Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i
Naturalist
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 i (атм. однок)
Сообщение Naturalist »
Добрый день.
Какая минимальная длина вертикального разгонного участка для котла LUNA-3 Comfort 1.240 i ??
Не нашел данных в документации (нет для атмосферников).
Не знаю какие действуют нормы.
Благодарил (а): 71 раз
plehan писал(а): 23 авг 2019, 18:23проблема не в отводах ,как правило ,а в системе
Согласен - в комплексе. Там же всё участвует, не только трубы. Поэтому углы и надо выравнивать, если есть место. Это как раз тот случай, когда запас карман не тянет. :)
garikov76
Сообщение garikov76 »
Есть официальное письмо от BAXI. Разгонный участок 2d дымохода.
717 - Об указании длины вертикального участка.pdf
(270.35 КБ) 304 скачивания
Nick777
Сообщение Nick777 »
Добрый день! Кто-нибудь может поделиться письмом от BAXI по поводу размера разгонной трубы? По указанной выше ссылке нет документа. С сантехником возник спор - он говорит, что если нигде не написано (а в инструкции к котлу этого нет), то разгонный участок и не нужен.
Nick777 писал(а): 11 янв 2024, 12:44С сантехником возник спор - он говорит, что если нигде не написано (а в инструкции к котлу этого нет), то разгонный участок и не нужен.
:lol: Странно, где сантехник и где дымоход, они ж (сантехники) по воде, пару, г..у, в основном.
Законодательство РФ изменили, в СССР было четко прописано обязательное наличие разгонного участка (50 см, емнип). Сейчас это убрали, чего и кому помешало доподлинно не известно.
Тему ты читал, так что сам решай что тебе нужно, а в нынешнем законодательстве не отыщешь (а может уже снова что-то изменили, не знаю).
Nick777
Сообщение Nick777 »
Сантехником я называю человека, который делает мне котельную, отопление и воду.
Он котел повесил почти под потолок. Вот пытаюсь его уговорить перевесить ниже :)
Проект котельной не делал, понадеялся на его профессионализм.
Благодарил (а): 108 раз
Nick777 писал(а): 11 янв 2024, 16:50 Вот пытаюсь его уговорить перевесить ниже
может сегодня у него плохое настроение :? ...попробуйте через недельку... :)
Отправлено спустя 11 минут :
где то была картинка из инструкции Baxi...
Nick777 писал(а): 11 янв 2024, 16:50Сантехником я называю человека, который делает мне котельную,...
Как назвал, так и делает.
Nick777 писал(а): 11 янв 2024, 16:50Проект котельной не делал,...
Ты уверен, что горгаз такая самодеятельность устроит?
  • Как подключить вторую панель на сухом контакте к LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ
    Adam_a » » в форуме Электрокоммутация
    4743 Просмотры
  • BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
    ganichevsi » » в форуме Автоматика котлов
    31 Ответы
    723 Просмотры
  • Luna 3 Comfort 1.240 Fi периодически не переключается на ГВС
    DChernikov » » в форуме Поломалось - чинимся
    410 Просмотры
  • Baxi Luna 3 Comfort 240i (оптимальные настройки какие?)
    asisayj » » в форуме Программирование настроек
    1819 Просмотры
    3133 Просмотры
