Подключение MAGICTIME - KHG714086711 к BAXI ECOFOUR 24F
alex3c04
Мой котел: Baxi ECO Four 24F
Сообщение alex3c04 »
Здравствуйте. Помогите разобраться с подключением хронотермостат MAGICTIME - KHG714086711 к котлу BAXI ECOFOUR 24F.
Есть схема в инструкции:
Это задняя часть MAGICTIME - KHG714086711:
Это колодки в котле BAXI ECOFOUR 24F:
Я так понял... Из термостата клемы 1 и 2, нужно подключить к клемам на котле самым нижним, вынув перемычку? Клему 3 на термостате подключать никуда не нужно?
Изобразил примерно, как понимаю:
Правильно ли такое подключение MAGICTIME - KHG714086711 к котлу?
Благодарил (а): 85 раз
Верно.
Только на термостате либо 1-2, либо 2-3. Всё время забываю :) В одном случае реле замыкается ниже заданной температуры (обогрев), в другов - выше (охлаждение).
Начните со своего варианта, либо тестером найдите замкнутые клеммы, предварительно выкрутив ручку температуры отопления на термостате на полную.
alex3c04
Bahus, Спасибо, попробую.
alex3c04
Bahus писал(а): 16 дек 2022, 09:43 Начните со своего варианта, либо тестером найдите замкнутые клеммы, предварительно выкрутив ручку температуры отопления на термостате на полную.
Попробовал... Клеммы 1 и 2 - подключение к котлу, на обогрев. После долгого танца с бубном, по настройке, пришёл к неоднозначному выводу.
Хронотермостат включил в "Постоянный ручной режим". Выставил температуру крутилками "Эконом" и "Комфорт" одинаково 22,5 градуса. На котле выставлено значение теплоносителя 60 градусов. При работе от термостата котёл периодически выключается, подняв температуру теплоносителя до 65 градусов и включатся на 60 градусах, при всём этом термостат не размыкает реле, т. е. заданная температура 22.5 градуса в комнате не набрана. Периодически включаясь и выключаясь, температура в комнате подымается до заданного термостатом значения и реле размыкается, соответственно выключая котёл. Где-то на 22 градусах термостат срабатывает и котёл включается снова. Всё бы ничего, но вот такое выключение-включение до заданного значения термостатом напрягает.
Вопросы... Такое тактование котла при работе от термостата с заданным значением температуры, это нормально? Правильно ли работает котёл? Может быть нужно выставить какие настройки на самом котле при использовании термостата? Слишком частые циклы отключения-включения (тактование) котла до отключения самого термостата. Не приведёт ли это к поломке самого котла?
И ещё не совсем понял что за символ мигает на дисплее постоянно (домик со стрелкой внутри):
В инструкции данный значок не описан. Может быть он показывает, что это работа встроенного термодатчика?
kdme56
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Сообщение kdme56 »
КОТЁЛ срабатывает до заданной ему температуры, и не важно, что там в доме. И кто и когда замыкает-размыкает перемычку от домашней температуры. Там или нет программного задания или не настроено.
В моём понимании котёл надо переводить на постоянный режим работы t max. как только он нагонит 22,5 срабатывает термодатчик на размыкание, котёл тупо останавливается, так как нет питания по какой то цепи, когда помещение остыло термодатчик сработал и замкнул цепь, питание появилось и он заработал снова. Пауза отдыха -это заданная t на датчике, и состояние вашего дома, отдача батарей Пауза работы котла- это t настройки котла, её поднимать разумно, чтобы не было быстрого сильного нагрева...насос не будет успевать отдать тепло по трубам. Кстати у меня датчик вырубает не только горение, но и насос, а без этой лабуды. -газ не горит, но насос крутит. Пока в этом не разобрался правильно это или нет. Нужна схема .
alex3c04 писал(а): 17 дек 2022, 01:04Такое тактование...
Снова эта глупость, да ещё и жирным шрифтом. :lol:
Традиционные котлы (у всех производителей) изначально созданы для цикличной работы, так что не делай вывих мозга от чтения статей у всяких блохеров. ;)
Попробуйте убавить температуру теплоносителя. Он плавнее греть будет.
TAN
Мой котел: Baxi eco4s
Сообщение TAN »
Приветствую, подскажи, удалось разобраться с подключением и настройкой, у меня подобная ситуация, не знаю что делать?!
Ну так прочитайте тему-то. Подключаете вместо перемычки котла на клеммы 1-2 термостата.
Настройка по своей инструкции
