Baxi Slim 1.490 IN не нагревает бойлер
AlexVol
- Мой котел: Baxi Slim 1.490 IN
Приветствую всех участников форума!
Очень нужна консультация профессионального сообщества по агрегату Baxi Slim 1.490 IN
Ситуация:
1. При включении ручки регулятора температуры воды в бойлере, котел не запускается и вода в нем не нагревается.
2. Отопление работает нормально.
Вопросы:
1. Как определить (алгоритм поиска) причину неисправности - датчик бойлера, регулятор температуры в бойлере, эл.плата и т.п.
2. Где заказывать оригинальные запчасти?
Находимся далеко от поэтому вынуждены обращаться за удаленной консультацией.
Заранее признателен за вовлеченность и поддержку!
Отправлено спустя 24 минуты 36 секунд:
Вопрос 3
Где найти редакцию документа (см.фото), в котором дается материал по Baxi Slim 1.490 IN ?
Ситуация:
Вопросы:
Вопрос 3
Документация под кнопками в шапке форума - "Информация" и "Аптечка". Чтобы долго не искать, вот ссылки (оттуда) на инструкцию к котлу https://baxi.ru/upload/iblock/912/Slim_ ... ktsiya.pdf и семинарскую тетрадь files/tech/seminar_book_2021_3.pdfAlexVol писал(а): 11 мар 2023, 23:42Где найти редакцию документа (см.фото), в котором дается материал по Baxi Slim 1.490 IN ?
Датчики проверяют замером сопротивления и сравнением значений из таблицы в семинарке.
AlexVol
Бойлер только подключили? Или до этого работало нормально?AlexVol писал(а): 11 мар 2023, 23:42 При включении ручки регулятора температуры воды в бойлере, котел не запускается и вода в нем не нагревается.
На колодке М2 котла 5-6 перемычка на месте?
AlexVol
Бойлер установлен давно и работал без нареканий.
За совет проверить перемычку, спасибо!
Завтра попрошу отца проверить.
Судя по тому, что отец нашел временный выход из положения с ГВС и запускает бойлер в работу «вручную» (220 направляет на циркл. насос и греет воду в бойлере до 65гр), вероятно проблема в том, что котел не управляет насосом бойлера и бойлер вообще не греется…
Увы, но это на сегодня все, что нам удалось понять
Будем признательны за помощь и консультативную поддержку!
Ах вононочо. У вас через термостат подключено...
В таком случае, если всё работало, и без термостата в цепи насос работает - очевидно, что нужно копать в сторону термостата. Или он не отрабатывает с пробросом напряжения, либо кто-то в своё время шаловливыми ручками добрался и что-то напереподключал.
А вообще лучше купить комплект присоединения бойлера к котлу Слим и перейти на работу по датчику температуры. В этом случае температурой ГВС можно будет управлять ручкой на котле. И насос бойлера можно будет подключить на плату котла и уже котёл обоими насосами управлять будет.
Отправлено спустя 10 минут 35 секунд:
Вообще, можно и по термостату настроить работу котла. Только у вас не совсем правильно сейчас сделано. Я так понимаю, что котёл не в курсе вообще, что он иногда греет горячую воду. Ни насос, ни термостат не завязаны к котлу. Поэтому перемычку, о которой я говорил, можно не смотреть.
В последней семинарской тетради на странице 25 (здесь из Аптечки можно выдернуть) и в инструкции на котёл есть схема как правильно подключить бочку к котлу. Если коротко - термостат нужно завести вместо перемычки о которой я писал (5-6 колодка М2) и насос к соответствующей колодке на плату подключить. Таким образом, температуру вы задаёте на термостате, когда необходимо он замыкается и даёт команду на включение насоса бойлера.
Осталось только разобраться исправен ли термостат.
AlexVol
У нас котел не Slim
Отправлено спустя 6 минут 18 секунд:
А как разобраться, исправен ли термостат?
Отправлено спустя 3 минуты :
И где купить термостат на модель Baxi Slim 1.490 IN
Отправлено спустя 7 минут 20 секунд:
И еще такое уточнение:
1. Термостат и датчик бойлера, это одно и тоже?
2. У нас бойлер Smart ACV, с котел Baxi Slim. Термостат нам заказывать основываясь на тех. параметрах бойлера или котла?
Вы мне сейчас мозг вынесли
Отправлено спустя 9 минут 3 секунды:
Да как и прежде. Если на зонде температура ниже, чем вы выставили - соответствующие его контакты должны быть замкнуты. А вообще конструкцию конкретного нужно смотреть. Поди разные бывают.
Термостат идёт с бойлером, а не с котлом. Так что все вопросы к ACV.
Не загоняясь термостатными историями купите комплект присоединения KHW71408741-
Демонтируйте термостат с бочки, в гильзу вместо зондов термостата воткните датчик температуры, подключите его вместо резистора на колодке М2 котла (через шестиполюсную колодку). Замкните перемычкой контакты 5-6 там же. Насос подключите через шестиполюсную колодку на плату котла. Розничная цена комплекта нынче 54 евро.
AlexVol
Извините за вынос мозга, опечатка
Котел Baxi Slim 1.490 IN
Бойлер Smart ACV
Отправлено спустя 11 минут 24 секунды:
Ручкой регулятора температуры воды (на котле) задавалась требуемая температура.
Котел посылал сигнал на щиток с автоматами, от туда команда шла насосу, который включался.
Как только бойлер нагревал воду до заданной температуры, датчик отправлял сигнал на отключение насоса (зимний режим) или насоса и котла в летнем режиме.
Сейчас не понятно, что неисправно:
1. ручка регулятора на котле
2. датчик температуры воды в бойлере
3. эл. плата
Бойлер Smart ACV
Я думаю, что с момента монтажа и до поломки/проблемы (5 лет), нагревом воды управлял котел.Bahus писал(а): 14 мар 2023, 10:04 Вообще, можно и по термостату настроить работу котла. Только у вас не совсем правильно сейчас сделано. Я так понимаю, что котёл не в курсе вообще, что он иногда греет горячую воду. Ни насос, ни термостат не завязаны к котлу
3. эл. плата
Тогда нужно полностью прописать/отрисовать схему подключения. А то у вас то датчик, то термостат. Что за сигнал котел в щиток посылает (точнее чем). В общем не до конца ясна вся электрокоммутация. Датчик, оба насоса, термостат, колодка М2. Ну вот так как-то. Можно за основу взять картинку из инструкции (либо из раздела о подключении стороннего бойлера, либо из электрических схем в конце инструкции) и на ней уже порисовать.
kdme56
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
Можно только датчиком обойтись. Только коммутировать чуть сложнее выйдет.
