Альбатрос 500 - почему горят предохранители?
Olegbez
Предложили поставить для защиты от молнии Алтбатрос 500. На схеме пытался как смог изобразить. Суть такова что при запуске котла, выгорают предохранители то один то другой, то в паре. Где ошибка ткните носом? неужели китайский ресанта мешает? или обмануть и поставить Альбатрос до стабилизатора?
Telegram : Oleg9040
Re: Альбатрос 500 - почему горят предохранители?
предохранители там стоят 3,15А..это значит, что ток этот был превышен скорее всего резко т.к. оба они выгорят только при резком скачке...отсюда мораль - либо это пусковые токи котла, НО - родной предохранитель в котле 2А если мне не изменяет память и селективность никто не отменял..НО опять же у него может быть другая характеристика...так что думаю нужно измерить рабочий ток, если он в норме - остается пусковой ток..тогда нужно поставить предохранители другие..вот в общем одна из моих версий..
Olegbez
А мне думается, что Ресанта виной, попробую поставить до стабилизатора, посмотрим на результат.
Telegram : Oleg9040
так все нужно пробовать...рано или поздно найдется..
Значиться рассказываю как участник печального опыта установки и применения Альбатрос-500:
Предохранители горят когда в сети дома включают некий мощный прибор (микроволновка, кофемат и т.п.). Причем приборы могут быть заведены вообще на другой автомат (не знаю как и почему. Ну не знаю..
). Решение вставить вместо предохранителей пятаки было отклонено (Луна-3 Комфорт все-таки
Производители дали такую рекомендацию (я ваще офигел):
Доработать напильником....
К слову сказать выломка транзистора и диода положительного результата не дала. Предохранители так и взрывались. Потому было решено изъять Альбатроса из сети совсем
Пару недель назад были у нас ребята с Бастиона. Они сказали лучше использовать Альбатрос-500 на Din-рейку. Там нет предохранителей и работает он по другому принципу. Правда он подороже. Пока не экспериментировали...
Вот так как-то.
И да. Логичнее его поставить ПЕРЕД стабилизатором. Так Вы и его от импульса защитите. А Ресанту выкиньте в мусорку, поставьте нормальный. Хотя у кого-то исправно работают.....
Фото от Бастиона прилагаю.
Нехило да?Бастион писал(а):Перегорание предохранителя может происходить при аварийном переключении на подстанции - в момент подключения на другую линию питания в сети возникает скачок напряжения.
Так же может быть индуктивный бросок в сети при использовании люминесцентных светильников (лампы дневного света) или мощных приборов с электродвигателями (дрель например) Для решения таких проблем можно доработать Альбатрос - фото доработки во вложении, нужно откусить (отломать) две детали - на фото красным.
Они как раз за такие вещи и отвечают.
Все функции защиты при этом останутся.
Вот так как-то.
а они его заменили на другой сейчас смотрел..
в любом случае, Илья..ток течёт через котел со всеми скачками, а там 2А родные стоят...вот так..
Так в том-то и дело, что рвет входной на 3,15. А выходной там на 3 стоит вроде бы.RADAR писал(а):а они его заменили на другой сейчас смотрел..в любом случае, Илья..ток течёт через котел со всеми скачками, а там 2А родные стоят...вот так..
А сейчас да, модель другая пошла сейчас...
"Альбатрос 220/500 АС" чисто умозрительно - годный девайсBahus писал(а):А сейчас да, модель другая пошла сейчас...
А вот УЗИП 1 и 2 класса на вводе никто не отменял (ПУЭ п.7.1.22)
Ярослав, тестировались ли у вас такие устройства? если да, то какие конкретно и какие дали результаты?...может какие рекомендации опять же..?
Лаборатории электроизмерительной у нас нет, - тестировать на каких-то предельных режимах мы не можем.
Да, ставили. Да, работает. Совершенно определенно с ними безопаснее, чем без них.
Вообще, каноничным схемам УЗИП наиболее соответствует "младшая" модель "Альбатрос 220/500 АС", остальные - это реле напряжения с элементами УЗИП
от я так и знал
...но "Альбатрос 220/500 АС" вроде по иерархии УЗИП считается третьим рубежом..
Olegbez
Риторический вопрос возникает, почему конечный пользователь должен доробатывать готовый продукт, или уже так повелось у нас что выпускают "полуфабрикаты" а пользователь потом должен дошарить и откусить лишние элементы и допоять необходимые, завтра поставлю эту чудо-плату до стаба посмотрим на результат. Честно когда плату эту увидел в продаже, вспомнился фильм Терминатор 2, когда они штурмовали Скайнет и похищали плату, точь в точь такая же была, блин.
Telegram : Oleg9040
этот бастион периодически выпускает такие полуфабрикаты...
У них, кстати, есть эта модификация уже в распредкоробке установленная. Правда мы тоже всегда "голые" получали.RADAR писал(а):этот бастион периодически выпускает такие полуфабрикаты...
Anatolii
- Опытный
у кого какие отзывы о работе теплоком GF с гальванической развязкой..действенная вещь на мейнфуре работает без земли ?
работает...чудо случается
..я их успешно продаю, когда приезжаю и не открывая котел - пропадает ошибка Е01...и доказывать уже ничего не нужно..
Рустам
Лично у меня с котлом слим 1400 ,GF не работает,только я включаю котел перегорает предохранитель на GF.Пробовал по всякому включать ничего не помогает, может сам прибор бракованный попался.Anatolii писал(а):у кого какие отзывы о работе теплоком GF с гальванической развязкой..действенная вещь на мейнфуре работает без земли ?
подниму темку - может кому пригодится инфа..сам сегодня наблюдал историю такую с котлом газлюкс...хотя без разницы какой котел будет..
- Ас
Лучше бастиона продукцию пока не встречал, есть куча надаренной продукции от них -все проверяли, работает все исправно, конечно браки всегда были есть и будут, жалко лишь одно - GF теперь в пластиковом корпусе идет.
