Baxi EcoHome 24F - гудит газовый клапан
cyrill
- Мой котел: Baxi Eco Home
Здравствуйте!
Периодически в работе котла заметил гул (как от трансформатора). Опытным путем подловил и определил источник гула - это газовый клапан. Гудит минут 10, потом замолкает и может не гудеть пару дней. Если прижать пальцем, то гул пропадает.
Возможно побороть в домашних условиях?
Видео гула прилагаю https://youtube.com/shorts/inIjZqCb870?feature=share
kdme56
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
Как будто обмотка вибрирует. А если попробовать поизменять давление входным краном до шланга. КАК БУДЕТ МЕНЯТЬСЯ ЗВУК.
А если проверить/подтянуть крепление клапана к корпусу котла?
cyrill
не помогло. просто в итоге пламя тухнетkdme56 писал(а): 27 фев 2023, 16:36 Как будто обмотка вибрирует. А если попробовать поизменять давление входным краном до шланга. КАК БУДЕТ МЕНЯТЬСЯ ЗВУК.
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
если вы про болт который по середине - он затянут максимально. попробовал его ослабить и звук пропал. но при следующем цикле работы опять появился гул
Корпус клапана крепится к корпусу котла двумя саморезами (болтами). Не на всех моделях, но на этой они есть, емнип, смотри внимательно.
cyrill
Ослабил болт указанный на рисунке, потому что вибрацию и гул создает корпус. Теперь если на корпус сильно надавить, то гул появляется обратно. Болт ослабил примерно на полоборота, надеюсь ничего криминального в этом нет. Пока работает тихо, наблюдаю дальше
cyrill писал(а): 28 фев 2023, 10:35Ослабил болт указанный на рисунке, потому что вибрацию и гул создает корпус.
cyrill
там два торкса и они очень плотно притянуты к корпусу.
опытным путем выяснил, что резонирует штекер (черный, слева) от обмотки. Взял кусочек полиуритана и сделал небольшой демфер между ними, затянул болты, пока тишина
Странно. Он плотно притянут должен быть и не должен болтаться. Ну если проставыш помог, то и ладно.
cyrill
он плотно притянут, да. снял посмотрел контакты, они тоже все плотно сидят.Bahus писал(а): 01 мар 2023, 15:40 Странно. Он плотно притянут должен быть и не должен болтаться. Ну если проставыш помог, то и ладно.
Получилось примерно так...
cyrill
Проблема вернулась (после того, как горгаз сделал ТО и затянул все со словами: да у вас тут болт недотянут).
Возможно у кого-то есть актуальное решение проблемы? Сервисмены предлагают только замену клапана и говорят: да у них у всех так
Боты: Bing [Bot]
