигнал на переключение трехходового клапана. Вот только возник вопрос. Как заставлять включаться котел. Плата управления на 240 явно не таже что на 1.24
не усложняйте
samum писал(а): 10 май 2020, 17:36 Не пойму взаимосвязь. Второй теплообменник причем? Он как я понимаю на гор. воду. Я его вообще не трогаю.
ссылка выше, разрешит Ваши сомнения, вопросы и не допонимания
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Steamboy писал(а): 11 май 2020, 12:14 Я так понял из-за наличия второго теплообменника, трёхходовой клапан переключает поток с разных теплообменников.
Если быть точным, то перенаправляет поток отопительной воды либо во вторичный теплообменник для отпуска ГВС либо на систему радиаторного отопления и теплых полов.
samum
Сообщение samum »
Steamboy писал(а): 11 май 2020, 12:15 samum, дружище...
косвенник уже стоит) попроще конечно. Так, что прикручивать в любом случае надо через трехходовик. Как раз нашел руководство по этой манипуляции. Спасибо форуму))
не усложняйте
не усложняйте
samum
Сообщение samum »
Люди ответили на все мои вопросы. Электроника на котле идентична одноконтурному брату. Т.е. Мастера ошибались.
А значит берется трехходовик с датчиком температуры, который будет управлять этим трехходовиком и запускать как я понимаю котел в момент простоя.
А не используемый сейчас сервопривод ставится на дополнительный трехходовой клапан. Все до боли просто если знать об общей электронике.
Гуру
samum, :good:
Берется комплект подключения бойлера к ECOFOUR. Штатный трехходовой блокируем в положение "отопление" штатным же приводом.
Сервопривод из комплекта подключаем на плату вместо штатного.
Датчик из комплекта подключаем вместо штатного датчика ГВС котла (который рядом с трехходовым вкручен). В комплекте 2 датчика. Берем тот, который отмаркирован как Eco/Luna4 (что-то такое. НЕ eco4). Иначе врать будет.
Котлу, посредством функции F03 говорим, что он теперь одноконтурный с бойлером косвенного нагрева.
Готово.
И да. Тема действительно изъезжена вдоль и поперек. Как раз таки для двухконтурных котлов такой вариант описан неоднократно.
samum
Сообщение samum »
Спасибо, за разжевывание! Очень благодарен.
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Опять комплект. Нафига , чтобы половину выкинуть . Трёхходовик от нуволы клипсу и датчик бойлера . В два раза дешевле.
Павел
Гуру
Поэтому послойник лучше. Я бы так и сделал...
dobsan
Опытный
Сообщение dobsan »
Steamboy писал(а): 15 май 2020, 09:11 Поэтому послойник лучше.
За цену 100 литрового можно два обычных купить на 160 литров :)
Max
Сообщение Max »
dobsan писал(а): 15 май 2020, 22:58 За цену 100 литрового можно два обычных купить на 160 литров
Зачем два))) если 100 литрового на 5 точек водоразбора хватает. Из плюсов: отсутствие колхоза и работа из коробки. Горячая водичка заданной температуры соответственно ее комфортное использование. Galmet Fusion это бак имитатор поэтому бак всегда стоит заряжен. ;)
edin
Сообщение edin »
Bahus, Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как именно подсоединять провода мотора 3-х ходового клапана. На плате пластиковый разъем, сами провода оголены, в разъем их не заделать
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
edin, Совсем забыл Котел Baxi Luna 1.24Fi
Параграф 26 инструкции. Там даже с картинками.
edin
Сообщение edin »
Спасибо за быстрый ответ. Но физически это невозможно. На разъеме CN1 штекер во всю ширину разъема. Возможность заделки проводов в этот штекер отсутствует, так как в штекере гнезда для проводов сервопривода пустые. Сами провода сервопривода - оголенные, без соответствующих наконечников для заделки в штекер. Может есть хоть информация, какие наконечники нужны?
насколько помню у родного привода провода готовые в разъем..
edin
Сообщение edin »
Значит у меня не готовы, раз провода оголены. Вот и хотелось информации, как их заделать в разъем
Отправлено спустя 11 минут 33 секунды:
Или хотя бы марку илии тип разъема
Ну вот такие наконечники нужны, как на второй картинке у Радара.
А вообще, вроде у одноконтурной Луны выводились три провода с этого разъёма на колодку М2 для удобства подключения. Может сейчас не делают или я путаю с чем. Примерно как на датчик бойлера схемка.
edin
Сообщение edin »
К сожалению по схемке из инструкции не видно, что выведенона М2. Может где-то есть подробная распиновка М2. Просто на фото плохо видно, что за наконечники. В любом случае , спасибо за помощь.
Отправлено спустя 21 минуту 31 секунду:
Подскажите, нашел Проводка: мотор трехходового клапана BAXI (Baxi)8511810. Подойдет?
А фиг знает. Может и подойдет. с этого коннектора выдернуть и вставить по цветам в родной штатный. Наверное так.
    32 Просмотры
    Последнее сообщение ya_garik
  • Как подключить вторую панель на сухом контакте к LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ
    Adam_a » » в форуме Электрокоммутация
    8159 Просмотры
    256 Просмотры
    Последнее сообщение Ilgiz
  • Прокладка вентилятора Luna 3 Comfort 1.240
    kaamg » » в форуме Подбор запчасти
    142 Просмотры
    15 Ответы
    1674 Просмотры
    Последнее сообщение Сервис
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей
