Может ли тактовать котел при комнатном термостате?
джуманджи
Скажите, пожалуйста, может ли тактовать котел Baxi майн фор при том, что стоит комнатный термостат? Котел включается, работает минут 20, выключается на пробег насоса ( на 3 мин.) и снова включатся, работает опять минут 10-20 и снова выключается на пробег насоса и так пока не достигнет заданной температуры в комнате 21 гр.
джуманджи
Anatolii
- Опытный
Re: Может ли тактовать котел при комнатном термостате?
в каком месте стоит термостат ? может где то поддувает или наоборот рядом батарея отопления..?
джуманджи
Нормально, если текущая отдаваемая радиаторами мощность меньше минимальной мощности котла...джуманджи писал(а):А нормально ли это?
джуманджи
Может тогда уменьшить параметр котла,отвечащий за мощность? Дом 125 м.кв.,а котел 24 квт. Или когда похолодает, он сам перестанет тактовать?
перестанет..если текущая отдаваемая радиаторами мощность будет больше минимальной мощности котла...зачем вы котлы то покупаете с двойным запасом мощности, а потом удивляетесьджуманджи писал(а): Или когда похолодает, он сам перестанет тактовать?
джуманджи
Купила уже готовый дом с этим котлом. Поэтому спрашиваю, сейчас можно что-то сделать, чтобы котел не тактовал? Изменить заводскую настройку параметра F08 ? Котел на сервисном обслуживании, что же тогда при запуске ничего не настроили?
Измените заводскую настройку параметра F08 - на сколько? ну например 20..мало будет - добавите..да пусть тактует..что вас так напрягает то? все-равно процесс неизбежный для вас..это с таким запасом мощности - нормально..для ваших квадратов сейчас требуется ну скажем - 2кВт, а ваш котел ниже 9кВт опуститься не может, как его не уговаривай...вот так..
джуманджи
Сейчас заводская настройка-90% насколько знаю.Зимой я вообще термостат отключала при достижении -5*С на улице и ставила 50*С теплоносителя и котел работал постоянно и тихо, безо всякого тактования. Но в межсезонье подключаю термостат и начинается геморрой. Что меня так напрягает- тактование не есть хорошо.
тактование для вас - есть неизбежность...успокойтесь и живите с ним..это не страшно..и никто вам не поможет его избежать...
Tch
Немного не так!RADAR писал(а):тактование для вас - есть неизбежность...успокойтесь и живите с ним..это не страшно..и никто вам не поможет его избежать...
Вы должны определить из-за чего котел отключается - это размыкание контактов термостата или срабатывание датчика температуры.
А там все ясно.
Если дело в малой инерционности термостата, то ставьте его рядом с батареей.
джуманджи
Термостат не размыкает контакты- слышно,когда он слегка щелкает при достижении заданной комнатной температуры. Я установила температуру воды(теплоносителя) +55*с.Котел греет,греет, потом доберется до 60*с и отключается на 3 мин. Он как бы не может сразу выйти на заданный режим .
там в первом посте все сказано..в чем еще надо убедиться то?Tch писал(а):Немного не так!RADAR писал(а):тактование для вас - есть неизбежность...успокойтесь и живите с ним..это не страшно..и никто вам не поможет его избежать...
А там все ясно.
