LUNA-3 Comfort 240 Fi + БКН прошу помощи
samum
- Мой котел: BAXI LUNA 3 i24
День добрый. Есть LUNA-3 Comfort 240 Fi.
Двухконтурный. Дом 250кв. 2 этажа, 2 санузал и кухня.
После покупки поняли что нужен Бойлер косвенного нагрева.
Подвязали к отоплению. Т.е. теперь когда пол греется, греется бойлер. Все бы ничего зимой. Но пришло лето) нужна горячая вода без отопления. Посмотрел форум, там люди прикручивают бойлер к одноконтурнику 1,240fi через трехходовой клапана и мотор к нему.
Снял крышку. Вижу трехходовой клапан. Рядом висит не подключенный моторчик.
Вызвал мастеров. Они у меня взяли рукодство почитали. Говорят, что к вашему подключить нельзя. Мол так указано в руководстве.
Мол у вас два теплообменника. Не пойму взаимосвязь. Второй теплообменник причем? Он как я понимаю на гор. воду. Я его вообще не трогаю.
Отправлено спустя 4 часа 20 минут 14 секунд:
Я так понял из-за наличия второго теплообменника, трёхходовой клапан переключает поток с разных теплообменников.
Появилась идея поставить дополнительно трехходовой клапан ниже, от него кинуть ветку на теплый пол и вторую на бойлер. С датчика в бойлере получать сигнал на переключение трехходового клапана. Вот только возник вопрос. Как заставлять включаться котел. Плата управления на 240 явно не таже что на 1.24
все делается очень просто - тем предостаточно на форуме по этому вопросу...просто воспользуйся поиском - пережевано раз 20 уже...
samum
Соль в том, что сто раз разжованно для одноконтурной модели 1.24, а мои господа ломакины говорят, что плата управления на 240-вом не такая и управлять она трехходовым клапаном и принудительным запуском котла не будет.RADAR писал(а): 10 май 2020, 15:37 все делается очень просто - тем предостаточно на форуме по этому вопросу...просто воспользуйся поиском - пережевано раз 20 уже...
Если у вас есть ветка с разжованной частью сбросьте, буду благодарен. Я три дня огрызками вырываю информацию.
- Гуру
samum, дружище...
Все еще проще... Бойлер послойного нагрева Гальмет на 100 литров напольного исполнения.
https://galmet.ru/vodonagrevateli/bojle ... fusion-100
Есть варианты на 123 и 139 литров.
П.С. Было бы у меня место, то я бы его использовал со своим двухконтурником Baxi, но хотелось иметь горячую воду всегда... поэтому нувола 3 Б40, был мною выбран.
Отправлено спустя 4 минуты 23 секунды:
П.С.С. Для исполнения Вашего двухконтурника с бойлером послойного нагрева, выставите максимальную мощность котла в режиме ГВС и максимальную температуру.
Отправлено спустя 17 минут 58 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
в шею таких спецов гони, сраной метлой.samum писал(а): 11 май 2020, 07:53 Вызвал мастеров. Они у меня взяли рукодство почитали. Говорят, что к вашему подключить нельзя. Мол так указано в руководстве.
не усложняйтеsamum писал(а): 10 май 2020, 14:36 Посмотрел форум, там люди прикручивают бойлер к одноконтурнику 1,240fi через трехходовой клапана и мотор к нему.
не усложняйтеSteamboy писал(а): 11 май 2020, 09:11 Появилась идея поставить дополнительно трехходовой клапан ниже, от него кинуть ветку на теплый пол и вторую на бойлер. С датчика в бойлере получать сигнал на переключение трехходового клапана. Вот только возник вопрос. Как заставлять включаться котел. Плата управления на 240 явно не таже что на 1.24
ссылка выше, разрешит Ваши сомнения, вопросы и не допониманияsamum писал(а): 10 май 2020, 14:36 Не пойму взаимосвязь. Второй теплообменник причем? Он как я понимаю на гор. воду. Я его вообще не трогаю.
Если быть точным, то перенаправляет поток отопительной воды либо во вторичный теплообменник для отпуска ГВС либо на систему радиаторного отопления и теплых полов.Steamboy писал(а): 11 май 2020, 09:14 Я так понял из-за наличия второго теплообменника, трёхходовой клапан переключает поток с разных теплообменников.
samum
Steamboy писал(а): 11 май 2020, 09:15 samum, дружище...
косвенник уже стоит) попроще конечно. Так, что прикручивать в любом случае надо через трехходовик. Как раз нашел руководство по этой манипуляции. Спасибо форуму))
Отправлено спустя 4 минуты 23 секунды:в шею таких спецов гони, сраной метлой.samum писал(а): 11 май 2020, 07:53 Вызвал мастеров. Они у меня взяли рукодство почитали. Говорят, что к вашему подключить нельзя. Мол так указано в руководстве.
Отправлено спустя 17 минут 58 секунд:не усложняйтеsamum писал(а): 10 май 2020, 14:36 Посмотрел форум, там люди прикручивают бойлер к одноконтурнику 1,240fi через трехходовой клапана и мотор к нему.
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:не усложняйтеSteamboy писал(а): 11 май 2020, 09:11 Появилась идея поставить дополнительно трехходовой клапан ниже, от него кинуть ветку на теплый пол и вторую на бойлер. С датчика в бойлере получать сигнал на переключение трехходового клапана. Вот только возник вопрос. Как заставлять включаться котел. Плата управления на 240 явно не таже что на 1.24
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:ссылка выше, разрешит Ваши сомнения, вопросы и не допониманияsamum писал(а): 10 май 2020, 14:36 Не пойму взаимосвязь. Второй теплообменник причем? Он как я понимаю на гор. воду. Я его вообще не трогаю.
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:Если быть точным, то перенаправляет поток отопительной воды либо во вторичный теплообменник для отпуска ГВС либо на систему радиаторного отопления и теплых полов.Steamboy писал(а): 11 май 2020, 09:14 Я так понял из-за наличия второго теплообменника, трёхходовой клапан переключает поток с разных теплообменников.
samum
Люди ответили на все мои вопросы. Электроника на котле идентична одноконтурному брату. Т.е. Мастера ошибались.
А значит берется трехходовик с датчиком температуры, который будет управлять этим трехходовиком и запускать как я понимаю котел в момент простоя.
А не используемый сейчас сервопривод ставится на дополнительный трехходовой клапан. Все до боли просто если знать об общей электронике.
- Гуру
samum,
Берется комплект подключения бойлера к ECOFOUR. Штатный трехходовой блокируем в положение "отопление" штатным же приводом.
Сервопривод из комплекта подключаем на плату вместо штатного.
Датчик из комплекта подключаем вместо штатного датчика ГВС котла (который рядом с трехходовым вкручен). В комплекте 2 датчика. Берем тот, который отмаркирован как Eco/Luna4 (что-то такое. НЕ eco4). Иначе врать будет.
Котлу, посредством функции F03 говорим, что он теперь одноконтурный с бойлером косвенного нагрева.
Готово.
И да. Тема действительно изъезжена вдоль и поперек. Как раз таки для двухконтурных котлов такой вариант описан неоднократно.
Готово.
samum
GAZCONEC
Опять комплект. Нафига , чтобы половину выкинуть . Трёхходовик от нуволы клипсу и датчик бойлера . В два раза дешевле.
Павел
- Гуру
Поэтому послойник лучше. Я бы так и сделал...
dobsan
- Опытный
За цену 100 литрового можно два обычных купить на 160 литров
Max
Зачем два))) если 100 литрового на 5 точек водоразбора хватает. Из плюсов: отсутствие колхоза и работа из коробки. Горячая водичка заданной температуры соответственно ее комфортное использование. Galmet Fusion это бак имитатор поэтому бак всегда стоит заряжен.
edin
Bahus, Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как именно подсоединять провода мотора 3-х ходового клапана. На плате пластиковый разъем, сами провода оголены, в разъем их не заделать
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
edin, Совсем забыл Котел Baxi Luna 1.24Fi
Параграф 26 инструкции. Там даже с картинками.
edin
Спасибо за быстрый ответ. Но физически это невозможно. На разъеме CN1 штекер во всю ширину разъема. Возможность заделки проводов в этот штекер отсутствует, так как в штекере гнезда для проводов сервопривода пустые. Сами провода сервопривода - оголенные, без соответствующих наконечников для заделки в штекер. Может есть хоть информация, какие наконечники нужны?
насколько помню у родного привода провода готовые в разъем..
edin
Значит у меня не готовы, раз провода оголены. Вот и хотелось информации, как их заделать в разъем
Отправлено спустя 11 минут 33 секунды:
Или хотя бы марку илии тип разъема
Ну вот такие наконечники нужны, как на второй картинке у Радара.
А вообще, вроде у одноконтурной Луны выводились три провода с этого разъёма на колодку М2 для удобства подключения. Может сейчас не делают или я путаю с чем. Примерно как на датчик бойлера схемка.
edin
К сожалению по схемке из инструкции не видно, что выведенона М2. Может где-то есть подробная распиновка М2. Просто на фото плохо видно, что за наконечники. В любом случае , спасибо за помощь.
Отправлено спустя 21 минуту 31 секунду:
Подскажите, нашел Проводка: мотор трехходового клапана BAXI (Baxi)8511810. Подойдет?
А фиг знает. Может и подойдет. с этого коннектора выдернуть и вставить по цветам в родной штатный. Наверное так.
