Интересное наблюдение (MainFour24)
Казалось бы по этой модели все уже перемусолено вдоль и поперек, но сегодня я вот задумался над одним наблюдением. Все мы знаем что подпитка в СО у Майна находится на выходе ГВС, а задумался вот над чем - почему при открывании подпитки датчик протока не распознает движение протока воды, ведь она (вода) проходит весь круг от датчика протока, теплообменника и подпитки (выход ГВС), почему не включется гвс когда мы подпитываем СО? а? )) я думал может потому что проток маленький через такое отверстие, как думаете?
Re: Интересное наблюдение (MainFour24)
ЭЭЭЭ... здрасьте, приехали. Датчик то не задействован.......Olegbez писал(а):Казалось бы по этой модели все уже перемусолено вдоль и поперек, но сегодня я вот задумался над одним наблюдением. Все мы знаем что подпитка в СО у Майна находится на выходе ГВС, а задумался вот над чем - почему при открывании подпитки датчик протока не распознает движение протока воды, ведь она (вода) проходит весь круг от датчика протока, теплообменника и подпитки (выход ГВС), почему не включется гвс когда мы подпитываем СО? а? )) я думал может потому что проток маленький через такое отверстие, как думаете?
Bahus, я чесслово не помню, как по факту
..буду у майна - гляну, но судя по деталировке датчик задействован..скрин прилагаю -
Датчик задействован, подпитка идет с выхода ГВС. Видимо проток минимален.
Мама дорогая. Миль пардон. Попутался маленько. Эт у старых Мэйнов отвод с датчика сразу шел.Olegbez писал(а):Датчик задействован, подпитка идет с выхода ГВС. Видимо проток минимален.
Просто запитываемся обычно с выключенными котлами, потому и обшибся...
здравствуйте, уважаемые форумчане!
подскажите пожалуйста как сделать подпитку котла автоматической чтоб можно было котёл работающий на зиму оставить и уехать в др город домой?
поставить устройство дополнительное, специально для этого предназначенное..оно вам убъет котел без всяких проблем, если требуется постоянная подпитка без подготовки воды...так что одновременно нужно будет ставить устройство подготавливающее воду до необходимого качества..Магда писал(а):здравствуйте, уважаемые форумчане!
А как часто требуется подпитка? Может это проблема сборки магистрали отопления (радиаторов и труб)? Заделать все щели и можно уехать в другой город на зиму... ))Магда писал(а):здравствуйте, уважаемые форумчане!
2.Население, использующее газ в быту, обязано:Магда писал(а):здравствуйте, уважаемые форумчане!
2.2.Следить за нормальной работой газовых приборов,
2.12.Ставить в известность предприятие газового хозяйства при выезде из квартиры на срок более месяца.
Есть клапан автоматич. подпитки с обратным клапаном внутри, выставляете на нем нужное давление, в случае если в системе давление упадет он сам допитает выставленное вами...Магда писал(а):здравствуйте, уважаемые форумчане!
ссылка для ознакомления, приблиз. цена в районе 70$
http://www.wattsindustries.ru/files/teh ... alimat.pdf
