В котельной пахнет газом
natasha67
Мой котел: BAXI eco life
Сообщение natasha67 »
Здравствуйте.
9 лет используем котел BAXI ( с трубой дымохода в стену и приток воздуха через трубу). Последние 5 лет постоянно выдавал ошибку E10, а под конец ещё и стало пахнуть в котельной газом. Обслуживание ежегодное. Приезжают мастера, что то там чистят, меняют, все работает, через несколько дней опять ошибка Е10. Замучились. Запах газа появился только в этом месяце. Решили котёл поменять.
Когда мы котёл поменяли, были проверенны все газовые подключения на утечку.
Но! В котельной все равно пахнет газом! Не всегда. Периодически.
Вернее, не газом, а каким то продуктом на «о» начинается ( это я из интернета подчерпнула)
При чем, при увеличении температуры нагрева Батарей, из дымохода начинает идти белый пар (так было все годы работы предыдущего котла) и на улице появляется вот этот неприятный запах, мы к этому привыкли. И нам говорили, что это что то не сгорает и выходит через дымоход.
Раньше , при включении горячей воды тоже появлялся такой пар и запах на улице.
Сейчас, при включении горячей воды пар из трубы не появляется, а запах появляется в котельной. А при работе котла на обогрев - запаха нет и дым из трубы выходит.
Исходя из того, что вводы газа проверены, котёл новый, а запах в котельной не пропал, я думаю, что проблема в трубе дымохода ( наверно). Это единственное, что не трогали.
Это мои примитивные размышления. Но трубу проверили, она чистая.
В интернете говорят про муфты, вентиляторы, вызывайте мастера и т.д.
Но каждый вызов мастера- это немалые деньги, а помощи результативной нет. Да и найти мастера, в нашей глуши, не просто.
Может будут предположения - что же это такое воняет и почему? И как с этим бороться. Дачная жизнь превратилась в борьбу с котлом!
Благодарил (а): 108 раз
мда...всё в кучу... :facepalm:
natasha67 писал(а): 29 окт 2023, 10:19 Последние 5 лет постоянно выдавал ошибку E10, а под конец ещё и стало пахнуть в котельной газом. Обслуживание ежегодное. Приезжают мастера, что то там чистят, меняют, все работает, через несколько дней опять ошибка Е10. Замучились.
это пора менять мастера...потому что он либо не нашел причину, либо не объяснил из-за чего...
natasha67 писал(а): 29 окт 2023, 10:19 Запах газа появился только в этом месяце. Решили котёл поменять.
странно при запахе газа менять котел.
если газом пахнет при работе котла - это одно, если пахнет в момент паузы - это другое...если всегда - третье...только на месте можно узнать причину, да и -
natasha67 писал(а): 29 окт 2023, 10:19 Вернее, не газом, а каким то продуктом на «о» начинается ( это я из интернета подчерпнула)
- одорант, если мешают больше нормы на ГРС, то это вообще не проблема котла...он просто не успевает сгорать, но тогда и соседи тоже будут жаловаться...
natasha67 писал(а): 29 окт 2023, 10:19 При чем, при увеличении температуры нагрева Батарей, из дымохода начинает идти белый пар
пар из трубы при определенных условиях - это норма т.к. при сгорании газа образуется вода в виде пара...
natasha67 писал(а): 29 окт 2023, 10:19 Исходя из того, что вводы газа проверены, котёл новый, а запах в котельной не пропал, я думаю, что проблема в трубе дымохода ( наверно). Это единственное, что не трогали.
запах надо нюхать :) иначе не понять чем пахнет... :)
Благодарил (а): 71 раз
natasha67 писал(а): 29 окт 2023, 10:19Дачная жизнь превратилась в борьбу с котлом!
На сей счет терзают меня смутные сомнения. :)
Газовый счетчик где (в котельной)?
Подводку газа к котлу чем делали (гибкий шланг металл)?
Прокладки мягкие всюду насовали или паронитовые (мягкие и будут вонять)?
Благодарил (а): 79 раз
Понять бы что за запах. Одорант с метаном или СО2? Они по-разному пахнут.
natasha67
RADAR,
Ну как его нюхать?… пахнет кислыми стухшими щами.
Я сперва вообще думала, что мышь где сдохла. Потом выяснила, что так пахнет жидкий газ ( в городе другой запах газа)
Я и говорю, что нужно нюхать мастеру по месту...
natasha67
Starik,
Счётчиков у нас нет.
А подводка вот такая
Shurkec
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение Shurkec »
natasha67 писал(а): 31 окт 2023, 09:27 А подводка вот такая
У меня в доме к газовой плите идет именно такая желтая прорезиненная подводка, а к котлу металлическая гофрированная. Подключали 2 разных мастера в разное время из одной и той же обслуживающей конторы. Один говорил что металлическая гофра мусор, другой в точности наоборот. Это к вопросу о выборе мастера. Каждый мастер может иметь своё, в корне отличное от других, мнение. И не факт что оно будет правильным.
Shurkec писал(а): 31 окт 2023, 10:32Это к вопросу о выборе мастера.
Нет, это к вопросу знания законодательства, резина запрещена (уже несколько лет как).
natasha67 писал(а): 31 окт 2023, 09:27Счётчиков у нас нет.
А сразу сообщить, что бочка с газом в сарайке стоит не судьба была?
Была ещё пара вопросов, фото не ответило ни на один. И как же тебе помогать в такой сложной, тобою созданной обстановке? :lol:
Давление газа какое на редукторе? Кто-нибудь его вообще мерял? Котел они поменяли... :facepalm:
Starik писал(а): 31 окт 2023, 11:57 Нет, это к вопросу знания законодательства, резина запрещена (уже несколько лет как)
Это не резина. ПВХ. Их вполне себе можно.
Bahus, да на фотке ... поймешь что, и чем, и откуда, и как. :) Но газом же воняет, причину примерно понял, но пользователь на конструктивный диалог, похоже, идти не желает. Сплошные тайны и недомолвки (впрочем, как обычно). :)
natasha67
Очень иду на конструктивный диалог.
Попробую ещё раз.
Газ находится в газгольдере. Он закопан на участке. Из него в дом приходит что то (не знаю что)
Через металлическую трубу. Ее видно в доме.потом идёт желтый шланг на котел и чёрный на плиту. Все подсоединения проверены на утечку. Желтый шланг ( не знаю из чего) покупали 2 недели назад в Леруа
Не относитесь предвзято) Я пользователь.
natasha67 писал(а): 31 окт 2023, 18:21Газ находится в газгольдере.
Это должно было звучать в первом посте.
Вопрос на который так и нет ответа (или считаешь, что это спортивный интерес?): какое давление газа после редуктора (перед котлом)?
natasha67
Про редуктор не могу ответить. Потому что не знаю где редуктор в котле(
Отправлено спустя 9 минут 39 секунд:
Starik,
Похоже, это оно
Значит нужен специалист, который должен выполнить замеры давления газа в магистрали, динамическое давление газа перед газовым клапаном котла и проверить настройки минимального и максимального давления в горелке котла. Если давление в магистрали (перед котлом) высокое, то газ может начать травить через клапан котла в горелку и далее.
natasha67
Starik,
Спасибо
Боты: Bing [Bot]
