В котельной пахнет газом
natasha67
- Мой котел: BAXI eco life
Здравствуйте.
9 лет используем котел BAXI ( с трубой дымохода в стену и приток воздуха через трубу). Последние 5 лет постоянно выдавал ошибку E10, а под конец ещё и стало пахнуть в котельной газом. Обслуживание ежегодное. Приезжают мастера, что то там чистят, меняют, все работает, через несколько дней опять ошибка Е10. Замучились. Запах газа появился только в этом месяце. Решили котёл поменять.
Когда мы котёл поменяли, были проверенны все газовые подключения на утечку.
Но! В котельной все равно пахнет газом! Не всегда. Периодически.
Вернее, не газом, а каким то продуктом на «о» начинается ( это я из интернета подчерпнула)
При чем, при увеличении температуры нагрева Батарей, из дымохода начинает идти белый пар (так было все годы работы предыдущего котла) и на улице появляется вот этот неприятный запах, мы к этому привыкли. И нам говорили, что это что то не сгорает и выходит через дымоход.
Раньше , при включении горячей воды тоже появлялся такой пар и запах на улице.
Сейчас, при включении горячей воды пар из трубы не появляется, а запах появляется в котельной. А при работе котла на обогрев - запаха нет и дым из трубы выходит.
Исходя из того, что вводы газа проверены, котёл новый, а запах в котельной не пропал, я думаю, что проблема в трубе дымохода ( наверно). Это единственное, что не трогали.
Это мои примитивные размышления. Но трубу проверили, она чистая.
В интернете говорят про муфты, вентиляторы, вызывайте мастера и т.д.
Но каждый вызов мастера- это немалые деньги, а помощи результативной нет. Да и найти мастера, в нашей глуши, не просто.
Может будут предположения - что же это такое воняет и почему? И как с этим бороться. Дачная жизнь превратилась в борьбу с котлом!
мда...всё в кучу...
если газом пахнет при работе котла - это одно, если пахнет в момент паузы - это другое...если всегда - третье...только на месте можно узнать причину, да и -
иначе не понять чем пахнет...
это пора менять мастера...потому что он либо не нашел причину, либо не объяснил из-за чего...natasha67 писал(а): 29 окт 2023, 07:19 Последние 5 лет постоянно выдавал ошибку E10, а под конец ещё и стало пахнуть в котельной газом. Обслуживание ежегодное. Приезжают мастера, что то там чистят, меняют, все работает, через несколько дней опять ошибка Е10. Замучились.
странно при запахе газа менять котел.natasha67 писал(а): 29 окт 2023, 07:19 Запах газа появился только в этом месяце. Решили котёл поменять.
- одорант, если мешают больше нормы на ГРС, то это вообще не проблема котла...он просто не успевает сгорать, но тогда и соседи тоже будут жаловаться...natasha67 писал(а): 29 окт 2023, 07:19 Вернее, не газом, а каким то продуктом на «о» начинается ( это я из интернета подчерпнула)
пар из трубы при определенных условиях - это норма т.к. при сгорании газа образуется вода в виде пара...natasha67 писал(а): 29 окт 2023, 07:19 При чем, при увеличении температуры нагрева Батарей, из дымохода начинает идти белый пар
запах надо нюхатьnatasha67 писал(а): 29 окт 2023, 07:19 Исходя из того, что вводы газа проверены, котёл новый, а запах в котельной не пропал, я думаю, что проблема в трубе дымохода ( наверно). Это единственное, что не трогали.
На сей счет терзают меня смутные сомнения.
Газовый счетчик где (в котельной)?
Подводку газа к котлу чем делали (гибкий шланг металл)?
Прокладки мягкие всюду насовали или паронитовые (мягкие и будут вонять)?
Понять бы что за запах. Одорант с метаном или СО2? Они по-разному пахнут.
natasha67
RADAR,
Ну как его нюхать?… пахнет кислыми стухшими щами.
Я сперва вообще думала, что мышь где сдохла. Потом выяснила, что так пахнет жидкий газ ( в городе другой запах газа)
natasha67
Starik,
Счётчиков у нас нет.
А подводка вот такая
Shurkec
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort
У меня в доме к газовой плите идет именно такая желтая прорезиненная подводка, а к котлу металлическая гофрированная. Подключали 2 разных мастера в разное время из одной и той же обслуживающей конторы. Один говорил что металлическая гофра мусор, другой в точности наоборот. Это к вопросу о выборе мастера. Каждый мастер может иметь своё, в корне отличное от других, мнение. И не факт что оно будет правильным.
Нет, это к вопросу знания законодательства, резина запрещена (уже несколько лет как).
А сразу сообщить, что бочка с газом в сарайке стоит не судьба была?
Была ещё пара вопросов, фото не ответило ни на один. И как же тебе помогать в такой сложной, тобою созданной обстановке?
Давление газа какое на редукторе? Кто-нибудь его вообще мерял? Котел они поменяли...
Это не резина. ПВХ. Их вполне себе можно.Starik писал(а): 31 окт 2023, 08:57 Нет, это к вопросу знания законодательства, резина запрещена (уже несколько лет как)
Bahus, да на фотке ... поймешь что, и чем, и откуда, и как.
Но газом же воняет, причину примерно понял, но пользователь на конструктивный диалог, похоже, идти не желает. Сплошные тайны и недомолвки (впрочем, как обычно).
natasha67
Очень иду на конструктивный диалог.
Попробую ещё раз.
Газ находится в газгольдере. Он закопан на участке. Из него в дом приходит что то (не знаю что)
Через металлическую трубу. Ее видно в доме.потом идёт желтый шланг на котел и чёрный на плиту. Все подсоединения проверены на утечку. Желтый шланг ( не знаю из чего) покупали 2 недели назад в Леруа
Не относитесь предвзято) Я пользователь.
Попробую ещё раз.
Это должно было звучать в первом посте.
Вопрос на который так и нет ответа (или считаешь, что это спортивный интерес?): какое давление газа после редуктора (перед котлом)?
natasha67
Про редуктор не могу ответить. Потому что не знаю где редуктор в котле(
Отправлено спустя 9 минут 39 секунд:
Starik,
Похоже, это оно
Starik,
Похоже, это оно
Значит нужен специалист, который должен выполнить замеры давления газа в магистрали, динамическое давление газа перед газовым клапаном котла и проверить настройки минимального и максимального давления в горелке котла. Если давление в магистрали (перед котлом) высокое, то газ может начать травить через клапан котла в горелку и далее.
natasha67
