Может ли тактовать котел при комнатном термостате?
джуманджи
Сообщение джуманджи »
Скажите, пожалуйста, может ли тактовать котел Baxi майн фор при том, что стоит комнатный термостат? Котел включается, работает минут 20, выключается на пробег насоса ( на 3 мин.) и снова включатся, работает опять минут 10-20 и снова выключается на пробег насоса и так пока не достигнет заданной температуры в комнате 21 гр.
Благодарил (а): 108 раз
Re: Может ли тактовать котел при комнатном термостате?
может конечно..
джуманджи
А нормально ли это?
Anatolii
Опытный
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Anatolii »
в каком месте стоит термостат ? может где то поддувает или наоборот рядом батарея отопления..?
джуманджи
Ставили специально далеко от батарей и окон.
джуманджи писал(а):А нормально ли это?
Нормально, если текущая отдаваемая радиаторами мощность меньше минимальной мощности котла...
джуманджи
Может тогда уменьшить параметр котла,отвечащий за мощность? Дом 125 м.кв.,а котел 24 квт. Или когда похолодает, он сам перестанет тактовать?
джуманджи писал(а): Или когда похолодает, он сам перестанет тактовать?
перестанет..если текущая отдаваемая радиаторами мощность будет больше минимальной мощности котла...зачем вы котлы то покупаете с двойным запасом мощности, а потом удивляетесь :?:
джуманджи
Купила уже готовый дом с этим котлом. Поэтому спрашиваю, сейчас можно что-то сделать, чтобы котел не тактовал? Изменить заводскую настройку параметра F08 ? Котел на сервисном обслуживании, что же тогда при запуске ничего не настроили?
Измените заводскую настройку параметра F08 - на сколько? ну например 20..мало будет - добавите..да пусть тактует..что вас так напрягает то? все-равно процесс неизбежный для вас..это с таким запасом мощности - нормально..для ваших квадратов сейчас требуется ну скажем - 2кВт, а ваш котел ниже 9кВт опуститься не может, как его не уговаривай...вот так..
джуманджи
Сейчас заводская настройка-90% насколько знаю.Зимой я вообще термостат отключала при достижении -5*С на улице и ставила 50*С теплоносителя и котел работал постоянно и тихо, безо всякого тактования. Но в межсезонье подключаю термостат и начинается геморрой. Что меня так напрягает- тактование не есть хорошо.
тактование для вас - есть неизбежность...успокойтесь и живите с ним..это не страшно..и никто вам не поможет его избежать...
Tch
Сообщение Tch »
RADAR писал(а):тактование для вас - есть неизбежность...успокойтесь и живите с ним..это не страшно..и никто вам не поможет его избежать...
Немного не так!
Вы должны определить из-за чего котел отключается - это размыкание контактов термостата или срабатывание датчика температуры.
А там все ясно.
Если дело в малой инерционности термостата, то ставьте его рядом с батареей.
джуманджи
Термостат не размыкает контакты- слышно,когда он слегка щелкает при достижении заданной комнатной температуры. Я установила температуру воды(теплоносителя) +55*с.Котел греет,греет, потом доберется до 60*с и отключается на 3 мин. Он как бы не может сразу выйти на заданный режим .
Немного не так!
А там все ясно.
там в первом посте все сказано..в чем еще надо убедиться то? :) и причем тут малая инерционность термостата? - он что, должен опаздывать? :) а насчет батареи вы не читали правил установки комнатных термостатов? че за бред то?
Закрыто
  • ошибка e01 только при режиме отопления, при гвс ошибки нет
    taurus_tiger » » в форуме Поломалось - чинимся
    27 Ответы
    6388 Просмотры
    Последнее сообщение Seregaana27
  • Котел Baxi Luna 3 1.310 Fi проблемы при работе отопления
    Maxon75 » » в форуме Поломалось - чинимся
    940 Просмотры
    Последнее сообщение Maxon75
  • Котёл Baxi Slim 1.400 in тактует при ГВС
    >PAUL< » » в форуме Устройство системы ГВС
    17 Ответы
    8463 Просмотры
  • Котёл не отключается при достижении заданной температуры по воздуху
    Олег Соловьеа » » в форуме Поломалось - чинимся
    20 Ответы
    2859 Просмотры
  • Шумит котел при нагреве бойлера
    Vlad2019 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1724 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
