Eco3 240Fi
Roman007kzn
- Мой котел: Baxi eco 3 240 fi
Eco3 240Fi
Доброго времени суток. Возникла проблема с котлом или с термостатом, не пойму. Имеется Baxi Eco3 240Fi с термостатом Xiaomi th123w. Термостат поставил еще в ноябре, но проблема появилась только сейчас. Суть в том, что когда термостат подключен к котлу, выставлена температура воды обогрева на 75гр., и при включении термостата и запуске котла вода резко поднимается до 80гр и котел отключается без каких либо ошибок. Если выставить температуру воды в районе 83гр, то все работает идеально. При отключенном термостате все работает штатно. Глюк с нагревом без термостата может произойти 1-2 раза за день, а может и сутки работать, но так же и нормально работает с термостатом, но глюк в лучшем случае раз в день происходит, в худшем дом начинает охлаждаться.
Приезжали мастера, проверили насос, подкидывали другой теплообменник, насос циркуляции, почистили трехходовой клапан, но проблема осталась. Извиняюсь, если не в ту тему.
Eco3 240Fi
Если термостат подключен вместо перемычки на вводную колодку котла М1, тогда оставьте его в покое. При таком раскладе он только как выключатель и управлять температурой не умеет навовсе.
Сдаётся мне, обычная история. Кивают на котел, а с ним проблемы нет.
Что ещё в системе стоит? Насосы, термоголовки, приводы какие-нибудь?
Фильтр откройте-вытряхните.
Отправлено спустя 18 минут 23 секунды:
Что в котле ещё можно проверить, на мой взгляд. Датчик температуры отопления периодически врать может и отдаёт котлу неверные значения.
Катушка модулятора может неправильно открываться, либо плата на него неверное напряжение даёт. Это может быть следствием как пункта 1, так неисправностью платы.
Кстати, идея с датчиком температуры не так и плоха. По крайней мере проверить не сильно затратно можно. Во-первых убавить температуру подачи градусов до 45-50 (в экспериментальных целях). Посмотреть до какой температуры будет скакать в такой ситуации. Замерить в этот момент фактическую температуру на трубке подачи, рядом с датчиком. Любым китайским пирометром, благо их сейчас копеечных навалом.
А что, вот есть такой скачок. Вы говорите потом прохладно становится. То есть котел самостоятельно больше не запускается после этого? Даже когда температура упадет до 70?
Roman007kzn
Eco3 240Fi
В системе больше никаких устройств нет. Фильтров тоже не стоит, по этому и загрешили на теплообменник. При убавлении температуры все работает идеально. Проблема именно на рабочих 70-75гр воды. Когда отключается по перегреву воды, сам запускается через какое то время, поднимает опять сильно выше и снова выключается.
Roman007kzn
Eco3 240Fi
Еще интересный момент, на контактах управления термостатом на котле при проверке индикаторной отверткой показывает, что там фаза, а не ноль. Хотя если я правильно прочитал схему, там должен быть ноль. Поправьте, если я ошибаюсь
Eco3 240Fi
Если вы про перемычку на колодке М1, то там фаза.
Roman007kzn
Eco3 240Fi
Тогда вопрос, к каким контактом на термостате правильно подключить котел?)
Eco3 240Fi
Скрин мелкий, капец. Если я правильно выбрал модель, то вместо перемычки подключаем на сухие контакты термостата (3 и 4). Питание самого термостата тянем из щитка и подключаем на 7 и 8. Остальные без надобности.
По поводу схемы котла в инструкции. Буквы там это цвет проводов. M - коричневый, С - голубой, N - чёрный. Как видно, на перемычку идет ветка от кабеля M, которым, как правило фазный маркируют. Естественно, вилка котла должна быть правильно сфазирована в розетке.
Roman007kzn
Eco3 240Fi
Вилка подключена правильно, проверял. Но до этого термостат был подключен к 5 и 6 контактам( Скрин большего размера прикрепил
Roman007kzn
Eco3 240Fi
В общем история не закончилась. Сервисники пришли к плате, её подкинули другую, результат тот же. Термостат отключён, проблема не в плате, не в теплообменнике, не в насосе и не во внешнем термостате. С другой платой нагревается, температура воды в отопление становится на 6-7гр. выше и он тут же отключается и разница нет, какую температуру воды в отопление выставлять
Eco3 240Fi
И что тут необычного? Традиционные котлы так и должны работать, т.е. заданная температура теплоносителя +5 градусов.Roman007kzn писал(а): 16 фев 2023, 18:58... нагревается, температура воды в отопление становится на 6-7гр. выше и он тут же отключается и разница нет, какую температуру воды в отопление выставлять
Roman007kzn
Eco3 240Fi
Проблема в том, что при температуре на улице -5гр и выставлении воды на температуру 75гр дома дубак полный, котёл работает всего секунд 20-30 до выключения и потом ещё с полторы минуты стоит и охлаждаетсяStarik писал(а): 16 фев 2023, 19:35И что тут необычного? Традиционные котлы так и должны работать, т.е. заданная температура теплоносителя +5 градусов.Roman007kzn писал(а): 16 фев 2023, 18:58... нагревается, температура воды в отопление становится на 6-7гр. выше и он тут же отключается и разница нет, какую температуру воды в отопление выставлять
kdme56
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
Eco3 240Fi
Просмотри настройки мощности. Мах 100 проц. Мин 30-60 проц.
Такой характер работы был как у тебя, когда я сделал мах 80проц, а мин 70 проц. Котёл работал 2-3 минуты, отключался на заданную паузу, и так по кругу. Вода в бачке грелась быстро и быстрое отключение.
Сделал оптимально. Мах 100, мин 50, пауза 10 мин, комнатный термостат вместо перемычки, 23гр . Т нагрева задана 70 гр, приходится держать такую из-за бойлера 120 . Расход газа 27 куб сут, площадь 150кв. Как то так.
Eco3 240Fi
С этого надо было начинать беседу. Котел добросовестно выполняет "свои обязанности" (пауза у него 150 сек., можно уменьшить до 30, но это не сильно поможет, кмк).Roman007kzn писал(а): 16 фев 2023, 21:51котёл работает всего секунд 20-30 до выключения и потом ещё с полторы минуты стоит и охлаждается
Это проблема циркуляции и/или теплосъёма системы отопления (СО). Можешь накидать схему своей СО (вдруг "тонкое место" обнаружится)? Обсудим если пожелаешь.
kdme56, твой совет не верный для этой модели котла. Скачай его инструкцию и посмотри почему (если есть желание).
kdme56
Eco3 240Fi
Starik писал(а): 17 фев 2023, 10:55 Отправить личное сообщение
ЖалобаЦитатаПоблагодарить
Сообщение Starik » Вчера, 12:55
Roman007kzn писал(а): ↑16 фев 2023, 23:51
kdme56, твой сов
Смотрел. У этого котла убрали настройки пользователя, чтобы меньше лазили. И как бы упростили эксплуатацию. Теперь по любому поводу надо вызывать спецов, эта тенденция уже давно просматривается по бытовой технике, сервис должен работать. С одной стороны правильно, три ручки и дисплей. Все тонкости техники не охватить, да и смысла нет за всё хвататься.Starik писал(а): 17 фев 2023, 10:55 kdme56, твой совет не верный для этой модели котла. Скачай его инструкцию и посмотри почему (если есть желание).
