вопрос по температуре отопления на майн фор 240ф
master1203
Добрый день!!! Интересует такой вопрос на котле устанавливаешь температуру теплоносителя 45 град. а реально он нагревает и поддерживает температуру 37 град???
Re: вопрос по температуре отопления на майн фор 240ф
что-то вы загнули про такую погрешность...чесслово..Алексей П писал(а):у датчика нтс погрешность от 10 до 15 градусов
Я так понимаю, приведена температура обратки
master1203, опишите ситуацию подробнее.
Какой у вас расчетный объем циркуляции теплоносителя?
Какая температура перед стартом горелки, какая перед остановом?
master1203
[/img]
Сейчас у меня стоит температура 49 градусов котел нагревает до 52-53 и отпускается до 42 и только после этого включается. Расчетный объем теплоносителя 26 литров.
скажите на котле должна показываться температура обратки или подачи?BAXI-Ural писал(а):Я так понимаю, приведена температура обратки
Последний раз редактировалось master1203 11 сен 2013, 12:16, всего редактировалось 1 раз.
Это нормально! Модели этой серии немного пегревают, чтоб потом отдыхать дольше! Т.е. t в отоплении от заданной игает в районе 5 градусов, как в большую, так и в меньшую сторону(некий разбег).
4min
Время ожидания горелки между двумя включениями 3 мин. За это время теплоноситель успевает остыть до 42 градусов. У тебя все в порядке.master1203 писал(а): отпускается до 42
Дмитрий
Я спрашивал не про "объем", а про "объем циркуляции", а это разные вещи...master1203 писал(а):Расчетный объем теплоносителя 26 литров.
Перед пуском горелки (после отдыха) - температуру обратки; после старта, перед выключением горелки - температуру подачи...master1203 писал(а):скажите на котле должна показываться температура обратки или подачи?
Не так! За эти 3 минуты насос протягивает теплоноситель, и в результате на выходе у котла такая-же температура , как и на входе.4min писал(а):Время ожидания горелки между двумя включениями 3 мин. За это время теплоноситель успевает остыть до 42 градусов.
master1203
Если температура обратки то это нормально, это я и сам прекрасно понимаю.
И тогда еще один вопрос почему максимальная температура выставляется 76 градусов вместо заявленных 80???
4min
Что не так, когда вода протягивается по системе отопления, она не остывает что ли???BAXI-Ural писал(а):Не так! За эти 3 минуты насос протягивает теплоноситель, и в результате на выходе у котла такая-же температура , как и на входе.4min писал(а):Время ожидания горелки между двумя включениями 3 мин. За это время теплоноситель успевает остыть до 42 градусов.
То что, температура на входе и выходе одинаковая когда выключена горелка - спору нет.
Дмитрий
Где??? Ткните носом, пожалуйста!! Мы этим заявителям ужо хвоста накрутим...master1203 писал(а):еще один вопрос почему максимальная температура выставляется 76 градусов вместо заявленных 80???
ничего не понимаю...а как же вот это -master1203 писал(а): Сейчас у меня стоит температура 49 градусов котел нагревает до 52-53 и отпускается до 42 и только после этого включается.
master1203 писал(а):Добрый день!!! Интересует такой вопрос на котле устанавливаешь температуру теплоносителя 45 град. а реально он нагревает и поддерживает температуру 37 град???
Olegbez
"Перед пуском горелки (после отдыха) - температуру обратки; после старта, перед выключением горелки - температуру подачи..."
Я не понял это как выходит, что на Майне два датчика температуры стоит один на подаче один на обратке? с каких датчиков берутся показания, я думал что всегда на дисплее отображается температура контура подачи.
да неее..
перед пуском температура подачи равна температуре обратки...вот и вся петрушка... просто при таком объяснении можно еще несколько переходных температур выдумать...
снимающихся одним датчиком на подаче..
Olegbez
RADAR вы вообще красавчик, постоянно так оперативно отвечаете, как будто ждете как кто нибудь на форуме новый вопрос задаст, спасибо.
- 1 Ответы
- 446 Просмотры
- 456 Просмотры
Последнее сообщение araan515
- 8 Ответы
- 1051 Просмотры
Последнее сообщение Livsi
- 13 Ответы
- 1869 Просмотры
- 7 Ответы
- 1678 Просмотры
