Ремонт насоса wilo bxsl 15/5-1c
Chipo
Мой котел: Westen quster
Сообщение Chipo »
Здравствуйте, зашумел насос в котле, разборка показала большой люфт оси вала ротора, цена на новый насос в сборе печальна. Есть ли какие выходы, может голову другую подобрать или ротор. Нашел ротороты в интернете продают, все параметры подходят кробе диаметра отверстия рабочего колеса, на моем 30 мм, а у них 22мм, сильно ли это критично?
30мм
Благодарил (а): 114 раз
Чем больше отличается геометрия колеса тем больше будет расходится и напорно-расходная характеристика с оригиналом, что получится на выходе покажет практика...
ArtWolf
Мой котел: Luna 3 i240 + Main Digit 240i
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение ArtWolf »
Мы на своих котельных уже перешли с WILO на китайские OASIS - по цене WILO покупаешь два оазиса и ещё на печеньки остаётся)))
По итогу за три года на нескольких котельных лежит по запасному оазису, а те, которые поставили - так и работают
  • Baxi 1.24 + гидрострелка (3 насоса: бойлер, коллектор теплый пол, коллектор радиаторы) ГВС в такой системе
    Wauxer » » в форуме Устройство системы ГВС
    2384 Просмотры
    7475 Просмотры
  • Ремонт
    Александр 4321 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2124 Просмотры
  • Ремонт
    1595 Просмотры
  • Ремонт турбины котла Baxi 240 fi
    Ageold » » в форуме Поломалось - чинимся
    2677 Просмотры
    Последнее сообщение Ageold
Вернуться в «Подбор запчасти»
