Ремонт насоса wilo bxsl 15/5-1c
Chipo
Мой котел: Westen quster
Сообщение Chipo »
Здравствуйте, зашумел насос в котле, разборка показала большой люфт оси вала ротора, цена на новый насос в сборе печальна. Есть ли какие выходы, может голову другую подобрать или ротор. Нашел ротороты в интернете продают, все параметры подходят кробе диаметра отверстия рабочего колеса, на моем 30 мм, а у них 22мм, сильно ли это критично?
30мм
Благодарил (а): 114 раз
Чем больше отличается геометрия колеса тем больше будет расходится и напорно-расходная характеристика с оригиналом, что получится на выходе покажет практика...
ArtWolf
Мой котел: Luna 3 i240 + Main Digit 240i
Сообщение ArtWolf »
Мы на своих котельных уже перешли с WILO на китайские OASIS - по цене WILO покупаешь два оазиса и ещё на печеньки остаётся)))
По итогу за три года на нескольких котельных лежит по запасному оазису, а те, которые поставили - так и работают
Вернуться в «Подбор запчасти»
