Давление в котле на цифровой шине и термометре разное
andrey88888888
Мой котел: baxi eco nova 14f
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение andrey88888888 »
Давление в котле на цифровой шине и термометре разной, котел по Адаптер цифровой шины (с помощью коннект плюс) показывает 8,6 бар, а датчик термометр в котле же, показывает 1,8 бар.
Кому верить? и где неисправность?
Благодарил (а): 108 раз
8,6 не может быть...верить 1,8... :D
Благодарил (а): 71 раз
andrey88888888 писал(а): 05 янв 2024, 21:29и где неисправность?
В знаниях.
Датчик котла это обычный выключатель, он не производит измерений и не выдает данных. ;)
Не надо путать с манометром, это отдельный самостоятельный элемент конструкции, который не умеет делиться информацией с платой котла.
andrey88888888
Starik писал(а): 05 янв 2024, 22:24
В знаниях.
То есть вы имеете введу что показания 8,6 бар не нужно обращать внимание? но датчик же изменяет показания.
andrey88888888 писал(а): 05 янв 2024, 22:29но датчик же изменяет показания.
:facepalm: Ещё раз: в котле нет датчика, который умеет измерять и передавать информацию о давлении. Что за чудо девайс выдает эту информацию и с какого потолка он её срисовывает мне не интересно. О возможностях котла выше уже повторил. ;)
Благодарил (а): 78 раз
Да, не очень понятно откуда Зонт это значение берёт. Возможно вы что-то неверно настроили. Укажите ему, что у котла нет цифрового датчика давления. Можно и не обращать внимания, но как-то это неправильно всё же.
А за давлением следить можно (и нужно) исключительно по котловому манометру.
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
Bahus писал(а): 06 янв 2024, 09:40 Да, не очень понятно откуда Зонт это значение берёт. Возможно вы что-то неверно настроили.
Но ведь хочется же, такой показометр-попугаеметр иметь, зачем читать, думать...
Ну если нарисовано, зачем думать? Хочется же электронике верить.
Кстати, действительно непонятно откуда контроллер эту цифру взял...
tsv63
Сообщение tsv63 »
Bahus писал(а): 06 янв 2024, 10:05 Кстати, действительно непонятно откуда контроллер эту цифру взял...
Полагаю, что от контроллера не думая хотели, то он и выдал.
Рустамчик62rus
Мой котел: Baxi Eco Nova 24F
Сообщение Рустамчик62rus »
У меня тоже самое показывает 8.9 Бар, это неверная информация, там датчик не может передавать информацию, а на самом деле не помешало бы видеть давление в СО в приложении( лишним точно не будет) на мой взгляд!
Покупайте цифровой, вкручивайте. Никто же не мешает
lexusavto
Мой котел: Baxi EcoNova 24F
Сообщение lexusavto »
andrey88888888 писал(а): 05 янв 2024, 22:29 но датчик же изменяет показания.
По моим наблюдениям нет, всегда 8,9. Или прикрепите график из истории, тогда будем думать на что опирается zont.
Интересно сразу две темы на форуме по этому вопросу совпало.
  • BAXI ECO Nova 24F данные давления по цифровой шине
    ihard » » в форуме Программирование настроек
    1609 Просмотры
  • Поднялось давление в котле baxi eco life 24f
    Artur102 » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    3045 Просмотры
    Последнее сообщение Artur102
  • Baxi connect не подключается по цифровой шине к luna 3 comfort
    5057 Просмотры
    Последнее сообщение Игорь Ярцев
  • Падает давление при отключении электричества baxi eco 4 24f
    Кристина111 » » в форуме Поломалось - чинимся
    396 Просмотры
  • Высокое давление Ecofour 24f
    fmit » » в форуме Поломалось - чинимся
    495 Просмотры
