Baxi Mainfour 240 f - постоянные скачки температуры на отопление.
Доброго времени суток. Являюсь обладателем вышеуказанной модели.
Прошу отнестись с пониманием. Описал, как мог, как разумею.
Квартира съёмная, условий предварительной эксплуатации / настройки не знаю. Квартира новая, показатели расхода газа и воды - 67 и 1400 соответственно. Котёл устанавливала фирма, занимающаяся постройкой многоквартирного жилого дома. Подробностей не знаю.
Мы - первые жители в этой квартире.
Проблема заключается в некорректной, на мой взгляд, работе котла.
Опишу полную череду действий и событий. У котла температура на отопление выставлена в 32 градуса - кнопками устанавливаю на 47. Котёл начинает работать - запускается насос и включается иконка пламени - вижу по счётчику газа, что газ потребляет. Примерно за 4-5 минут индикатор на панели плавно вырастает и начинает показывать температуру в 52 градуса. В этот момент котёл отключает горелку - газ больше не расходуется. Но индикатор температуры показывает, что температура начинает падать, причём очень резко. И так она падает примерно до 42 градусов. Работает насос. Как только температура достигает 41 градуса, котёл снова начинает греть воду. Полный цикл нагрева - остывания почти укладывается в 10 минут. И так постоянно. Батареи при этом горячие, но насколько они соответствуют заявленным температурным показателям, сказать затрудняюсь.
За всё время работы котла в таком режиме нет ни единого потребителя горячей воды. Показатели счётчика воды на трубах не меняются, а давление на манометре котла показывает значение в пределах единицы почти постоянно.
За неполный месяц котёл нажёг почти 300 кубометров газа. Мне кажется, что это слишком много.
Скажите, это штатная работа для этого котла, или есть какая-то проблема? Если есть инструкции - поделитесь ссылкой, пожалуйста. И как уменьшить потребление газа? И что вообще делать?
расход газа и от площади зависит и от того насколько теплая квартира.
А цикличная работа котла это норма, алгоритм у них такой:
При отсутствии термостата, нагрев происходит до температуры воды в теплообменнике котла до значения выставленной на котле плюс 5гр. Далее горелка гаснет и котел выжидает время блокировки включения горелки (задается настройками котла, в мин.) и включение горелки не зависит от температуры воды в теплообменнике (к примеру она может остыть и на 10 гр и на 15). Потом всё повторяется.
Ваш вопрос типичен. Мощный котел на маленькую площадь. Котел достигает заданной температуры и отключается. Повторный розжиг произойдет через 3 мин. (по умолчанию). Решение вопроса - установка комнатного термостата + регулировки в плате котла (здесь обсуждалось не раз- ищите).
- Ас
Вокруг вас (слева,справа, снизу, сверху) есть нежилые квартиры, а то может вы их отапливаете?
Максимальный расход газа для данной модели - 2,87 куба/час.
Вот и считайте (по фактическому расходу) на какой мощности он в среднем работает. И к предыдущим репликам прислушайтесь.
Всем доброго времени суток и спасибо за ответы.
Площадь квартиры 88 метров.Olegbez писал(а): Площадь помещения напишите
Квартира тёплая._Alex_88 писал(а): насколько теплая квартира.
Есть, как минимум 1 на этаже. Возможно, что выше и ниже тоже имеются пустые.garry писал(а): Вокруг вас (слева,справа, снизу, сверху) есть нежилые квартиры, а то может вы их отапливаете?
Мне будет сложно найти самостоятельно. К тому же, я не уверен, но возможно термостат уже установлен. Как они должны выглядеть?Olegbez писал(а): Решение вопроса - установка комнатного термостата + регулировки в плате котла (здесь обсуждалось не раз- ищите).
Есть где-то табличка по классам энергоэкономичности котлов? Как для бытовых приборов? Хочется сравнить данный агрегат. Как-то совсем не хочется платить за газ по 3 тысячи в месяц.Bahus писал(а): Максимальный расход газа для данной модели - 2,87 куба/час.
Какой же у вас тариф, если вы 3000 за 300 кубов решили отдать? И сколько вы планировали тратить? 200 рублей что-ли?
Работа котла у вас совершенно нормальная. Котел работает штатно. Жжет ровно столько, сколько нужно для восполнения теплопотерь.
Хотите сэкономить на газе - вот вам 2 метода:
1. Утепляйте помещение.
2. Выключите котел из розетки, снимите со стены и продайте. Разожгите костерок, дабы не совсем холодно было. Мыться ходите в баню один раз в месяц. А посуду можно и в холодной воде помыть. Вот тут реально сэкономите.
Единственно, что может немного сэкономить - установка комнатного термостата. немного увеличится время такта, следовательно сократится количество розжигов на максимуме. Опять же, если днем никого нет в помещении - можно задать и поддерживать более низкую температуру.
- Ас
Я, например, вообще за газ не плачу, колонка уже 800 кубов нажгла, за 2 года ко мне один раз приходили газовики и обслужили ее за 250 рублей по квитанции, вот так.
Да и фраза - много за газ плачу - это понятие растяжимое. Есть клиент - церковь. 2 котла по 24 кВт. Спросил сколько за газ платите - около двадцатки. Я сказал че то много - ответили когда стоял электрокотел меньше 100 не выходило. Вот и считайте.
Тебя посадют , а ты не воруй.!!!
Павел
У меня тоже один клиент жалуется (много газа стал кушать).Майн серая панель, Модуляции практически нет,или минимум или максимум , вот и расход. Предложил комплект за 14 тыр,так, говорит пойдет!!
Ну серая панель это отдельный случай, все же.
Заметили ещё одну "особенность" работы данного агрегата.
В вечернее время бывает, что температура воды для крана выставлена на 55 градусов. А подаёт чуть тёплую воду. На индикаторе показывает температуру в 36-37 градусов.
Как только перекрываю кран, датчик резко возрастает до 55 градусов.
Повторные манипуляции с изменением температуры эффекта не дают.
Вода в батареях тёплая.
Включение и отключение котла также не влияет на ситуацию. Исправляется произвольно, как - не понятно.
Это что, тоже "нормальная работа" для данного котла? Или ему требуется ещё какое-то устройство дополнительное?
требуется качественное тех обслуживание
много причин может быть и определять их нужно на месте
проверить чистоту теплообменников,
проверить характеристики датчиков температуры
проверить настройки газового клапана
- Мой котел: BAXI MAIN Four 240 F
Добрый вечер, Уважаемые!
Наблюдается проблема с резким снижением температуры в контуре отопления.
Котёл BAXI MAINFOUR 240 F. Белая панель с серым дисплеем. В 2020-ом заменён теплообменник. Поставлен грязевик на "обратку" и фильтры на вход холодную воду.
Уезжали на месяц из Дома, обесточивали котёл. После возвращения при включении вышла ошибка, что отсутствует пламя - разрешилось переворачиванием вилки.
После начались чудеса с набором температуры и таким же резким падением в системе отопления. Выставлена температура СО 50. При достижении 55 котёл останавливает нагрев и в течении 1,5 минуты температура падает на 14 градусов (41)...
Проходит 3 минуты и история повторяется.
Дом около 153 кв. м.
ТО проведено, фильтры поменяны 12.11.2023г.
И чего тут криминального? Совершенно штатная работа котла.storozh писал(а): 12 ноя 2023, 23:01После начались чудеса с набором температуры и таким же резким падением в системе отопления. Выставлена температура СО 50. При достижении 55 котёл останавливает нагрев и в течении 1,5 минуты температура падает на 14 градусов (41)...
Да, извините, забыл добавить, что расширительному баку крындец пришёл...
Так в этом случае может предохранительный клапан сработать, но это не связано с предыдущим вопросом.storozh писал(а): 13 ноя 2023, 16:51Да, извините, забыл добавить, что расширительному баку крындец пришёл...
Это над насосом который (красного цвета)? Его штатное положение закрыто (низ) или открыто (верх)? У меня открыто на данный момент...
Это воздухоотводчик. Он и должен быть открыт. Предохранительный внизу котла. С открытым портом под котёл. При достижении критического давления скидывает излишки теплоносителя "наружу".
Добрый день, Уважаемые!
Подскажите, пожалуйста, отсутствие исправного встроенного гидробака может быть причиной ежедневного падения давления и, как следствие, выхода ошибки E10?
Если бак пустой - у вас должен срабатывать аварийный клапан.
Если под котлом сухо - ищите утечку в системе.
На задней стенке, плоский и красный
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Бак не держит давление. То есть при ТО накачиваю и давление на глазах начинает снижаться. Под котлом сухо, да и в целом протечек не видно...Bahus писал(а): 12 янв 2024, 17:03 Если бак пустой - у вас должен срабатывать аварийный клапан.
Как это устранить?
Так бы сразу и сказал, в нём ещё золотник есть, видел? Можно заменить на всякий случай.
Наверное не поможет при условии, что мембрана порвана...
- 7 Ответы
- 502 Просмотры
Последнее сообщение Ageold
- 7 Ответы
- 1530 Просмотры
- 4 Ответы
- 764 Просмотры
Последнее сообщение krokodil2025
- 1 Ответы
- 1404 Просмотры
- 6 Ответы
- 1266 Просмотры
Последнее сообщение Olegbez
