вопрос по температуре отопления на майн фор 240ф
master1203
Сообщение master1203 »
Добрый день!!! Интересует такой вопрос на котле устанавливаешь температуру теплоносителя 45 град. а реально он нагревает и поддерживает температуру 37 град???
Алексей П
Re: вопрос по температуре отопления на майн фор 240ф
Сообщение Алексей П »
у датчика нтс погрешность от 10 до 15 градусов
Благодарил (а): 108 раз
Алексей П писал(а):у датчика нтс погрешность от 10 до 15 градусов
что-то вы загнули про такую погрешность...чесслово.. :) и потом причем тут погрешность, если задано 45, а по факту датчик показывает(передает на плату) данные о 37градусах?...здесь в чем то другом загвоздка..
Я так понимаю, приведена температура обратки :geek:
master1203, опишите ситуацию подробнее.
Какой у вас расчетный объем циркуляции теплоносителя?
Какая температура перед стартом горелки, какая перед остановом?
master1203
[ :ugeek: [/img]
BAXI-Ural писал(а):Я так понимаю, приведена температура обратки :geek:
скажите на котле должна показываться температура обратки или подачи?
Сейчас у меня стоит температура 49 градусов котел нагревает до 52-53 и отпускается до 42 и только после этого включается. Расчетный объем теплоносителя 26 литров.
Последний раз редактировалось master1203 11 сен 2013, 12:16, всего редактировалось 1 раз.
Ринат
Сообщение Ринат »
Это нормально! Модели этой серии немного пегревают, чтоб потом отдыхать дольше! Т.е. t в отоплении от заданной игает в районе 5 градусов, как в большую, так и в меньшую сторону(некий разбег).
4min
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение 4min »
master1203 писал(а): отпускается до 42
Время ожидания горелки между двумя включениями 3 мин. За это время теплоноситель успевает остыть до 42 градусов. У тебя все в порядке.
Дмитрий
master1203 писал(а):Расчетный объем теплоносителя 26 литров.
Я спрашивал не про "объем", а про "объем циркуляции", а это разные вещи...
master1203 писал(а):скажите на котле должна показываться температура обратки или подачи?
Перед пуском горелки (после отдыха) - температуру обратки; после старта, перед выключением горелки - температуру подачи...
4min писал(а):Время ожидания горелки между двумя включениями 3 мин. За это время теплоноситель успевает остыть до 42 градусов.
Не так! За эти 3 минуты насос протягивает теплоноситель, и в результате на выходе у котла такая-же температура , как и на входе.
master1203
Если температура обратки то это нормально, это я и сам прекрасно понимаю.
И тогда еще один вопрос почему максимальная температура выставляется 76 градусов вместо заявленных 80???
4min
Сообщение 4min »
Что не так, когда вода протягивается по системе отопления, она не остывает что ли???
То что, температура на входе и выходе одинаковая когда выключена горелка - спору нет.
Дмитрий
master1203 писал(а):еще один вопрос почему максимальная температура выставляется 76 градусов вместо заявленных 80???
Где??? Ткните носом, пожалуйста!! Мы этим заявителям ужо хвоста накрутим... :twisted:
master1203 писал(а): Сейчас у меня стоит температура 49 градусов котел нагревает до 52-53 и отпускается до 42 и только после этого включается.
ничего не понимаю...а как же вот это -
master1203 писал(а):Добрый день!!! Интересует такой вопрос на котле устанавливаешь температуру теплоносителя 45 град. а реально он нагревает и поддерживает температуру 37 град???
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Olegbez »
"Перед пуском горелки (после отдыха) - температуру обратки; после старта, перед выключением горелки - температуру подачи..."
Я не понял это как выходит, что на Майне два датчика температуры стоит один на подаче один на обратке? с каких датчиков берутся показания, я думал что всегда на дисплее отображается температура контура подачи.
да неее.. :) перед пуском температура подачи равна температуре обратки...вот и вся петрушка... просто при таком объяснении можно еще несколько переходных температур выдумать... ;) снимающихся одним датчиком на подаче..
Olegbez
Сообщение Olegbez »
RADAR вы вообще красавчик, постоянно так оперативно отвечаете, как будто ждете как кто нибудь на форуме новый вопрос задаст, спасибо.
Закрыто
  • Кратковременные проблемы в работе в режиме отопления котла BAXI ECO NOVA 1.24F
    idrozd » » в форуме Поломалось - чинимся
    442 Просмотры
  • Проблемы в работе в режиме отопления baxi eco 4s 24F
    araan515 » » в форуме Поломалось - чинимся
    449 Просмотры
    Последнее сообщение araan515
  • Не держит температуру отопления Baxi Eco Home
    Максим Иванов » » в форуме Поломалось - чинимся
    1046 Просмотры
    Последнее сообщение Livsi
  • baxi mainfour24 бульканье во время работы отопления
    tip96 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    1851 Просмотры
  • Не отключаются насосы Отопления в летнем режиме Baxi Slim 1.300
    Vladimir00 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1674 Просмотры
    Последнее сообщение Vladimir00
Вернуться в «Старые темы»
