Не отображается уровень модуляции на connect +
Maksim164
- Мой котел: Baxi eco nova 31F
Всем привет, вопрос в следующем. имею на вооружении baxi eco nova 31F и подключенный к нему zont connect +. обратил внимание что у меня не отображается уровень модуляции горелки. но если переключать режимы то она вроде как отображается и потом в 0 уходит. как это лечить? на всякий приложу скрин.
tsv63
Значит в таком режиме котёл работает.
Читать и понять, что такое 0% и 100% модуляции. Потом сопоставишь с переключаемыми тобой режимами. Любителям ссылаться на графики, посвящается. Их не прикладывать, их читать надо...
Maksim164
а каким образом при 0% модуляции котел продолжает поддерживать температуру в контуре? 0 % это же выключен. разве нет?tsv63 писал(а): 04 дек 2023, 17:59Значит в таком режиме котёл работает.Читать и понять, что такое 0% и 100% модуляции. Потом сопоставишь с переключаемыми тобой режимами. Любителям ссылаться на графики, посвящается. Их не прикладывать, их читать надо...
Я очень рад за вас что вы очень хорошо в этом разбираетесь и для вас это плевый вопрос и все понятно, но форум как раз и существует для того чтобы найти решение проблемы тем, кто не настолько хорошо развит в этом вопросе.
надеюсь что вы удовлетворили свое эго.
tsv63
Нет. Дальше сам.
0% это про модуляцию, а не про мощность. Значит, что котёл работает на минимальной мощности не подключая модуляцию.
У всех очень разные хотелки к форуму. Недоразвитость не устраняется форумом, для этого существуют другие способы, самый простой и не дорогой - самоподготовка (ныне - самообразование).Maksim164 писал(а): 05 дек 2023, 07:24но форум как раз и существует для того чтобы найти решение проблемы тем, кто не настолько хорошо развит...
