Baxi Slim 1.490 IN не нагревает бойлер
AlexVol
Мой котел: Baxi Slim 1.490 IN
Сообщение AlexVol »
Приветствую всех участников форума!
Очень нужна консультация профессионального сообщества по агрегату Baxi Slim 1.490 IN
Ситуация:
1. При включении ручки регулятора температуры воды в бойлере, котел не запускается и вода в нем не нагревается.
2. Отопление работает нормально.
Вопросы:
1. Как определить (алгоритм поиска) причину неисправности - датчик бойлера, регулятор температуры в бойлере, эл.плата и т.п.
2. Где заказывать оригинальные запчасти?
Находимся далеко от поэтому вынуждены обращаться за удаленной консультацией.
Заранее признателен за вовлеченность и поддержку!
Отправлено спустя 24 минуты 36 секунд:
Вопрос 3
Где найти редакцию документа (см.фото), в котором дается материал по Baxi Slim 1.490 IN ?
AlexVol писал(а): 11 мар 2023, 20:42Где найти редакцию документа (см.фото), в котором дается материал по Baxi Slim 1.490 IN ?
Документация под кнопками в шапке форума - "Информация" и "Аптечка". Чтобы долго не искать, вот ссылки (оттуда) на инструкцию к котлу https://baxi.ru/upload/iblock/912/Slim_ ... ktsiya.pdf и семинарскую тетрадь files/tech/seminar_book_2021_3.pdf
Датчики проверяют замером сопротивления и сравнением значений из таблицы в семинарке.
AlexVol
Сообщение AlexVol »
Спасибо за оперативный ответ!
Буду изучать.
AlexVol писал(а): 11 мар 2023, 20:42 При включении ручки регулятора температуры воды в бойлере, котел не запускается и вода в нем не нагревается.
Бойлер только подключили? Или до этого работало нормально?
На колодке М2 котла 5-6 перемычка на месте?
AlexVol
Сообщение AlexVol »
Бойлер установлен давно и работал без нареканий.
За совет проверить перемычку, спасибо!
Завтра попрошу отца проверить.
Судя по тому, что отец нашел временный выход из положения с ГВС и запускает бойлер в работу «вручную» (220 направляет на циркл. насос и греет воду в бойлере до 65гр), вероятно проблема в том, что котел не управляет насосом бойлера и бойлер вообще не греется…
Увы, но это на сегодня все, что нам удалось понять
Будем признательны за помощь и консультативную поддержку!
Ах вононочо. У вас через термостат подключено...
В таком случае, если всё работало, и без термостата в цепи насос работает - очевидно, что нужно копать в сторону термостата. Или он не отрабатывает с пробросом напряжения, либо кто-то в своё время шаловливыми ручками добрался и что-то напереподключал.
А вообще лучше купить комплект присоединения бойлера к котлу Слим и перейти на работу по датчику температуры. В этом случае температурой ГВС можно будет управлять ручкой на котле. И насос бойлера можно будет подключить на плату котла и уже котёл обоими насосами управлять будет.
Отправлено спустя 10 минут 35 секунд:
Вообще, можно и по термостату настроить работу котла. Только у вас не совсем правильно сейчас сделано. Я так понимаю, что котёл не в курсе вообще, что он иногда греет горячую воду. Ни насос, ни термостат не завязаны к котлу. Поэтому перемычку, о которой я говорил, можно не смотреть.
В последней семинарской тетради на странице 25 (здесь из Аптечки можно выдернуть) и в инструкции на котёл есть схема как правильно подключить бочку к котлу. Если коротко - термостат нужно завести вместо перемычки о которой я писал (5-6 колодка М2) и насос к соответствующей колодке на плату подключить. Таким образом, температуру вы задаёте на термостате, когда необходимо он замыкается и даёт команду на включение насоса бойлера.
Осталось только разобраться исправен ли термостат.
AlexVol
Сообщение AlexVol »
У нас котел не Slim :unknown:
Отправлено спустя 6 минут 18 секунд:
А как разобраться, исправен ли термостат?
Отправлено спустя 3 минуты :
И где купить термостат на модель Baxi Slim 1.490 IN
Отправлено спустя 7 минут 20 секунд:
И еще такое уточнение:
1. Термостат и датчик бойлера, это одно и тоже?
2. У нас бойлер Smart ACV, с котел Baxi Slim. Термостат нам заказывать основываясь на тех. параметрах бойлера или котла?
AlexVol писал(а): 14 мар 2023, 07:53 У нас котел не Slim
AlexVol писал(а): 14 мар 2023, 07:53 с котел Baxi Slim
Вы мне сейчас мозг вынесли :)
Отправлено спустя 9 минут 3 секунды:
AlexVol писал(а): 14 мар 2023, 07:53 А как разобраться, исправен ли термостат?
Да как и прежде. Если на зонде температура ниже, чем вы выставили - соответствующие его контакты должны быть замкнуты. А вообще конструкцию конкретного нужно смотреть. Поди разные бывают.
AlexVol писал(а): 14 мар 2023, 07:53 И где купить термостат на модель Baxi Slim 1.490 IN
Термостат идёт с бойлером, а не с котлом. Так что все вопросы к ACV.
Не загоняясь термостатными историями купите комплект присоединения KHW71408741-
Демонтируйте термостат с бочки, в гильзу вместо зондов термостата воткните датчик температуры, подключите его вместо резистора на колодке М2 котла (через шестиполюсную колодку). Замкните перемычкой контакты 5-6 там же. Насос подключите через шестиполюсную колодку на плату котла. Розничная цена комплекта нынче 54 евро.
AlexVol
Сообщение AlexVol »
Извините за вынос мозга, опечатка :facepalm:
Котел Baxi Slim 1.490 IN
Бойлер Smart ACV
Отправлено спустя 11 минут 24 секунды:
Bahus писал(а): 14 мар 2023, 07:04 Вообще, можно и по термостату настроить работу котла. Только у вас не совсем правильно сейчас сделано. Я так понимаю, что котёл не в курсе вообще, что он иногда греет горячую воду. Ни насос, ни термостат не завязаны к котлу
Я думаю, что с момента монтажа и до поломки/проблемы (5 лет), нагревом воды управлял котел.
Ручкой регулятора температуры воды (на котле) задавалась требуемая температура.
Котел посылал сигнал на щиток с автоматами, от туда команда шла насосу, который включался.
Как только бойлер нагревал воду до заданной температуры, датчик отправлял сигнал на отключение насоса (зимний режим) или насоса и котла в летнем режиме.
Сейчас не понятно, что неисправно:
1. ручка регулятора на котле
2. датчик температуры воды в бойлере
3. эл. плата
Тогда нужно полностью прописать/отрисовать схему подключения. А то у вас то датчик, то термостат. Что за сигнал котел в щиток посылает (точнее чем). В общем не до конца ясна вся электрокоммутация. Датчик, оба насоса, термостат, колодка М2. Ну вот так как-то. Можно за основу взять картинку из инструкции (либо из раздела о подключении стороннего бойлера, либо из электрических схем в конце инструкции) и на ней уже порисовать.
kdme56
Опытный
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Сообщение kdme56 »
Bahus писал(а): 14 мар 2023, 08:27 Розничная цена комплекта нынче 54 евро.
Хорошая цена за пару проводов и пластмаску.
Можно только датчиком обойтись. Только коммутировать чуть сложнее выйдет.
