Давление в котле на цифровой шине и термометре разное
- Мой котел: baxi eco nova 14f
Давление в котле на цифровой шине и термометре разной, котел по Адаптер цифровой шины (с помощью коннект плюс) показывает 8,6 бар, а датчик термометр в котле же, показывает 1,8 бар.
Кому верить? и где неисправность?
В знаниях.
Датчик котла это обычный выключатель, он не производит измерений и не выдает данных.
Не надо путать с манометром, это отдельный самостоятельный элемент конструкции, который не умеет делиться информацией с платой котла.
То есть вы имеете введу что показания 8,6 бар не нужно обращать внимание? но датчик же изменяет показания.Starik писал(а): 05 янв 2024, 22:24В знаниях.
Датчик котла это обычный выключатель, он не производит измерений и не выдает данных.![]()
Да, не очень понятно откуда Зонт это значение берёт. Возможно вы что-то неверно настроили. Укажите ему, что у котла нет цифрового датчика давления. Можно и не обращать внимания, но как-то это неправильно всё же.
А за давлением следить можно (и нужно) исключительно по котловому манометру.
Но ведь хочется же, такой показометр-попугаеметр иметь, зачем читать, думать...Bahus писал(а): 06 янв 2024, 09:40 Да, не очень понятно откуда Зонт это значение берёт. Возможно вы что-то неверно настроили.
Ну если нарисовано, зачем думать? Хочется же электронике верить.
Кстати, действительно непонятно откуда контроллер эту цифру взял...
Полагаю, что от контроллера не думая хотели, то он и выдал.Bahus писал(а): 06 янв 2024, 10:05 Кстати, действительно непонятно откуда контроллер эту цифру взял...
- Мой котел: Baxi Eco Nova 24F
У меня тоже самое показывает 8.9 Бар, это неверная информация, там датчик не может передавать информацию, а на самом деле не помешало бы видеть давление в СО в приложении( лишним точно не будет) на мой взгляд!
Покупайте цифровой, вкручивайте. Никто же не мешает
- Мой котел: Baxi EcoNova 24F
По моим наблюдениям нет, всегда 8,9. Или прикрепите график из истории, тогда будем думать на что опирается zont.
Интересно сразу две темы на форуме по этому вопросу совпало.
- 4 Ответы
- 1261 Просмотры
- 3128 Просмотры
Последнее сообщение Денис*
- 6 Ответы
- 3341 Просмотры
Последнее сообщение Saimon47sa
- 4 Ответы
- 2259 Просмотры
- 14 Ответы
- 1342 Просмотры
Последнее сообщение Artur102
