Интересное наблюдение (MainFour24)
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Olegbez »
Казалось бы по этой модели все уже перемусолено вдоль и поперек, но сегодня я вот задумался над одним наблюдением. Все мы знаем что подпитка в СО у Майна находится на выходе ГВС, а задумался вот над чем - почему при открывании подпитки датчик протока не распознает движение протока воды, ведь она (вода) проходит весь круг от датчика протока, теплообменника и подпитки (выход ГВС), почему не включется гвс когда мы подпитываем СО? а? )) я думал может потому что проток маленький через такое отверстие, как думаете?
Благодарил (а): 108 раз
Re: Интересное наблюдение (MainFour24)
:) так а чего еще?...проток маленький..а вообще я обычно и не засматриваюсь...а если и засматриваюсь - то не помню - включается ГВС или нет :?: :mrgreen:
Благодарил (а): 78 раз
Olegbez писал(а):Казалось бы по этой модели все уже перемусолено вдоль и поперек, но сегодня я вот задумался над одним наблюдением. Все мы знаем что подпитка в СО у Майна находится на выходе ГВС, а задумался вот над чем - почему при открывании подпитки датчик протока не распознает движение протока воды, ведь она (вода) проходит весь круг от датчика протока, теплообменника и подпитки (выход ГВС), почему не включется гвс когда мы подпитываем СО? а? )) я думал может потому что проток маленький через такое отверстие, как думаете?
ЭЭЭЭ... здрасьте, приехали. Датчик то не задействован.......
Bahus, я чесслово не помню, как по факту :) ..буду у майна - гляну, но судя по деталировке датчик задействован..скрин прилагаю -
Olegbez
Сообщение Olegbez »
Датчик задействован, подпитка идет с выхода ГВС. Видимо проток минимален.
Olegbez писал(а):Датчик задействован, подпитка идет с выхода ГВС. Видимо проток минимален.
Мама дорогая. Миль пардон. Попутался маленько. Эт у старых Мэйнов отвод с датчика сразу шел.
Просто запитываемся обычно с выключенными котлами, потому и обшибся...
Магда
Сообщение Магда »
здравствуйте, уважаемые форумчане!
подскажите пожалуйста как сделать подпитку котла автоматической чтоб можно было котёл работающий на зиму оставить и уехать в др город домой?
Магда писал(а):здравствуйте, уважаемые форумчане!
поставить устройство дополнительное, специально для этого предназначенное..оно вам убъет котел без всяких проблем, если требуется постоянная подпитка без подготовки воды...так что одновременно нужно будет ставить устройство подготавливающее воду до необходимого качества..
Volchok
Сообщение Volchok »
А как часто требуется подпитка? Может это проблема сборки магистрали отопления (радиаторов и труб)? Заделать все щели и можно уехать в другой город на зиму... ))
2.Население, использующее газ в быту, обязано:
2.2.Следить за нормальной работой газовых приборов,
2.12.Ставить в известность предприятие газового хозяйства при выезде из квартиры на срок более месяца.
Olegbez
Сообщение Olegbez »
Есть клапан автоматич. подпитки с обратным клапаном внутри, выставляете на нем нужное давление, в случае если в системе давление упадет он сам допитает выставленное вами...
ссылка для ознакомления, приблиз. цена в районе 70$
http://www.wattsindustries.ru/files/teh ... alimat.pdf
Закрыто
  • baxi mainfour24 бульканье во время работы отопления
    tip96 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    1851 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
